1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Абрамчик
    Абрамчик
    Абрамчик
    Витебск
    Хех! А у нас бы такую, не разбираясь, спёрли)
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Кто в курсе, как по-русски будет называться данное "устройство":
    Думал в специализированном магазине крепежа можно купить, оказалось нет, там деже не знают о таком.
  3. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Основное: Обжимные клещи для клипс
    А далее кто во что...
    1. Ручной инструмент для крепления скобами заборов и сеток.
    2. Механические клещи для крепления скобами заборов и сеток.
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Крестик, спс, нашел "что-то", но купить такие клещи пока не представляется возможным...
    Не из пневматических, нашел только
    C7 Скобообжимные ручные клещи 23,7/7,8 мм, 1,4 кг ANN-CHAIN
    Но тут тоже только до 7,8мм мне 8-9мм нужно...
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я на гровера собирал. Идею подчеркнул тут же...:victory:
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Тоже прочел всю тему, помню это, как на деле оказалось? Не разгибаются? Как пропиливали целую кучу гроверов и как часто их ставили?
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    На деле все хорошо. Особое внимание уделите внутренним стяжкам. Я советовал их ставить крест на крест. Гровер пропиливать не надо. Как и чем разгибал написано тут https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-36#post-9534933. Сетку я брал с ячейкой 50х200, гровер старался ставить на каждом перекрестии, те через каждые 20см по вертикали. Какой размер гровера уже не помню. Руки не доходят покрасить ворота и калитку (фундаментом занимаюсь). Есть пару прошлогодних фото... https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-44#post-11729001
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Крестик, спс.
    Видел ваши фотографии, у меня такой же 3Д забор едет, камень так же 70-120 (самый крупный какой нашел). Внутренние стяжки наверно так же, каждый 20см (каждый горизонтальный уровень) ставили?
    На стяжки хочу использовать подвесы для гипсаря, придется чуть доработать правда.
    Как по прошествии времени забор себя показал?
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Внутренние так же каждые 20см. По ширине по моему через 5 ячеек. Часто ставить тоже плохо, тк камень начинает садиться не плотно и видны просветы. По этому должна быть разумная достаточность. Стяжки устанавливал по мере заполнения секции, иначе камень гнет стяжки. А самый первый ряд камней, спускал по доске, чтобы не царапать сетку при заполнении.
    Забор стоит, проблема есть одна. Растение "вьюн" начинает по нему подниматься, по этому будет песок, геотекстиль, а сверху газон. Пока стройка идет, не делаю.
    Да, еще нюанс. Внутренние стяжки должны быть все одного размера! Я сетку выставил ровно, но внутренняя ее часть вогнулась во внутрь примерно на 2 см каждая карта, по мере засыпания надо подтягивать сетку на себя в средней части.
  10. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Видел ваши фотографии, у меня такой же 3Д забор едет...
    А от куда везёте? если не секрет...
  11. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Габион 161, заказывал конечно в Астрахани, у дилеров Гранд-Лайн, они уже везут с Краснодара.
    Сварная сетка выходила существенно дороже, даже не смотря, что крепление идет в комплекте.
  12. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @ShipPhotos, а у кого запрашивали сварную?
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Габион 161, так наверно у вас) Азовские Габионы
  14. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Интересная тема! Я подумываю о подпорной стене из габионов но в сомнении в связи с подбором материала. Был на заводике по производству стекловолоконной арматуры, подумываю о технологии производства габиона из нее. Хотелось узнать ваше мнение.
  15. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Каким макаром Вы будете лепить из нее короб?
