1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    @Габион 161, Большое спасибо за демонстрацию! Один момент. Вы под габион подушку делаете - 5-10мм грунта, снимая 5мм плодородки. То есть всю плодородку не снимаете. Основание ведь получается пучинистое и пружинистое..Его потом не ведет?
  2. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    А может у них плодородка и есть 5см. Есть такие глинистые почвы, дернина-плодородка 5см, а дальше каменная глина.
  3. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Судя по фото, похоже вообще не снимали грунт, просто на землю постелили геотекстиль и сверху гравий. Возможно это мобильная инсталляция.
  4. 812
    812
    Это просто рекламная инсталляция, переезжающая вслед за офисом компании.
    Не думаю что кто-то на своей земле повесит рекламу о продаже габионов, дорнита и т. д.
  5. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @gopalov69, отвечаю Вам и интересующимся ниже по поводу количества выбираемого верхнего слоя почвы... в п. 3 можно добавить, что глубина выбираемого плодородного слоя почвы будет зависеть от конкретной местности, где планируется установка, учитывая особенности грунта и тому подобное... не исключаю что в другом случае это может составить и 15 и 30см, но в нашем случае действительно хватило снять 5-10см, т. к. это вовсе не плодородный слой, а утоптанный и годами не обрабатываемый в промзоне кусок земли возле нашего цеха. Там даже сорняк не растет, земля как бетон...
  6. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @812, конструкция собрана впервые и на постоянку!
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @gopalov69, это локальное сооружение. Если и приподнимет морозным пучением, то весной опустит. Речь ведь не о подпорной стенке, а о декоративных тумбах под горшки.
  8. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Добрый день, форумчане!
    Живу в московской области начиталась в теме про габион и решила что такая красота нужна и мне самой).
    Помогите, какую лучше сетку применить если длина забора 30метров при ширине 20см и сколько ее надо?
    Может кто подскажет где приобрести сетку физику в области? Обзвонила несколько фирм, а они работают только с ИП.
  9. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Думаю, что подойдет обычная сварная оцинкованная сетка, диаметр прутка 4 или 5 мм, толще лучше, но дороже. Диаметр ячейки 55х55, 55х100, опять таки смотрите какой размер камней. Не забудьте про поперечные стяжки.
    Сколько надо зависит от высоты вашего забора) Есть в картах 2Х3 метра (но с торчащими краями), по высоте получается 1,90, есть карты меньшего размера. Себе покупал в прошлом году, проблем что я физик не было, договорился, приехал, оплатил и забрал)
  10. Olga_osh
    Olga_osh
    Olga_osh
    Спасибо за ответ MoleЪ)
    А для удобного монтажа какую лучше 2*0.5;2*3 и т. д.
    А в личку можете скинуть сайт где можно заказать.
  11. MoleЪ
    MoleЪ
    MoleЪ
    Я не знаю как вам удобно будет монтировать, но по факту 2х3 проще - поставили пролет, засыпали. Поставили следующий. Если карты 2х3 то получается 10,5 карт на каждую сторону (по 2,85 эффективной длинны). И не забудьте взять сетку внутрь для разделителей пространства, чтобы геометрия не гуляла (
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Тем кто не может найти нужную сетку, ищите дилеров 3Д панелей Гранд Лайн, подробнее https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-63#post-13569701
  13. Orc66
    Orc66
    Orc66
    Гранд Лайн всем хорош, но стоит как космос...
  14. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Orc66, ХЗ, у нас подходящих сеток для ростового забора нету, был вариант заказывать с Азова, выходило дороже (но сильно)... вывод Гранд Лайн рулит :)
  15. 812
    812
    Заказывайте у дилера северстали- плоскую, с любой ячейкой в горячем цинке, длинной 2,5м, от 100 шт.
