1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. 812
    812
    Две скобы в одно место - это точно
    для тех кто рядом с финкой
    https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/rapid/aitapihti-rapid-fp222-c
  2. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Кстати вот она:
    На ней же указаны и диаметр получаемого кольца.
  3. 812
    812
    Скобы в полимере?
  4. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @812, эти оцинкованные, но есть и в полимере, в зеленом и еще каких-то цветов.
    А эти такие, только упаковка поменьше на фото:
  5. 812
    812
    Два вопроса
    общее впечатление
    можно ли "дожать" скобу в ручную (для уменьшения внутр диаметра)
  6. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @812,
    1. Общее впечатление от самого устройства -вполне на уровне, все гуд. Но не удобно подлазить к ограниченным местам, т. е. соединения габиона не получаться идеально ровными и например, при Т-образной стыковке 3х листов сетки (диаметры 4мм+4мм+2мм) нет возможности обхватить все три стержня... в других местах где ровнее получается. Вывод, невозможность установить кольцо на 3 стержня не создает угрозы для конструкции, тк устанавливаешь на 2 стержня, а ниже еще на на 2, но уже с другим, т. е. получается довольно прочно.
    2. Можно, плоскогубцами. Иногда дожимать приходилось, но это скорее исключение.
    Может видео запилить о инструменте ФП222 и его работе с габионом?
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Orc66, @812, снять ролик оказалось не так просто, как я рассчитывал :) Т. к. этим никогда не занимался, но подходящей камеры нет, пришлось снимать на телефон, получается ОК, но бывает во время очередного дубля звук тихий, или посторонний шум появляется. Причем это еще не выгружено на комп, для дальнейшего монтажа. Завтра попробую все снять на чистовую, и смонтировать.
    А пока наткнулся вот на такие варианты габионов:
    Стоянка
    perimeter-gabion-wall.jpg angled-gabion-wall.jpg Gabion-seat.jpg gabion-steps.jpg
  8. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    ТС ты нереально крут, браво) У нас к сожалению в МСК такой материал будет стоить хороших денег. Только щебень доступен в норм ценник, но он на вид сильно уныл и убог
  9. Pereiro
    Pereiro
    Pereiro
    Ничего подобного матрас Рено 3х2х0,23 2100руб стоит стандартное изделие, никаких проблем)
  10. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Orc66, @812, ну наконец-то, все готово, хотел бы извинится за задержку, т. к. снять видео вменяемого качества оказалось не так легко как я думал, вариант "снять на телефон" не проканал. Пришлось изучать мат. часть, как снимать, потом чем и как монтировать... Без косяков конечно не обошлось, переснимать уже не было времени, но надеюсь в видео "тема раскрыта":
    Это первое видео, снятое специально для Ютуба, а не для "себя". Жду мешок лайков за проделанную работу :)
  11. 812
    812
    1- видео GOOD!
    2- за прошедшее время купил сам агрегат и три коробки патронов к нему по 1600 каждая (одна зеленая)
    3- это ВЕЩЬ!
    4- на видео голая правда- все делается на раз!
  12. 812
    812
    Занее был вопрос "как закрепить доску к сетке на скамейке?"
    Вот и у меня возникла такая же проблема.
    Решение было следующее: за верхнюю часть сетки цепляем разогнутые гровера. Затем сводим края гроверов. И через гровер пришиваем снизу доску саморезом. Довольно быстро получатся.
  13. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @812, мы доски под крышку замуровывали, а потом просто прикручивали саморезами, стоит мертво!
  14. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Мастер-класс по установке сварных габионов-постаментов для бетонных вазонов.
    1. Собрать конструкцию из сварных габионов.
    2. Подготовить необходимый камень для заполнения (щебень фр. 40-70мм)
    3. Снять 5см грунта на предполагаемом месте установки и уложить геотекстиль
    4. Засыпать подушку из щебня фр. 5-10мм, утрамбовать и выровнять поверхность при помощи уровня
    габионы,  горшки  и вазоны из бетона (4).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (5).jpg
    5. Установить габионную конструкцию и произвести равномерную засыпку камня во все секции
  15. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    ...продолжение п. 6
    габионы,  горшки  и вазоны из бетона (7).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (8).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (9).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (10).jpg
    7. устанавливаем на готовый постамент вазоны или горшки с растениями
    габионы,  горшки  и вазоны из бетона (11).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (12).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (13).jpg габионы,  горшки  и вазоны из бетона (14).jpg
