1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    вот так?
    да, и не хотелось бы расшивать боковины, у них один шов "на спине"
    может на каждую боковину забить по трубе, в уровень по перемычке приварить, на них положить еще пару труб и уже к ним варить топку снизу
    вот так?
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Желтым первый вариант, но если каркас уже готов, можно наполнить камнем стойки
    И по верхней плоскости завести подходящие по размеру две прямоугольные трубы. Концы забетонировать в камне, приварить мангал, доложить камнем
  3. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Как обещал
    1.8 длина, 2 метра высота
    делали узбеки
    проверенные хорошие узбеки
    и я считаю, что это эталон укладки
    да, камень не мытый
    из карьера в РБ, Микашевичи
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    камень мечта :super: что по деньгам стоил? транспорт наверное обошелся недешево
  5. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    тогда он стоил 1500 за тонну - забирали в Смоленске у перекупщика остатки, он скинул цену
    (при отпускной в карьере 350 р.), называется "скальная порода переработанная 0-300 мм для укрепления дамб и благоустройства территорий"
    Сейчас в Смоленске он стоит больше 2500 р/тонна. С лета два раза поднимали ж/д тарифы, потом таможенные какие-то сборы...
    Знаю рядом карьер с подходящим щебнем, надо ехать, просить сеять покрупнее фракцию, спрос будет летом очень большой
  6. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    а как варить через сетку? шпильки какие приварить к коробу топки сверху?
    может и сверху и снизу трубы сделать, чтоб короб между ними стоял?
  7. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Это как будет удобнее
    Я предложил вариант со сваркой, но можно и шпильками
  8. val-saper
    val-saper
    val-saper
    Салют!
    Парни подскажите, кто нибудь пробовал сетку гнуть ручным листогибом заводским, где то в середине темки что то проскакивало самодельное вроде.
    гнуть хочу и 4 мм и 5 мм.
    так то на базе есть гидравлический им по пробую, но хочу себе прям в огороде что бы.
  9. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    @xy6xy, подскажите, какой скобой пользуетесь?
  10. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    CR30/45SV или CL50 они одинаковые
  11. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
  12. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
  13. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    и три обожмут.
  14. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    про три понятно. Там в сжатом положении 12мм внутренний, на двух четверках болтаться не будет?
  15. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    Я при необходимости обычно дожимал обычными пассатижами с круглой выемкой.
    Но мне больше конечно VR22 нравятся - там жать можно сразу
