1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,74оценок: 90
Забор и декор из габионов
Тема в разделе "Заборы из камня, кирпича и бетона", создана пользователем slonmoto, 14.06.11.
  1. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Именно такими скобами не работал, ничего про них не скажу. Но здесь в теме, есть положительный опыт их использования. У меня была китайская обжимка для скоб, которая оказалась категорически неподходящей под мои задачи, по этому стал использовать стальную оцинкованную проволоку.
  2. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Опять же, зависит, какие нагрузки будет испытывать сетка. В некоторых случаях и тоненькой сетки достаточно, а в моем случае, она выполняет еще роль подпорной стенки. Так что все индивидуально.
  3. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Подтверждаю, оцинкованной проволокой 3мм вполне реально сшивать габионы вручную. правда, мне больше пригодились кусачки книпекс, нежели плоскогубцы, чтобы хвосты обкусывать.
    производительность при этом очень низкая, и отходов многоо.
    я бы все же взял 2 мм проволку и лишний виток-другой сделал, если нет большого степлера.
    ИМХО, для габионов из проволоки 4мм и выше скобы VR22 непригодны. 2 мм...
    ради чего? купите моток проволоки. 2мм даже книпекс не нужен, кусается отлично. и это будет несколько витков, а не 1.5
    а что был за степлер и почему не пригодился?
  4. OlegT
    OlegT
    OlegT
    Степлер с Али-Экспресса, типа как на фото 2300239846.jpg . По факту оказался пригодным только для тоненькой сетки.
  5. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Освоил новый продукт - шкафы-стеллажи для магазинов и домашнего хозяйства, а также для сушки/копчения.
    Грузоподьемность одной полки - до10кг,
    всего 10 полок.
    Пользуйтесь)
  6. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Да, скобы эти в сечении 1 мм из гальванизированной стали. Похоже долго не продержаться. Проще получается купить проволоку готовую витую оцинкованную 3.8 мм у гебеонщиков. А 2 мм оцинкованная продается?
  7. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
  8. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    Не нужны Вам габионщики. заедьте в любую контору, которая метизами торгует - у них есть все что хочешь - и 2 и 2.5. На рынке строительном можно посмотреть - у сеточников лежат бухты - только выбирай.
    3.0 спирали (не видел толще) тяжело крутить в большом количестве, особенно на конечных этапах, когда камень распирает стенки, а еще спираль надо через две стенки пропустить. морока адская.
    крутите 2мм в три-четыре витка, или 30 круб. за степлер. Выбирайте. Хотя можно на али заказать, но опять же сроки, гарантии...
  9. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Но проволоку беру 2 мм именно оцинкованную?
  10. xy6xy
    xy6xy
    xy6xy
    Смоленск
    да, 2 мм оцинкованная, можно 2.5 попробовать.
    проволока должна быть неотожженой, не ТО
  11. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    Не пойму. Вы про скобы или про проволоку нарезаную и скрученую?
  12. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Нашел такое решение, вместо панелей шириной 300 и длиной 2400 купил панели/крабы шириной 300 и длиной 1000. Они уже с загибами на концах - так что проволока для колец или спираль вообще отпали. Из них делаю дно, крышки и боковины... фото отдельное по возможности выложу. На вложенном они слева.
  13. Любительпива
    Любительпива
    Любительпива
    Не в Кольчуге брали? Они такие делают. Удобно, вот только если кратность будет другая, что делать?
  14. CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    CrazyDarkman
    Брал в Четыре Седьмых в Одинцово. Да они буду короче (не 2400, как стенки, а 1000), да и соты пойдут поперек, а не вдоль. Передние/задние стенки длиной 2400 и столбы устанавливал на таком же расстоянии, так что шов передний вообще виден не будет. Только шов в крышке. но меня такой вид устроит...вообще идея такая.
  15. 287_08
    287_08
    287_08
    Хотелось бы подвести небольшой итог.
    Хочу сделать подпорную стенку. Все облазил в Волгограде, нигде нету оцинкованной сетки толщиной 4мм с ячейкой на 50. Есть только неоцинкованные. Думаю взять неоцинкованную, а там подкрасить что-ли.
    Вообще деревня какая-то, нигде скобообжимной инструмент не могу найти, думаю скреплять проволкой. Будет стена шириной 40мм, высотой 80 мм, по периметру буду вбиты трубы 40*20*2, на глубину еще не решил какую. Когда прокопаю хочу выложить там щебенкой, а нудно ли в таком случае геотекстиль?
