1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. Владимри
    Владимри
    Владимри
    Красноярск
    @xy6xy, Фото закладных нет, уже все собрано. Могу описать как делал, думаю поймете. В землю трубу вкапывал. В трубе два отверстия (расстояние от земли где то 1,0 м и 1,6 м, в них шпильки с резьбой. Потом сетку на все это дело одел и камни складывал. По итогу получилось, что из столба торчат шпильки с резьбой, вот и получились закладные. Как то так.
  2. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    камень именно уложен. На клумбу потрачен день целый. А как будет смотреться сетка на 6ти угольной форме? Две плоскости ровные, остальные?
  3. почемучка1973
    почемучка1973
    Я знаю в чём смысл жизни!
    почемучка1973
    Озерск
    Технология усложняется изготовлением наружной шестигранной рамки и внутреннего кольца с привариванием к ним сетки.
  4. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    @Любительпива, Слава, не надо верх закрывать, в габионах металла должно быть ровно столько сколько нужно для необходимой прочности (жесткости) конструкции. А контраст - камень открытый и камень закрытый (под сеткой) даже некоторую изюминку вносит в конструкцию.
    По цвету - на мой взгляд немного броско выполнено. Главное, чтобы людям нравилось. И они проголосуют рублем.
    Я бы еще попробовал слоями, в том числе и наклонными (спиралью) уложить цветной камень. На таких относительно маленьких конструкциях, я бы более двух цветов не использовал.
    Еще я бы поработал над "горшками". Выглядят немного не из этой оперы. Их совсем несложно гнуть самому на том же станке причем пачкой по четыре штуки. Дно на саморезы - герметичности не нужно. Сложнее будет развальцевать верхнюю кромку (горловину) горшка. возможно это и не нужно. может какой -то есть декоративный влагостойкий кант... Хотя... если пластиковые горшки будут дешевле, почему нет... просто не люблю я пластик, всеми фибрами... тем более внутри такого богемного изделия как габион
  5. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Дьявол в мелочах.
  6. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    Не понял.
  7. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    Вот для разминки поставил сегодня.
  8. Игорь24
    Игорь24
    Ниваки в Красноярске
    Игорь24
    Красноярск
    Не слышит Слава...
  9. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Имеется ввиду, что всевозможные мелкие недоделки, ухудшают общую картину. Ну это как, ремонт сделали, а плинтуса пока не поставили. Вроде бы нормально, но чего то не хватает.
  10. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    Ну тут другая история. Цветного камня было мало. И он был грязный, не всегда получалось отличить серый от цветного.
  11. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Привет эксперты!
    Закупаю материал для габионов. Панели оцинкованные 4мм. Высота габионов от 600 до 900. Длина секций 2400. В качестве соединения сетки предлагают спираль монтажную оцинкованную 3.8мм. Дорого получается. Думал соединять просто скобами VR22 с помощью плоскогубцев каркасных RAPID FP222. Цена плоскогубцев 2800р плюс сами скобы. Да и форма спирали на соединениях внешне не нравится.
    Буду благодарен за совет!
  12. sergpn
    sergpn
    sergpn
    Курск
    бери. одно удовольствие работать
  13. dendraturat
    dendraturat
    dendraturat
    Пермь
    Что за панели, какой размер и цена?
  14. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Я использовал оцинкокованную проволоку потолще (точно уже не помню, примерно 2-3мм толщиной) и пассатижи. Работать с ней конечно не быстро и не так удобно, как со скобами, но зато дешево и надежно. А так коненчно Вам решать.
  15. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    То есть все таки вопрос в надежности? Скобы там менее 3 мм в сечении точно.
    Работать буду не я но вооружить нормальным инструментом рабочих хочется.
