1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Человек хочет создать производство :super:, уверен что все продумано.
  2. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Все продумано мне нужна опорная стенка высотой 2метра. габионы справятся. Вязал арматуру 10мм на монолитную плиту плел нахлестом зазор великоват был но думаю попробовать 6мм
  3. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
  4. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Хотелось бы фото в подтверждение слов)
  5. Рыжик08
    Рыжик08
    Рыжик08
    Да, классно получилось. Давно смотрю на такие опорные стенки, самой в голову давно приходит такой забор с одной стороны своего участка сделать. Но булыжник такой в Московской обл. приличных денег стоит. Может его крупным щебнем заменить можно, или это тоже дорого получится? Или уже не так красиво будет? Может у кого-то есть опыт, поделитесь пожалуйста!) Может из чего-то более бюджетного что-то подобное можно сделать? Спасибо зарание!
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в габионы идет камушек фракции 70-200. Меньше не заменить. Да дорого. а еще основание под них.
  7. Рыжик08
    Рыжик08
    Рыжик08
    И еще, не совсем поняла, как сетки эти к столбам крепятся? Привариваются? Между ними зазор или вплотную две сетки крепятся, а камни просто раздвинут их при заполнении? По низу эти сетки скреплены между собой просто проволокой? И просто на земле это сооружение стоит или фундамен какой нужен?
  8. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Хотелось бы знать как ведёт себя материал при +40 и при -20... раннее Вы только в бетон ее "употребляли"?
  9. M_Untd
    M_Untd
    M_Untd
    Украина,Восток
    Имхо. стеклоарматура барахло :um:
  10. renatkf
    renatkf
    renatkf
    Горячий Ключ
    Пишут так
  11. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    Господа, у меня вопрос.
    Хочу сделать небольшой заборчик между участками (а то соседи заколебали своим вниманием). Сетку-рабицу не хочется. Деревянный забор тоже не хочется. Железный тем более
    Захотелось сделать забор на основе габионов. Захотелось вот что-то типа вот как в этом сообщении
    Т. е. основание и колонны из габионов, а между ними в идеале хотела либо плетень либо деревянный штакетник.
    Вопрос в следующем, какие минимальные размеры габионов, мне бы не хотелось делать такие широкие, как у товарища jon777. Хотелось бы где-то 15 см шириной. Не будет ли это мало?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    там камушки внутрии 200 фракции. 15см это без сетки просто на раствор камни кладите в опалубке
  13. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    А если щебень меньшей фракции?
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    высыпется. Стандартные габионы с площадью основания в метр МИНИМУМ. А чем плох вариант с укладкой камней на цемент в съемной опалубке?
  15. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    Тем, что если я все-таки решу делать плетень, то как я воткну в эти ваши камни на цементе поперечные прутья-столбики?
    Дело в том, что у меня участок узкий (всего 7 м), поэтому для меня ширина имеет значение. В общем, в идеале хотелось бы 15 см, но можно и 20. Больше 20 как-то совсем уж не хотелось бы.
    Заборчик будет выполнять чисто декоративные функции (предохранение от соседских глаз)
