1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Вы серьёзно думаете, что лента решит проблемы с пучением грунта?
  2. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    дома же как то стоят на свайно ростверковых фундаментах) тут по сути тоже самое (но я как бы не сторонник фундамента, но как бы не хочется чтобы не дешевый габион начал накренятсья и по итогу от веса упал;(вот и пытаюсь понять что к чему и каковы шансы чтобы деньги не закапывать попусту)
  3. y-star
    y-star
    y-star
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не самый удачный вид фундамента, но пусть будет он.
    У домов основном применяют утепление фундамента и утеплённую отмостку, чего нет у заборов. Ещё одно мероприятие эффективно снижающее пучение, это замена грунта на непучинистый. Для этого и предлагается, снять ПРС и отсыпать песком или щебнем, можно уложить геотекстиль (опять же понимая зачем он нужен).
    Со столбами забор ровнее получается, проще засыпать щебень, крепить карты, следить за результатом и тд.
    Да, на счёт дороговизны. Не забывайте, что с габионами, забор красивый с двух сторон!
  5. Virers
    Virers
    Virers
    Минск
    да почитал вашу тему) отличный забор) только уточню получается у вас выбран грунт на 40см заменен на трамбованный песок, а вот столбы бетонировались (если да то на какую глубину и на каком расстоянии?) или они просто для разметки стоят а весь забор фактически держится сам за счет толщины в 38 см?) себе хочу просто 25-30см но с бетонированием столбов)
    @Крестик, и то верно) у меня так евро сетка от соседей стоит на 40см щебне под ним, хотя все говорили что по весне уплывет)
  6. y-star
    y-star
    y-star
    При изготовлении забора не один кг бетона не пострадал ;)
    Бетонировались только столбы для ворот и калитки. Остальные просто вбиты кувалдой до упора, находятся внутри забора. И пользовались как опоры для выравнивания ещё пустых коробов. По мере заполнения камнем, все растяжки убирались
  7. бандерлог
    бандерлог
    мне мной друг вчера принес, отопительный насос..
    бандерлог
    Спасибо за ответ.
    Надеюсь и у меня проблем не возникнет со временем
  8. бандерлог
    бандерлог
    бандерлог
    Посоветуйте, чем лучше / быстрее / удобнее стягивать вертикальные сетки между собой ? Проволокой или может гипрочными подвесками?
  9. y-star
    y-star
    y-star
    Проще, лучше и быстее подвесами, только заранее загните крюки со второй стороны.
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Наконец тоже начал свой забор из габионов...
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Сетка 50х50х4 оцинкованная после сварки. Внутри столбов труба НКТ 76мм стенка 6мм, заглублена на 1.5 метров в землю, из них 0.5 метра вбито, а метр бурилась лунка диаметром 15см, далее засыпал известняковым щебнем 20-40 с трамбовкой. Камни речной мытый гравий 40-70. Добывается путем мытья песка с реки Ока (побочный продукт при мытье) Заполнение металлический евроштакетник в шахматном порядке. Лаги под штакетник 40х20х1.5
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В какую цену такой камень? Это не побочный продукт при добыче песка?
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Камень искал долго. Этот именно после промывки песка. На перевалочной базе брал в Кашире по 1100руб\м3+ доставка по 500руб\м3 примерно 95км в сторону Коломны. Машины искал сам, т. к. доставки у них нет. Есть там камни фракции 70-...+ короче от 70 и выше, они по 1000руб\м3 Камень на фото пыльный, как дождик помоет-смотрится насыщенней.
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Фото не очень, но лучше видно цвет камня
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    На забор привозил 30 кубов камня, еще осталось чуток. Забор 165 метров периметр. Рядом стоит еще участок, он крайний, купили т. к. предложили низкую цену (так то нам лишние 9 соток ни к чему, своих 17-ти хватает) его тоже будем обносить таким забором, причем торцевую стенку (45м) хотим попробывать цельную из камня сделать.
