1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Секции поставляются в сложенном виде или в собранном, пока конструкция на кольцах, она складывается оч. хорошо DSC_0211.JPG DSC_0212.JPG
  2. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо! Наверное так и буду монтировать.
    Кстати, поузнавал тут цены на монтаж. Мой объем 4 куба, просят по 10 т. за куб. Это при том что камень я разнес вдоль места установки, отсортировал по фракциям (примерно) и высота не 2 метра - а 0,8 всего.
    Это так в МО или реально настолько непростое дело? :faq:
  3. BDE
    BDE
    BDE
    Запощу ка стройплощадку, а вдруг кто подрядится мои габионы наполнить? :flag: Камни1.jpg
  4. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Такой объем Вы сами заполните дня за 4-ре. Не сильно напрягаясь.
  5. Fornit
    Fornit
    Fornit
    Сергиев Посад
    Всем привет!
    Так и не понял, сетку 200х50х5 реально наполнить фракцией 40-70? Толщина стенки 200 мм. Или лучше использовать бут 70-150?
  6. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Поищите подешевле, а лучше-раз уж все как на ладони разложено, просто разнорабочих пару чел. нанять и под своим чутким руководством сделать эту подпорку., главное уровень контролировать, а больше там сложного ничего нет, я и сама их как семечки щелкаю) 163.jpg 166.jpg DSC_0011.JPG DSC_0024.JPG 162.jpg
  7. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Подскажите, что за сетка?
    Сварную оцинкованную 50х50х4мм нахожу только рифленую из проволоки ВР1 - подозреваю смотрится не ахти, да и цинковое покрытие долго не проживет - 2-3 года, не больше
  8. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Именно вот такая сетка у нас, только цинковое покрытие не то что Вы смотрите на рынке, а горячего цинкования с плотностью цинка 245-250г/м2, а это никак не 2-3года, это как минимум 15лет. Выглядит вполне ахти, если отойти на пару метров, ну а вблизи ее никто разглядывать и не будет! 1 кольца.JPG DSC_0070.JPG 1 спирали.JPG 1 кольца.JPG DSC_0070.JPG
  9. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    @Габион 161, понял, спасибо. Т. е. как вариант берем сетку в сыром виде и везем на горячую оцинковку? А порошковую покраску не пробовали? Просто есть вариант занедорого покрасить, но не знаю сколько продержится...
  10. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
  11. Rutrin
    Rutrin
    Rutrin
    Очень мне нравится этот вариант. А основание как под пучинистый грунт рассчитать? Ткните в ссылку, пожалуйста.
  12. BDE
    BDE
    BDE
    Товарищи и товарки!
    Приехали мои будущие габионы. Есть сомнения, прошу помочь.
    Это вид сварных соединений. Заказ был на диаметр 4 мм. Часть ребер сделаны явно из "пятерки", но это такая технология видимо по стандарту производителя. Вызывает вопрос качество обрезки прутков: где-то спилено, где-то как будто откусано. Что будет под воздействием коррозии с этими местами? Где-то на буржуйском ролике видел как дядька после выкусывания места под столб чем-то прыскал из баллончика на место откуса. Чем?
    Второй вопрос - производитель уверял что робот пшикает неким расплавом место сварки и таким образом начальная оцинковка сохраняется. Так ли это? Может кто-то по картинке определит качество сварки? Жаль нет под рукой хорошего фотика, позже могу выложить нормальные картинки.
    А теперь бонусный вопрос! в комплекте идут такие вот спирали:
    Под рукой был кусок м/п трубы 32 мм. Спираль легко на него нашла. Но в габионе не будет ли она болтаться? Щели не слишком ли широкими получатся?
    Если что я взял проволоку 2 мм для вязки. Может ну нафик эти крупновитковые спирали совсем?
    Прошу подбодрить новичка в габионостроении :|:
  13. y-star
    y-star
    y-star
    Цинковый спрей, первое что приходит на ум это wurth или weicon. Любой другой производитель, что найдете. Балон 400 мл, думаю хватит на долго.
  14. BDE
    BDE
    BDE
    Спасибо, наверное действительно он. Схожу в автомагазин.
  15. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    купите инструмент для колец и будет Вам счастье
    Плоскогубцы каркасные RAPID FP222 (скоба VR22)
    и кольца к нему Rapid VR22
