1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    Реализация проекта в Евпатории. Облицовка стен двора, стол, мангал, душ, мусорные отсеки, шар и заполнение стеклянным камнем. 2viber image.jpg Без названия.jpg Без названия7.jpg Без названия13.jpg 1viber image.jpg viber image (2).jpg viber image.jpg стекло габион дерево.jpg
  2. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
  3. Yakushkov
    Yakushkov
    Yakushkov
    Солнечногорск
    Новая продукция, петличные столбы для пергон. Высота 2,5 м толщина мажду сетками 200 мм.
  4. 812
    812
    А фото с других ракурсов
  5. license
    license
    license
    Добрый вечер. Скажите, как чувствует забор Ваш? Щебень 50-70 из ячейки 200*50 не вываливается?
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мой забор с 14г.,полет нормальный. Фракция камня 70-120, некоторые выскакивали при засыпке, при эксплуатации ни один не вывалился. Сетка 3d 200*50.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Ну все что вываливалось при засыпке, ручной укладкой было возвращено на место. С тех пор все ОК, если что где и выпало, то не больше десятка камней на 20 метров, думаю так. Забор в целом очень хорошо стоит, многим такой забор в диковинку, так что если есть возможность, то стройте, даже с фракцией 50-70 и 3Д панелями, проблем в будущем испытывать не будете, не волнуйтесь.
  8. Yakushkov
    Yakushkov
    Yakushkov
    Солнечногорск
    Другие ракурсы
  9. Yakushkov
    Yakushkov
    Yakushkov
    Солнечногорск
    Сварная сетка для пергон и сварных габионов
  10. 812
    812
    Цинк горячий, сколько его?
    Цена вопроса?
  11. Pacha
    Pacha
    Pacha
    Брянск
    Присоединяюсь к вопросу,
    и размер карт какой ?
  12. Yakushkov
    Yakushkov
    Yakushkov
    Солнечногорск
    Сделана из оцинкованной проволоки по госту 3282-74 с первым классом цинкового покрытия.
    Самая дорогая карта габариты 1950 высота ширина 2500 мм диаметр провлоки 5 мм (4.8) - стоит- 2268 руб с ндс за 1 шт (вес 6 кг). Чем легче карта (металлоемкость) тем дешевле.
  13. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    Доброго дня! Есть возможность взять в порошковой покраске панель 2500*1530 за 850 руб. и есть желание сделать забор с использованием габиона (фото во вложении). Цвет панели будет черный или цинк. Подскажите, можно ли будет чем-то аккуратно согнуть прутки панели (3,5 мм) в угол 90 градусов, чтобы получилась полноценная прямоугольная призма для установки ее в виде столба или габионной ленты.
    gabionovy.jpg websitesi-f22608b9390236f1987718aa222107753258e89b.jpg 73821334_w640_h640_p8216813.jpg
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Согнуть не получится т. к. На сетке есть рёбра жесткости, да еще зелёная краска (как на фото), потрескается и облетит.
    Приспособление нужно, вроде такого
    Опять же, большую длину согнуть не получится, уголок начнёт выгибаться по центру...
  15. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Подскажите насколько критично делать фундамент под габионный забор? Грунт полуглина с супесью ширину планирую 20-25 см длина примерно 25 метров с варотами и калиткой, высота 1.8м. Или можно ограничиться только фундаментом под столбы каждые 2.5м с нормальным заглублением, или уже лучше повесить типо ростверк на такие столбы ?
