1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Кстати. с помощью фальшстенки стоимость габионов уменшается весьма прилично.
    На подпорную стенку сделал габионы у которых 2 передних стенки на расстоянии сантиметров 20 между друг-другом. внутренняя стенка из дешевой стеки 100х100, промежуток заполняем красивым камешком, внутрь сыпем бетонный бой, вперемешку с мелким щебнем и прочим.
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
  3. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    @slonmoto:hello:, позвольте вопрос именно Вам, как "организатору" темы:)?
    Возможно ли из габиона сделать мангал, в моём случае, скорее-кострище-очаг? :faq:
    Какую сетку предпочтительней, размер проволоки:flag:.
    Планируется круглый, диаметром 60-70 см:aga:
    Спасибо! :|:
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если не возражаете, я отвечу.
    Толщину проволоки выбирайте 3мм, толще загибать будет проблематично. Ячейку сетки выбирайте исходя от размера засыпаемого камня. Как то так...
  5. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    Очень даже не возражаю! Спасибо! Будем посмотреть-)
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Идите от обратного, ищите сначала камень, а потом сетку.
  7. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Приветствую, столб внутри - труба круглого сечения, толщина стенки 3мм. К ней приварены два куска швеллера, а уже к ним петли калитки.
    По краям у меня две пары ворот для заезда. Каждая створка 1,75м., то есть проем 3,5м Столбы сварены из двух швеллеров на 150мм, все отстояло уже две зимы - проблем нет.
  8. toxinus
    toxinus
    toxinus
    Доброго времени суток.
    Скажите насколько рационально будет использовать сталеплавильный щебень для наполнения габионов ? На камень в регионе очень кучерявые цены. Стенка будет высотой до 1.5 метра, скорее ниже даже. Строиться для удержания грунта.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Очень рационально. Щебень должен быть крупной фракции.
  10. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Хорошо подходит бетонный бой.
  11. toxinus
    toxinus
    toxinus
    Я думал о бетонном бое, поставщик его тоже предлагает, но я сомневаюсь с том что не начнет он сыпаться через 3-4 года на улице.
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Ну а что ему будет? тот же щебень и цемент. бой - это как правило бывшие фбс-ки, плиты и т. д., т. е заводские изделия, бетон там хороший :)
  13. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @Shaib, ответила в личку по стеклу
  14. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    @sergpn, странно, почему в Курске еще печи не модернизировались... сейчас давно безотходное производство.
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    @Габион 161, это вопрос не ко мне :) я просто подумал - что логичнее всего стекло брать на производстве стекла... потому что, то, что продается в розницу абсолютно негуманный ценник имеет.
