Домик из "лохматого бруса"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем marin, 15.06.11.
  1. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Так и надо делать. Не советую оставлять кармашек на конце шипа. Пусть паз лучше будет не глубоким, а шип упирается в него, меньше шансов оторвать кусок "мамы"-паза, если вдруг решите разбирать и перевозить дом. Лучше оставляйте шов между брусьями ("папой" и "мамой") шириной в пропил б/пилой. :hello:
  2. marin
    marin
    marin
    WAB57..и ПЕТРОВИЧ, а значит делаем так.
    Экономить на саморезах будет прораб:) и привезет китайский хлам, но очень надеюсь, что в фирме читают данное сообщение и привезут нормальные железки.
    Вопрос еще: мауэрлат- это последний брус, на котором крепятся стропила? А балки крепятся/врезаются в него или же венцом ниже? Может не понятно формулирую: в ОДИН и тот же венец врезаются/крепятся балки и стропила или под каждую операцию идет свой венец? Не видела таких фоток, поэтому не представляю как это..
  3. фыы
    фыы
    фыы
    Пермь
    Сами будем строить и для себя:)
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    На фоне затрат на строительства дома приобретение дрели Интерскол Д-1050 за 2000руб. - не проблема. И выкиньте из головы мысли про гвозди.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно так !::
    А сверел под нагели сейчас на рынке море !
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Я врезаю балки в венец, потом кладу еще один сверху, на который креплю стропила, в которых выпиливаю треугольнички. Стропила креплю к брусу крепежными уголками, вкручивая в них пресшайбы ("клопы"). Если ставить стропила сразу на брус, в который врезаны балки, то надо ставить дополнительно ограждающие доски для утеплителя, которые будут мешать продуванию межстропильного пространства. :hello:
  7. marin
    marin
    marin
    Баир, спасибо:hello::hello::love::love:
    Треугольнички под 90 градусов и "клопим" их::
    Боюсь, озвучив про "клопов" мне прораб заодно привезет "RAID" или "Раптор"!:)]
    Ребята, утром мне была озвучена 2-я новость, вернее предложение 2-х вариантов:
    1.обычная кровля как рекомендует Баир. Она идет и по проекту. Буква "А". Ноги врезаем как вышеуказано.
    2. На "скользячки"!:faq:. Зачем? Фронтики не брусовые, конька и 5-й стенки нет. На чем будет держаться "плавающая" крыша? Я против этого варианта категорически. Правильно думаю?
  8. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Правильно думаете. :) :hello:
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Если фронтоны каркасные , то никаких скользячек не нужно !
    Я тумаю это Вас работяги просто подкалывают !
  10. marin
    marin
    marin
    Эти предложения озвучил прораб! Через час я еду в отпуск на дачу достраивать домик, возможности связаться с форумом не будет. Поэтому я и кидаю Вам, уважаемые, срочные вопросы. Ведь если что - переделывать крышу бум вместе:), а оно нам надо:no:.
    Наверное последние вопросы: действительно ли гидроветроизоляция (д.б.Изоспан) по стропилам не должна доходить до конька на 7-10 см? Т.е. на самом верху конька пленки не должнобыть?
  11. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    У меня балки и стропила врезаны в один венец и как говорит Баир стоят дополнительно ограждающие доски для утеплителя, только я не понял как это продувание межстропильного пространства? Если можно поподробнее!!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  13. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    если чедак собираетесь утеплять до конца как у меня, то думаю пленку тоже надо делать до самого конька, если хотите холодный чердак то думаю можно делать и не до конька, для лучшей вентиляции...
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    А в каком месте именно стоят эти доски? Посередине бруса, с внутренней стороны или ближе к внешней? :hello:
  15. dimss77
    dimss77
    dimss77
    Железнодорожный
    Доски стоят между стропилами ближе к внешней части стены, утеплитель идет по крыше и упирается в эти доски.
