1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Вы прямо мой забор делаете! Один-в-один все то же самое задумал и планирую начать как земля подсохнет. И столбы НКТ взял и сетку такую же считаю и наполнение тоже из метал. штакетника в шахматном порядке! Только вот с камнем еще не определился.
    Столбы 350*350 вроде? А толщину нижней стенки какую сделали?
  2. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Московская область пампасы
    Карты были 0.5х2, соответственно по 5см отпуск "усы" по краям карт, но вспоминаю сейчас, как связки делал...углы вязал отступал по 3 клетки и между перевязками оставалась одна клетка. Получается действительно 35см...нужно померить. низ 3 клетки, соответственно 15см
  3. Selshio
    Selshio
    Selshio
  4. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Столбы похоже 35см, низ 15см. Сейчас вспоминаю, перевязку по углам делал отступая по з клетки, при этом между сторонами оставалась одна клетка, соответственно 35см. просто думал 40см, так как карты были 0.5х2 с "усами" по 5см в каждую сторну.
  5. Selshio
    Selshio
    Selshio
    НКТ вообще считаю лучший выбор в данной ситуации. Их и не видно, пофиг, что круглая и б\у, зато стенка 6мм-гнить будет еще при внуках, и плюс моя из под нефти не мытая-антикор. Внутри трубы прям корка черная :) Ну и цена сопоставима с трубой 60х60х2
    По камню-если юг подмосковья, то дам наводку на камень как у меня. Чистый природный продукт, "отмытый" временем :) Гранит дороже, и говорят "фонит". Известняк у нас под боком и привозил я его себе по 700руб\м3 с доставкой (сейчас говорят дороже) Но по наблюдениям за год на дороге-размягчился и местами "поплыл" превративнишь в муку, может у нас такой в карьере. Гранит у нас очень дорого предлагают, что то вроде 2400 с доставкой за куб. А этот речной и смотрится хорошо и крепкий и цена гуд
  6. Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Igor_Temnohudov
    Яхрома, МО
    Карта 50 см, срезаем усы - 40 см остается, странно что у вас столбы 35 см получились. Карты оцинкованные покупали или отдавали на горячую оцинковку?
    По трубе - я извратился и покрасил, конечно удовольствие зачищать ее - ниже среднего, но 2 смуглых парня справились с этой работой на ура.
    По камню - поделитесь на всякий случай, но боюсь мне доставка с юга подмосковья на север встанет дороже стоимости самого камня...
    Еще вопрос - песчаную подушку не делали?
  7. Selshio
    Selshio
    Selshio
    По картам сделаю замеры-напишу. Карты горячего цинкования. Цинкование проходит где то в районе Люберец\Томилино, не помню точно. У меня рядом с домом оказалась фирма, производство у которой в Коломне (участок у меня рядом тут) Ну и после визита в фирму разговорились, познакомился с Гендиром, адекватная женщина. Она мне и поведала, что сетку делают в Коломне, а на гальванику отдают партнерам. К слову я сам находил этих партнеров и звонил им на предмет привезти им сетку на оцинковку, так вот ценник мне совершенно другой назвали..не в мою пользу. Контакты по камню найду-напишу. Когда искал камень-выяснил, что моют его в Кашире и Ярославле, может с Ярика ближе будет Вам?
  8. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Подушку не делал, грунт у нас малопучинистый. Прям тупо на землю все и сыпал. Я в зиму одну секцию засыпал так, чтоб посмотреть что и как, так вот все хорошо прозимовало.
  9. 812
    812
    1- карты из ВР?
    2- чем вязали?
  10. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Карты из ВРки, искал гладкую, чтоб в бюджет уложиться, но не нашел. Эти карты брал, если память не изменяет по 190р\м2
    горизонтальные перемычки делал диафрагмы из той же сетки через примерно 60см, плюс потом вязальной проволкой 2мм верх и низ стягивал в каждой из получившийся секйий. Столбы стягивал от расширения той же проволкой вязальной в углах отступив по 3 клетки, и так каждые 20см в высоту (на практике каждые 2 полные ведра по 20л. из под моторного масла :))
    Сами столбики собирал следующим образом: загибал усы на 180 градусов у карты и получившиеся петельки цеплял за вертикальный прут соседней карты, а усы соседней карты цепляли в свою очередь вертикальный прут первой. Для загибания усов использовал длинную насадку на 8 1\2 дюйма и удлинитель из набора инструмента. В принципе подойдет любая тонкая прочная трубка металлическая. Одеваем трубку на ус, не доводя примерно сантим до места сварки, и упершись в основание начинаем гнуть. Далее контрольно стягивал оцинкованными скобами и клещами, тут в теме человек с Ярославля предлагал собственного производства. Очень удобно, советую! Берите скобы с запасом. Я брал вроде 5кг, осталось совсем чуток, на второй забор нужно дозаказывать.
  11. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Поднял переписку- скобы я брал 10кг. В 1кг около 1000шт скоб.
  12. Tvko1
    Tvko1
    Tvko1
    А можно ссылочку на скобы? Спасибки
  13. Selshio
    Selshio
    Selshio
  14. Selshio
    Selshio
    Selshio
    опередили меня :)
  15. Selshio
    Selshio
    Selshio
    Съездил на участок, сделал фото после засыпки
