1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вот здесь прямоугольное сечение. А возможно ли треугольное?
    Ну то есть фасад и основание как на рисунке, а земля насыпана на гипотенузу и вплотную к кромке подходит. Конечно формовать сложнее, чем засыпать в прямоугольную емкость. Но ведь возможно.
    Чем плохо?
  2. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Уфа, башкортостан, ул. мира, 1
  3. Евгений19826754
    Евгений19826754
    Евгений19826754
    Кто-нибудь пробовал ставить под забор сворную оцинкованную сетку 25х25 толщиной 1,8 мм
    Хочу попробовать поставить такую. высотой будет 40-70 см, шириной 30-40 см
    Как думаете выдержит? Будет выпирать?
  4. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Камень Вам нужен или бут или скальник. Но 1500р/м3 - это дорого.
    Вы я так понял сетку покупаете готовую на рынке\магазине?
    Это не правильно. Обратитесь в фирму, ключевое слово - "сварная сетка" (желательно рядом с вами) и сделайте панели на заказ. Так выйдет дешевле и получите нужную ячейку.
    Но сначала камень найдите.
    Смысл такой, средняя фракция больше 200 - Вам нужна сетка с ячейкой 50х200
    Фракция 100-200 - ячейка 50х100
    Фракция 80-100 - ячейка 50х50
    И толщину берите от 4мм. Иначе замучаетесь с геометрией.
  5. Birkoff4
    Birkoff4
    Birkoff4
    Краснодар
    Только цилиндрические конструкции.
    Я делал из сетки 25х40х1,8 низкие подпорные стенки под засыпку... распирало - ужас. Нужна обрешетка на момент заполнения.
  6. Ibyrdin
    Ibyrdin
    Ibyrdin
    На выставке увидел сетку из композита. может кто нибудь применял для изготовления габионов?
  7. Mfdvb
    Mfdvb
    Mfdvb
    Судя по этому видео в плане пространственной прочности, она никак не может использоваться для габионов. Жесткость никакая.
  8. Magryba
    Magryba
    Magryba
    Может, просто стяжки внутри почаще делать?
  9. xaxol1979
    xaxol1979
    xaxol1979
    Всем привет. подскажите новичку можно ли в целях экономии лицевую часть подпорной стенки делать из сварной оцинк. сетки 100/100 4мм,а внутреннее пространство из сетки 200/200 4мм.камень фр 200-600. Кто что думает.(Сетка 100 в картах 2на3м 800р,а 200 2на3м 400р)
  10. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @Ibyrdin, места пересечения проволок расклеиваются от щелчка пальцем... не подойдет, да и красоты никакой
  11. Schnauze
    Schnauze
    Schnauze
    Всем привет! Хочу показать вам крепежно- монтажный инструмент, который произвожу самостоятельно для авто ателье. Но как показала практика он пригодился многим и для частного изготовления и сборки габионных конструкций. Клещи и кольца сделаны по западным аналогам, но по более адекватной цене. Клещи 800 р., кольца (проволока оцинковка диаметром 2мм) 350 р. За 1 кг (1000) шт. Для сравнения с западными ценами ссылками могу поделиться. Справиться с инструментом под силу даже ребенку.
    Размер колец в открытом виде:
    По наруже 23 мм
    Ножки 12 мм
    Расстояние между ножками 13 мм
    Размер колец в закрытом виде:
    По наруже 11.8 мм
    Свободное расстояние внутри 7.7-8 мм.
    Кольца выполнены из оцинкованной стали диаметром 2мм.
    Изготовление инструмента занимает некоторое время, поэтому если кого то заинтересовал то заранее пишите на почту incar76@mail.ru. Буду рад помочь! Территориально в Ярославле.
  12. Schnauze
    Schnauze
    Schnauze
    Еще больше фото на инстаграм под incar. 76
  13. IlgizPb1
    IlgizPb1
    IlgizPb1
    [QUOTE="Габион 161, post: 15665908, У нас был случай когда габионы из проволоки 4мм с яч. 5х5см трещали в местах сварки, при высоте стены от 3м, шириной 1м. Потом заказчик всё разобрал и поставил габионы из сетки двойного кручения. смотря что строить будете...[/QUOTE]
    Добрый день! Очень интересная тема. А если верх и низ короба сделать из сетки двойного кручения, а лицевую и тыльную части из сетки сварной. Нагрузка на камни будет уходить верх и вниз, по горизонтали меньше будет выпирать.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Вопрос практикам габионостроения!
    В проекте есть несколько - 7 или 8 - габионов из сварной сетки 20х200.
    Габариты каждого 0,3ш Х 0,8в Х 2д. Ставятся узкой стенкой рядком в общую стенку высотой 0,8, длина 14-16 метров.
    Комплектуются спиралями, по длинной 2м стороне - две метровые отдельные.
    Вопрос: нужно ли заказывать внутренние стенки каждого габиона или можно отказаться, используя по одной крайней, т. е. по сути будет как бы один длинный габион, разделенный диафрагмами?
    |_|_|_|_|_|_|_| - вариант полных стенок, внутренние получаются "сдвоенными".
    |_|_|_|_|_|_|_| - вариант неполных стенок, одинарные/диафрагменные перегородки получаются.
    Экономия небольшая, но сомнения в вопросе МОЖНО ЛИ соединить четыре угла одной спиралью на практике?
    Три будет явно проще!
    Для понимания - задача габионной стеночки двойная - внутренняя часть с проложением геотекстиля будет ограждать грунт отступом 1,2 м от соседского забора, который выше моего горизонта на 0,7 м. Туда будут посажены всякие сирени/пихты и т. п.
    Лицевая - как бы дизайн :|:
  15. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @BDE, |_|_|_|_|_|_|_| - вариант неполных стенок, одинарные/диафрагменные перегородки получаются.
    Этот вариант часто практикуемый нами, т. е. от одной боковой стенки можно отказаться, используя по одной крайней, т. е. по сути будет как бы один длинный габион, разделенный диафрагмами image8.jpeg Gab13.jpg Подпорная стена из сварного габиона (113).JPG
