1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @Крестик, а если оцинкованные панели брать? заломов не будет? в крайнем случае, заломы можно обработать тем же автомобильным жидким цинком из балончика. А вот как угол сделать красивым - непонятно...
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    С цинком мне кажется проще. Даже если и цинк лопнет, то можно и подкрасить. Себе зеленую, перекрашивал в серебро (небыло оцинкованной нужного размера). Для загиба, нужен кондуктор. Как вариант: сетка зажимается двумя уголками или уголок + пластина, на одном уголке сделаны "уши" петли как на фото выше. Ответную часть, необходимо жестко закрепить и приварить ответные "уши" петли. Принцип работы как книга, раскрываем на 180град, вставляем сетку, сжимаем ее уголками в месте загиба и сгибаем на 90 град или чуть больше для памяти метала.
    В общем помучаться придётся, т. к. Надо продумать как загибать следующий угол, а потом следующий, ведь деталь будет превращаться в квадрат, значит кондуктор-основание, должны находиться внутри будущего столба наверно в виде буквы "П".
    Ещё нюанс! Надо рассчитать ширину столба так, чтобы место загиба не попало на сварку иначе лопнет. Значит снова кондуктор из картона.
    Как то так...:um:
  3. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    @Крестик, а подскажите как у вас устроено основание под габион и ворота?
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Начало
    Продолжение
    Еще
    По Вашему вопросу:
    Толщина 20-25см не достаточно для самостоятельной стены (у меня толщина 40см.) необходим фундамент. Можно ленту в ровень с землёй и выпусками труб. Надо эскиз посмотреть, что хотите иметь итого...
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    ок спасибо) значит будем ростверк делать не высокий) ширину не хочется делать толще т к визуально будет громоздко и камня много надо) хотя наверное фундамент будет=больше камня толще габион)
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Для тонкого габиона, потребуются специальные карты, чтобы уменьшить внутренние стяжки. Здесь я пишу как влияют внутренние стяжки при засыпке. Если габион будет тонкий а камень крупный, просветов будет много. Камень мелкий, сетка мельче. Я рекомендую отталкиваться от камня. Ищите камень в своём регионе, далее будете думать, какая сетка...какой фундамент...какая толщина.
  7. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    проще распустить на отдельные панели, и их между собой скрепить, тк иначе угла 90 не добиться. Посмотри тут каполучилось https://www.forumhouse.ru/posts/13686172/
  8. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    немцы никак не делают
    я сделал так, траншейка шириной 30-35см, глубиной на штык лопаты, выстелили геотекстилем, засыпали щебень, сверху поставили забор. Стоки бетонировал как обычно делают. Тут фото https://www.forumhouse.ru/posts/13575143/
  9. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    я так понял забор делали в 2015 и как забор себя проявил?) и какая длина забора у вас без углов, т к у меня планируется где то 20м без прерывов и дале уже калитка ворота и тд
  10. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    @ShipPhotos, Поняла, так и сделаю. А я планирую не цельный забор из габионов, а только столбы и подошву между столбами.
    Так вот, столб у меня будет длиной 2,5 м из которых 0,5 м я вкопаю в землю в качестве фундамента. Подушку из щебня сделаю под ним само собой. Столб в сечении будет 0.43х0.43 м. Перемычки или подошвы под деревянным забором просто положу на подушку из щебня.
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Тут
  12. ShipPhotos
    ShipPhotos
    ShipPhotos
    Астрахань
    Да, все верно, пока полет нормальный, изменений или деформаций нет. Длина забора 20м, мен просто прямой между участками с одной стороны стоит.
    При выборе глубины установки, держите в памяти глубину промерзания своего региона. Но даже в случае пучения, при нежесткой связке столба с конструкцией габиона, ничего не должно произойти, как минимум до определенного времени. Лучше проконсультируйтесь у местных, как ставят столбы, и как себя они ведут в зимы.
    Под такой забор и подушки то не нужно, но можно сделать, на всякий случай упрощенную, если плодородный слой и тп...
  13. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Делал небольшую подпорную ступенчатую стенку длиной 7 м ширина 30 см и высотой 30-40-50 см. Под не выкопал неглубокую ровную траншею застелил геотекстилем, затем подсыпка из ПГС (проратмбованная) опять геотекстиль и серху моя конструкция из габионов. Все было сделано в августе. Эта идея мне понравилась Планирую делать цоколь забора таким образом
  14. Крестик
    Крестик
    Крестик
    А фото не поделитесь:)?
  15. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Чуть попозже, поищу на каком из гаджетов
