1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    а как крепить в колхозном варианте?
  2. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    можно попробовать приколхозить швеллер - но не сильно понимаю, как можно сделать мануально-визуально в приемлемом виде
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Если супер прочность не нужна думаю алюминиевые пластины крепить изнутри габиона на заклепки. К швеллеру или другой направляющей.
  4. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А если приваривать швеллер к сетке 4 мм, будет держаться?
  5. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    честно говоря не знаю - потом еще сварку не мешало бы прокрасить, иначе совсем кирдык будет
  6. Aalsol
    Aalsol
    Aalsol
    Минск
    А как вы считаете, такого плана забор с комбинацией из дерева, на увасике с небольшим уклоном ставится как бы лесенкой или можно просто наклонни класть на землю?
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    В 4 секции оцинкованной сетки, которая должна быть по 5см, по факту чуть больше, итого 22 см вроде, это особо и не важно кстати сетку купите, там видно будет, все равно по ней делать придется. Стойки не видны.
  8. slonmoto
    slonmoto
    slonmoto
    Можно разнообразные закладные детали устанавливать в колонну до засыпки камнем, горизонтальные или вертикальные, из разных материалов., насквозь и с краю...
    Я для крепления калитки ставил вертикальный брусок, посмотреть можно тут: Забор и декор из габионов...
  9. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Скажите, а кто-нибудь делал закругленные пергоны?
    Мне очень надо... :|:
  10. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @Маша В, неа не делали, есть задумки по изготовлению "габионозагибочного" станка, но пока это в планах... могу предположить, что такое подобное, как на фото можно выполнить из мягкой сетки с диаметром проволоки-3мм, сначала установить направляющие из арматуры, а потом по ним на месте загнуть сетку, и закреплять еще анкерами, т. к. сетка в напряжении, всё равно будет кочевряжиться:)
  11. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Жаль... :(
    А на картинке тоже кочевряжится? :faq: Надо подумать, как это сделать...
    Вернее, это
  12. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    IMG_20151004_153542.jpg Мы делали небольшой загиб, но идеально полукруглым он не получился.
  13. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    011 (2).JPG Здесь видно по лучше...
  14. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    У Вас прям небольшой... Мне нравится!
    У меня прямая сторона 12 метров, так что для закругления есть некий простор. Только делать никто не хочет... :aga:
  15. Alex0055
    Alex0055
    Alex0055
    Челябинск
    Начните с небольшого отрезка стенки, а потом продолжите, как время будет...Я так и делал 3 года...то же ни кто помогать не хотел...
