1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а вы и в габионы не разбирая не воткнете столбики. Это все очень тяжелое и стоит весьма капитально (да еще и требует подготовки почвы предварительно". Это раз.
    И 20см вам придется делать на заказ, а это неприлично дорого (в разы дороже стандартных коробов). это два. Так что боюсь вариант спорный.
  2. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    @Denverus, да я их в общем-то планировала самостоятельно делать, а не на заказ.
    Посмотрела у товарищей в здешней теме, вроде не особо сложно.
    Просто дачный участок я купила только пару недель назад. Участок уже с постройками, но заборчик есть только впереди и сзади. Между участками заборчика нет. А хотелось бы, потому что соседи мне не очень понравились, любят совать нос в чужие дела, да и хотелось бы побольше уединения
    Если делать плетень (опыт у меня есть), то у плетня основная проблема в том, что рано или поздно деревянные столбики начинают подгнивать (если их втыкать непосредственно в землю).
    А габионная конструкция, все-таки предотвратит подгнивание, потому что втыкаться столбик будет уже не в землю, а в щебень.
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Поставили забор из габонов, использовались 3Д панели ГрандЛайн. На 1й фотографии левая чать забора мытая, правая нет. На 2й видно стяжки.
    Щебень фракции 50-70 (крупнее не было), горных пород ростовский. Расход щебня на 1м забора высотой 2,05м ~0,5м3. Толщина забора ~18,5см.
    Стяжки из тяг для подвесов Кнауф в 65см (?).
    Столбы, диа=60мм, 2 штуки на каждую секцию (2,5м)
    Почти весь мытый:
    Спасибо этой теме и авторам, за советы и раскрытие секретов габионов :)
  4. Баллистика
    Баллистика
    Баллистика
    @ShipPhotos, а на втором фото что за белый камень у вас?
  5. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @ShipPhotos, чем вы секции между собой крепили? на каком именно карьере брали щебень и кто его мыл?) и каким образом? у нас сейчас заказ на 100пог.м возник...
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Баллистика, нет, это камера так сняла. Так после засыпки щебень очень пыльный, почти белый.
    @Габион 161, секции между собой крепил так же как и карты, т. е. отрезанным куском оцинк. сварной карты, на фото такая внизу лежит:
    Было бы неплохо вставлять внутрь каждой секции, удобнее засыпать было бы, хотя возможно и нет, но главное не экономить на стяжках. Щебень брал на базе, все что знаю о нем ростовский горных пород, мыл со шлага прямо в заборе уже. Можно помыть до, или хотя бы обдать водой, что бы было меньше пыли. Но тогда делать это нужно заранее, т. к. на от мокрого горячего щебня идет жар как от печки)
  7. Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    Андрей1975Л
    А как правильно устанавливать столбы? Бурить лунки ниже глубины промерзания и забутовывать щебнем?
    Я как раз и не хотел-бы забуриваться, много камней в глине :(
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Андрей1975Л, Было на форуме обсуждение, что лучше забутовать или залить... вроде как забутовать, тк меньше проблем зимой с пучением. Для Астрахани делал так: мотобуром (в аренде) бурил ямы ДИА=200мм на глубину 1м и заливал турбы. Еще не зимовал, но в Астрахани из-за сильных ветров "рекомендуют" делать именно так. забор стоит прочно, с усилием есть конечно небольшое движение, но тут из-за того, что сам забор с трубами никак не скреплен. Забутован в толщине забора.
    Так же в моем случае участок старый, и почти в каждой яме что-то попадалось, то кирпич, то кафель... гости из солнечного Узбекистана справились.
  9. Мари189
    Мари189
    Мари189
    Воронеж
    Уважаемые участники обсуждения! Подскажите, а возможно ли самостоятельно изготовить вот такие декоративные габионы, ранее здесь уже подобные показывали, но только как пример декора.
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Как устанавливали саму лавочку, на что опирали, как крепили?
  11. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
  12. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Пояснение к фото:
    1. Перед установкой делал подготовку основания. Обычно убираю весь рыхлый грунт до более-менее твердого основания (дернина и т. д), 20-30 см. 2. Если грунт "слабый" лучше постелить геотекстиль 3. Засыпал мелкий щебень до середины вырытого "котлована" и трамбовал. 4. Установил габионную конструкцию "по уровню" и досыпал щебнем до верха котлована и всё. Она ни на что не опирается. Стоит за счет собственного веса. Сама лавочка стоит на склоне, с задней стороны подсыпан грунт, сработала ещё как подпорная стенка.[/QUOTE]
  13. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Alex0055, спс за фото и пояснения, но наверно я не правильно выразился, имел ввиду крепление самой лавочки, "седалища" к габиону.
    На фото, видно, что поперечные опоры вставлены в ячею, и просто к сетке прикреплены, т. е. опирание идет на сетку и камень под ними, как ниже:
    Сейчас занят почти тем же самым, только с одними тумбами по краям. Думал вставить ножки от "седалища" в них и засыпать, но потом решил, что можно попробовать седалище закрепить прямо к верхней сетке. Сегодня собрал каркасы и сосед подсказал почти такую же идею как у вас. Как получилось? Не качается?
  14. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Нет, все держится крепко. Вся эта "столешница-седалищница", действительно опирается на габионный каркас, без каких-либо дополнительных усилений. Наверно ещё зависит от качества сварки самой сетки. От толщины прутка.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Запал я на этот, забор, у меня перепад на участке большой т. е профнастил будет однозначно лесенкой, случайно увидел габионы - ими можно забор уложить под уклон без всяких резких лесенок.
    У меня вопрос т. е каркас это 3D панели Гранд-лайн, одна панель спереди, вторая сзади, а как со столбами скрепляется?
    Второй вопрос - благодаря чему вся эта конструкция такой высоты не заваливается - благодаря столбам?
