1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Денис1235,
    1. Все верно, со столбами ни как не крепиться. Только во время установки ставили на пластиковые стяжки. Каркас состоит из 2х 3Д панелей, и 3х полос из оцинкованной сварной сетки, желаемой ширины. У меня 19см.
    2. Да, благодаря столбам.
    Видео ниже наверно ответит на эти вопросы, я ориентировался на него перед постройкой:
    Там для использовались сварные панели и соединение спиральным прутом, вот и вся разница.
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Вот тут ближе к теме, как делают на форуме, разница в этом случае, что это готовый комплект:
  3. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    На тумбы под скамейку, я уже гнул сварную сетку как тут:
    Только сделал куб, на вид не очень ровный, использовал 4 стяжки:
    Но на готовом изделие не видно:
    Седалище (подоконник 220Х40см) еще не прикрутил, под него подложил 3см ЭППС, почти не качается. Осталось закрепить и все.
  4. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Эйфория прошла.
    по сметам с форума всё это не дёшево, одни только сетки слева-справа 1500 за погонный метр и глядя на результат может получиться от красиво до ужасно,
    Для красиво нужна не самодельная сетка, идеально бы с фото4, с чётко выраженными границами сетки, но такой не достать и камень должен быть не разноцветный гравий с карьера, а однотонный камень или же сортировать его по цветам и делать узоры - сколько на то понадобится машин с камнем и времени на сортировку, да и остатки куда девать... Или красить его из пульверизатора в один цвет?
    Пока, ИМХО, есть смысл заморачиваться заборами до 1м высотой или на элементы декора...
    На фото 3 считаю - страшненько и уныло. Сетка вроде фабричная, геометрия хорошая. Дело в цвете щебня и мелкой фракции, в том, что пейзаж не разбавлен ёлочками или корзинками с цветами, может быть...
  5. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Денис1235, Те секции что на фото, производятся специально, не помню название фирмы, но цены там очень кучерявые по 400евро за метр или типа того, так же и с засыпкой. Могу сказать, что у меня получилось 1м2 забора порядка ~600-650руб/м2. Т. е. на 20 метров, из профлиста, по объявлениям на Авито по 1.500 руб вышло бы 30К. Мне обошлось в ~42К. Т. е. разница минимум в 30% по сравнению с профлистом, при наличии ощутимых плюсов:
    • не помять, в отличие от профлиста
    • оригинальный внешний вид одинаковый с обоих сторон, при засыпке разных камней стекла, вообще бомба, но и тут уже цена
    • относительная простота сборки, не требует навыков
    Минусы тоже есть:
    • готовые решения стоят слишком дорого
    • трудно найти качественные оцинк. сварные сетки
    • нее везде и не всегда есть подходящий щебень фр. 70-120, фр. 50-70 мелковата для 3Д заборов, но ОК для сварной сетки 5Х5см.
    • желателен инструмент для обжатия колец + кольца (4,500руб), который скорее всего придется заказывать (Ебэй).
  6. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    как может быть 600-650 за метр?
    Открываю прайс на сайте Grandlie
    Панельные ограждения Grand Line®
    цены действительны с
    01.02.2015
    Панель MEDIUM ЦИНК ячейка основная 200х55 мм диаметр прутка 3,8 мм
    2,03*2,5 цинк 4мм цена за 1 панель 1396руб
    Т. е на каждые 2,5 метра забора идёт 2 панели по 1396руб, один столб, всякие клипсы, стяжки т. е грубо говоря 1396*2+1000= 4000руб на 2,5 метра забора.
    Есть в данном решении, конечно плюсы - можно не заморачиваться с лентой под фундамент и забор будет красив, особенно если постелить геотекстиль чтобы по забору зелень не росла. И его можно как штакетник класть под уклоном т. е не лесенкой, а гладко.
    И ещё большой плюс - на первом этапе можно поставить забор как сетку, а потом, по мере появления лишних денег и отыскания хорошего камня начать закладку камней...
    Кстати, grandline к этому решению предлагает тонкие цинковые столбы, они, наверное, для габионов не годятся, т. к стена заложенная камнями будет сопротивляться ветру, что думаете?
    В общем, призываю сообщество форума делиться где кто найдёт нормальные сетки не дорого. Может быть организовать совместные закупки в этом направлении?
  7. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Ещё к любителям габеонов, а кто какие ворота-калитки комбинировал с забором?
    Хочется посмотреть как можно оформить въездную группу чтобы не получился ужаснах
    И ещё, кому кажется, что забор уныл и монотонен, никто не пробовал на нём закрепить кованых элементов, узоров местами?
    Может очень изящно получиться, ИМХО
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Денис1235, 600-650 руб за М2 забора, не погонный.
    У Гранд лайн есть и калитки и ворота свои.
    Комбинация с забором:
    Другие комбинации:
  9. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Приветствую! Вид достойный.
    Поделитесь конструктивом каркас и что за оцинковку использовали, рулонную?
  10. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Еще несколько советов по мотивам своей габионной эпопеи:
    В Питере сейчас появилась недорогая горячая оцинковка, полная цена квадратного метра сетки с ячейкой 50х50 в картах получается около 200 р. (125 собственно сетка + 75 оцинковка), если конечно транспорт свой. Оцинковку делал в Цинкограде (не реклама) в Питере вообще говоря контор которые берут мелочевку на горячую оцинковку - мало, так что торопитесь пока они не забурели как остальные.
    Однако горячая оцинковка не слишком хорошо лежит, при сгибании цинк отслаивается, поэтому очень может быть что более дешевый вариант (около 180 за м2): сетка сваренная из оцинкованной проволоки будет понадежнее, несмотря на нарушение покрытия в области сварки, т. к. у самой оцинкованной проволоки покрытие очень хорошее.
    От спиралей при сборке отказался окончательно, габионные клещи - наше все, это быстро и удобно. клещи на али, скобы в марконе (кажется единственный в России производитель скоб cl50) или на таобао - это дешевле, но партии слишком большие.
    Стяжки таки делал из четверки оцинкованной, потому что 100 кг уже купил, не выбрасывать же, но думаю из 2.5 как выше советовали тоже пойдет. За час, с помощью примитивного кондуктора, как выразился коллега, после тренеровки можно сделать около 120 стяжек.
    "Примитивный кондуктор" в моем случае это 20-ые гвозди попарно вбитые через 10 см в брус на длину скобы, через 10 см - потому что проволока в мотке и в процессе наровит изогнуться. Вообще стяжки делать нужно конечно же из прутка.
    Размер моей подпорной стенки 40 основание, 125 высота, трубы через 2,5 метра для забора, по ощущениям скорее габион держит трубы (совсем перестали шататься), чем наоборот. Траншею для габиона не копал, сделал подушку из песка с трамбовкой виброплитой. Корзины как таковые не делаю (слишком трудо и материалозатратно), только первую секцию, остальные секции - карты 1000х3000 согнутые буквой U. Геометрию подправляю кувалдой, стяжки через 250 мм.
    Наполнитель щебень 70-40 (из-за него сетку брал 50х50). Наполнитель выбран по следующим мотивам:
    1) относительно дешево;
    2) щебнем данной фракции можно оперировать с помощью лопаты, более крупным - вряд ли.
    Себестоимость погонного метра без стоимости работы, и амортизации оборудования 1200 р.
    600 р сетка 1000х3000
    500 р щебень 0,5 м3
    ~50 р 40 скоб cl50
    ~50 р. 20 стяжек.
    Фотографии будут в следующем году после зимовки габиона.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не каждой лопатой можно оперировать с такой фракцией:)
  12. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Если с плоской подложки типа фанеры то обычная совковая пойдет, сам с прицепа гружу.
  13. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @1qazwert, Подскажите, у Вас такая подпорная стенка землю держит? Смущает ширина, всего 40 см. Вы уверены, что трубы придадут достаточную устойчивость стенки? Я у себя устанавливал габионы 1х1х3, в количестве 6 штук, стоят мертво. Но камней надо много.
  14. 1qazwert
    1qazwert
    1qazwert
    Эти тоже пока мертво, посмотрим что после зимы будет.
  15. Денис1235
    Денис1235
    Денис1235
    Всем заинтересованным на ТК Конструктор ЮАО Москвы возле точек продажи кустов/деревьев выложено порядка 30 видов камней, булыжников и декоративного камня. Разные цвета, размеры и фактуры. Не думаю, что дёшево, но кому надо обыграть дизайн габеонов, то выбор там есть.
