1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Shaib
    Shaib
    Shaib
    Здравствуйте
    Габион 161.
    Хотел узнать где можно раздобыть эти стеклянные камни?
  2. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    @Shaib, я покупал на местном стекольном заводе, это у них как отходы производства идет...
  3. Shaib
    Shaib
    Shaib
    Как продают весом или за биг-бэг и ценник если не затруднит?
  4. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Насыпают "примерно полный" взвешивают, 3 т. р. тонна
    В бег примерно полторы тонны лезет.
  5. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    стандартный раскрой - 2х0,5, 2х1, 2х3.
    Мне в работе наиболее удобными показались 2х1, при шаге 50х50 - следует учесть что размеры будут 1,90х0,9 (если откусить кончики с каждой стороны).
    Пробовал 3 и 4 мм, 3мм - примерно 90р м2, 4мм - 140р м2.
    3-ки вполне достаточно
  6. digalse
    digalse
    digalse
    Казань
    в Казани 70 руб/кг
  7. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ты смотри цены не в магазинах которые торгую камнем и прочим, а надо звонить на заводы.
    Завод по килограмму точно не отпускает :)
  8. Shaib
    Shaib
    Shaib
  9. Shaib
    Shaib
    Shaib
    Сейчас производители в основном напрямую не отпускают, если только вагонами, а с мелочью даже париться не будут. И тут к нам на помощь приходят 50 посредников с космической ценой. Ничего личного -бизнес.
  10. ratat
    ratat
    ratat
    Ровно
    Понял. Спасибо. Если 3 мм достаточно, то какую толщину габиона делаете, чтобы его не вздуло от веса камня?
    Цены указаны за оцинкованную карту? Если да, то очень хорошая стоимость!
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Давненько уже обещал фото своего забора, наконец выкладываю:
  12. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  13. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  14. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ты звонить-то пробовал ? Это же не продукция их, а отходы производства... Они когда печку на профилактику ставят остатки стекольной массы сливают, вот такие глыбы и получаются. (это когда эрклез прозрачный)
    Ну и во время работы печи идет постоянный слив лишней массы - тогда матовые полупрозрачные камешки.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Да за оцинкованную, цены обычные, она так и стоит, можно и дешевле найти можно и дороже.
    Вздует/ не вздует не зависит от толщины, только от количества стяжек.
    У меня нижняя часть забор 50 см, толщина секции с заполнением 30см.
    Еще делаю стенку подпорную себе - там толщина метр. Но использую 2 типоразмера сетки - задняя/нижняя часть 100х100, предняя/верхняя 50х50, так дешевле выходит.
    В качестве стяжек прекрасно подходят поточные тяги от подвесных потолков., стоят копейки и цинкование хорошее, плюс - уже загнуты с одной стороны.
