1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    г.Минусинск Красноярского Края
    @ShipPhotos, ну глубина промерзания у нас 2,4 метра, тут уж даже если захочешь, не заглубишься на такую:)] разве что делать жб столб под каждый столб из габиона ... Но вот надо ли это под такой забор?
  2. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  4. ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    ЖеняИнженер
    Вопрос дня: Насколько сильно нужно углубляться в землю, необходимо ли бетонирование и связь бетона с габионом через арматуру или достаточно собственного веса габиона, чтобы быть устойчивым?
  5. Olger73
    Olger73
    Olger73
    Ставрополь
    Зависит от вашей конструкции габиона, условно если отношение сторон как у тех которыми укрепляют склоны и установлены в один ряд то достаточно только утрамбовывать грунт, а если стенка планируется узкая в основании допустим где-то в районе 500. а высотой +2000 то фундамент нужен, и то я думаю целесообразно только бетонировать столбы, а ригель лить- разорительно.
  6. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    :hello:@ЖеняИнженер, @Olger73, почитайте первую страницу темы и вопросы решатся сами собой.
    У топикстартера @slonmoto, столбы диам. 50см немалой высоты стоят не один год!
  7. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    А что в них не габионного? Или габионами только простые формы могут называться? Просто не у всех руки достаточно прямые чтобы подобную красоту делать.
  8. MihMen
    MihMen
    MihMen
    Я в Сибири - г. Красноярск, скоро после завершения нескольких объектов выложу еще фотки.
    кто будет самостоятельно что-то приобретать - обязательно спрашивайте про покрытие цинковое - порошковое или гальваническое двойное, так как порошковое через один-два года облупится и цинка не станет практически, сначала сэкономите, потом - пожалеете.
  9. Габион 161
    Габион 161
    Идейный вдохновитель
    Габион 161
    Азов
    @Yakushkov из оцинкованной проволоки не получатся у вас габионы, не старайтесь здесь ввести в заблуждение людей, не долго ваш бизнес проживет, ровно до первой ржавой сетки, примерно через год!
  10. Габион 161
    Габион 161
    Габион 161
    Азов
    Скажите, а есть ли опыт эксплуатации ваших заборов? фото после 5 лет использование на улице? как ведет себя цинк в местах сварки в перекрестиях прутьев? и почему не горячий цинк?
    Для выбора метода оцинкования, необходимо рассмотреть следующие вопросы:
    1. Степень агрессивности внешней среды, где изделие будет применяться.
    2. Эстетические требования к покрытию.
    3. Конструктивные особенности изделия, соответствие с технологическими требованиями процессов оцинкования.
    Если изделия будут эксплуатироваться в агрессивной среде, на улице, вдоль дорог и на различных предприятиях, то основное требование к покрытию именно антикоррозионная стойкость. В таких случаях необходимо применять горячее оцинкование. Толщина покрытия цинком составляет от 60 микрометров. В самой агрессивной среде, при высокой влажности, в год разрушается не более 10 микрометров цинкового покрытия. Следует учесть, что при подъеме изделий из расплава цинка остаются капли, подтеки и различные наплывы, которые могут мешать сборке конструкций и монтажу. При разработке чертежей необходимо увеличивать монтажные отверстия, а для сборки использовать защитные перчатки. Так как основной задачей горячего оцинкования является антикоррозионная защита, декоративные особенности отходят на второй план. Толщина цинка технологически не нормируется, в разных местах металлоизделия различна. Технологически наносится толщина цинка не менее определенного значения, например, в строительной сфере распространено требование не менее 120 микрометров. Горячее оцинкование требует особенную подготовку металлоконструкций. Это тема отдельной статьи, очень много технических сложностей. Обязательно согласование чертежей с заводом оцинкования.
    Гальваническое покрытие кроме защиты от коррозии, выполняет еще декоративную функцию. Толщина покрытия в разы меньше, чем при горячем, всего 6-9 микрометров. Покрытие ложится равномерно, полностью повторяя поверхность изделия. После оцинкования изделия проходят обязательную пассивацию в хроматном растворе. Так как сам цинк серый, пассивация дает отличный декоративный эффект. Существует два самых распространенных вида пассивации, голубизна (обычный белый цинк с голубым отливом) и радуга (золотистый играющий цвет). Гальванический метод оцинкования подразумевает только внешнее покрытие изделий, внутри и в других труднодоступных местах металлоизделий цинк не ложится, так как нет электропроводимости. Горячее оцинкование методом окунания дает внутренне покрытие, но и обязательно требует технологических отверстий для протока цинка, выхода газа. Следовательно, стальные изделия оцинкованные гальваническим методом, находят свое применение не в агрессивной среде, а в более умеренной. Например, имеют редкий контакт с водой, или не долго, периодически находятся на улице.
    Конструктивные особенности при выборе метода оцинкования также играют ключевую роль. Горячее цинкование проходит в расплаве при температуре 450 градусов Цельсия, тонкий металл подвергается деформации. Процесс гальванического оцинкования проходит при нормальной комнатной температуре и нередко называется «холодным цинкованием», деформаций изделия не вызывает. Если в изделиях есть резьбовые соединения, то выбор очевиден в пользу гальванического оцинкования, так как резьба покрывается тонким слоем цинка.
    Только рассмотрев все плюсы и минусы методов оцинкования, сопоставив с эксплуатационными и технологическими требованиями, можно сделать правильный, оптимальный выбор.
  11. Vekman
    Vekman
    Vekman
    Прочитал все- теперь уверен- надо монолитную литую ограду делать. цена таже а долговечность 100лет- никакой корозии
  12. Чайникteapot
    Чайникteapot
    Чайникteapot
    Владивосток
    Ну просто на мой взгляд это не габионы. https://mccallistersculpture.com/ Это сайт скульптора.
  13. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Форумчане, владельцы габионных столбов. поделитесь, как у вас зимуют ваши столбы без фундамента?
    у меня столбы d50, h200 см. почти 150 погонных метров (около 50 столбов)
    подготовка - трамбованная песчаная подушка 30-40см. стержни столбов труба 50*50 с винтовой сваей, закрученная на 1,5 метра. первую зиму вроде выстояли нормально. сейчас начинаю делать цоколь из габионов выстой 50см и штакетник.
    в качестве закладных для крепления секций штакетника в габион вставлял стальной уголок 45*45 (4мм). также в каждом столбе пнд труба для светильника
    IMG_20160810_091355_HDR (1).jpg IMG_20160810_090526 (1).jpg IMG_20160810_090514.jpg IMG_20160810_090448_HDR.jpg IMG_20160810_090423_HDR (1).jpg
  14. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Меня больше всего беспокоит усадка. проектные 5-7% - на глаз все 10.
    Крышки коробок стягивали местами с монтажками.
    а сейчас - еще бы один ряд камней вошел... это за 1 сезон.
    Может надо было по одному ряду коробок в сезон делать,
    и досыпать - тогда ровно было бы. может быть.)
    Нагрузку нести тоже будут винтовые сваи и закладные.
  15. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    Прочитав много страниц) но не все вижу что 90% делают габион без фундаментов только на 30-40 см выбирают грунт и заменяют на песок или щебень) только столбы заглубляют на 1,5м) так вот вопрос есть ли все же люди у которых габионы без фундамента стоят 2-3 года и полет без кренов или наоборот вылезли проблемы? Ленту под габион и хочется и колется делать (не дешево)
