1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Возможно если расположить ячейку 5х10 вертикально, будет проще согнуть сетку, вот что-то подобное нашла у себя в папках
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Мне кажется вашу клумбу несложно сделать из обычной рулонной сетки 2мм..только нужно одновременно заполнять камнями и землей...между камнем и землей геотекстиль не забыть.
    Я что-то похожее планирую делать.
  3. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Москва/д.Дор Раменский район
    Пока есть предложения только из квадратных/прямоугольных секций это собрать.
    На вопросы: как сделать правый угол вогнутым, а левый угол острым, ответов нет (
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Не усложняйте..вот как-то так.
    https://www.forumhouse.ru/threads/111424/page-10#post-4501205
  5. Маша В
    Маша В
    Служу народу...
    Маша В
    Служу народу...
    Я уже это видела, ссылки не открываются, а на картинке - "улитка", не совсем то, что надо. Нужно именно такое...
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Как вариант покупается сетка нужной высоты (ширины), сначала дно (нижняя часть делается кусками) по выкройкам. потом боковые части по точкам (колышкам) в соответствии с планом делается внешняя часть и внутренняя с устройством внутренних связей, все это скручивается проволокой или скобами.
    засыпается все это камнем.
    верхняя часть по выкройкам скручивается.
    И все.
    Делается силами наемных рабочих под чутким руководством.
    Камня нужно на 30-40% больше чем объем засыпки. Для резки сетки лучше использовать кусачки нежели болгарку.
    Геоткань не забывайте.
  7. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Здравствуйте Уважаемые! Почитал ветку клочками, всю ее осилить нереально. Покритикуйте затею. Планируется забор из габиона. Сетка 100*100*4 с перевязкой между пролетами по столбам из стальных труб 108 и засыпать бутом гравийным. Сдюжит такая сетка такую конструкцию? Можно в двух словах с рекомендациями
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    включите Фильтр по теме: по сообщениям с вложениями, будет проще ориентироваться.
    внутренние связи нужны обязательно.
  9. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    А что она должна выдержать-то?
  10. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Выбираю сетку. Есть 3 мм 4 и 5. 3 мм можно или минимум 4?
  11. Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Chelyabinsk
    Челябинск
    А размер камня какой?
  12. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    чем тоньше сетка тем чаще связи чтобы пуза небыло.
  14. Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    Stanislav_Ochag
    Пытаюсь найти оцинковку 50х100, но не выходит. Либо 50х50, либо 100х100. Поделить источником пожалуйста. Можно в личку, если сочтут за рекламу.
  15. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую!
    вчера начал новый сезон
    воды уже больше чем осенью сантиметров на 20
    (продолжение следует..)
