1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @812, а можно в личку подробности... где это с Череповца дешевле в горячем цинке везти чем например с Азова...
  2. 812
    812
    Я не говорил дешевле, я говорил можно на заказ и без 3 см вылетов
    пропериметр
  3. Albina_48
    Albina_48
    Albina_48
    @ShipPhotos, в Липецке сетка есть для заборов
  4. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Добрый день, интересует несколько вопросов)
    - я так понял что фундамент не нужен под забор, для верности достаточно забетонировать столбы на глубину около 1м 20 см, на каком расстоянии должны стоять столбы оптимально при высоте забора около 1м 80 см
    - сколько примерно стоит сетка + монтаж все под ключ до этапа засыпки камня? сколько это стоит если купить сетку и сделать самому? цены желательно в $ т к рубль прыгает туда сюда) т к увидел что продают сетку для габионов в 2м высота за 1 мп около 50$ просили а за под ключ около 110$ не может же работа столько стоить)
  5. evgen006
    evgen006
    evgen006
    Центрально-Черноземный
    Привет всем! Подскажите, планирую сделать бордюры/поребрики! Смысл таков:
    Сетка сварная оцин. 50*50,ф1,8-2мм рулонная, высота бордюра 30-40см (10 см в траншеи), ширина 20-30, скрутка вся на проволоке, диафрагмы через 1 метр, засыпка гравий скорее всего. Так вот, на такой бордюр сетка не тонкая? И нужен ли геотекстиль в низ или достаточно ПГС?
  6. 812
    812
    Текстиль нужен. Нужны крючки (соединение м-ду стенками) из той же проволоки.
    Частота их установки 4-5 ячеек.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Проволока тонкая, будет не ровно. Геотекстиль назначают или нет, взависимости от несущей способности грунта. Для бордюра 30см, пгс будет более чем.
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Virers,
    фундамент не нужен, я копал уму ~20см глубиной и шире забора. На дно геотекстиль и щебень.
    Забор 2м высотой, под ключ, обошелся (в Астрахани) от 2725 до 3175 руб/метр. Сегодня это $39-45.
  9. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    @Крестик, пусть evgen006 кладет геотекстиль, камень на месте останется, а не уйдет в грунт. Возможно даже самый дешевый для садовых дороже геотекстиль подойдет.
  10. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    И какой шириной забор?
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Себе только песочком немного отсыпал и все, ничего никуда не уходит и не уйдет.
    Чуть ниже мои фотки...https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-44
  12. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    Помогите понять каким образом в этот забор инсталирована деревянная часть? как она крепится или как бы Вы крепили?
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    как вариант
  14. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А направляющий профиль приварен?
  15. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    ну это специальные габионы - в колхозном варианте не пройдет, но выглядит отлично :super:
