1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В вашем случае придётся его исключить. Я использую его только сезонно. В начале мая собираю насосную станцию, в октябре разбираю, не напрягает.
  2. Stepan1973
    Stepan1973
    Stepan1973
    Ленинградсакя обл.
    Здравствуйте. У меня появилась проблема. Упало давление воды в системе. Насос в скважине поменял на более мощный еще летом. Все было нормально до какого то момента. Затем обратил внимание что горячая вода стала еле идти. Холодная тоже не дает прежнего напора. Проверил давление воздуха в ГА- в пределах нормы. Из электроники стоит РДМ 5. Манометр к сожалению накрылся, давление воды не померить. Может ли реле начать некорректно работать. В эксплуатации уже 7 лет. Да, фильтр поменян неделю назад.
  3. GVyachek
    GVyachek
    GVyachek
    Система: центральное водоснабжение - обратный клапан - насос - автоматика - потребитель.
    1) Автоматика всегда срабатывает при падении давления до 2 атм в независимости от того, как выставлен регулировочный винт. Ставлю стартовое давление 1,5 включение происходит при падении давления до 2 атм. Выставляю 3, включение также происходит при достижении давления в 2 атм. При закрытии крана давление поднимается до 5,5 - 6 атм. и выключается. Таким образом, стартовое давление вообще не регулируется. Входное давление из центральной системы водоснабжения 2,2 - 2,4 атм. Что делать?
    2) Насос после закрытия крана создает давление 5,5 - 6 атм, хотя максимальное давление что он может создать по паспорту - 3 атмосферы. Как так происходит?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Все очень просто: в магистрали 2-2,5Атм + Давление создаваемое насосом 3Атм = 5-5,5Атм
  5. infinity7
    infinity7
    infinity7
    Помогите пожалуйста!
    насос водолей +автоматика джилекс+гидробак 100л. началось все с того что постоянно включался насос, т. е не держалось давление в системе при наборе давления на джилексе- сработала защита на блоке управления. грешили на обратный клапан и крыльчатки (насосу 2 года всего) - поменяли и то и то- сработала защита, только теперь сгорел насос (поменяли насос. включаем - стрелка на манометре сразу 4,2 бар, насос работает в таком режиме минут 10, затем выключается и давление сразу же падает до 1 или до 2 бар рандомно. в чем проблема?(боюсь сгорит 2 насос(
    снимали соединение прям перед блоком автоматики - вода стоит - значит обратный клапан держит! скваженщики разводят руками, второй насос им не отдам!
  6. vasilisa
    vasilisa
    vasilisa
    Москва и Московская область
    • Всем добрый вечер! Прочитала несколько похожих тем, сделала вывод: наша система- абиссинка 13, 5 метров, зеркало на 5 -ти, наверху ОК-поверхностный насос ДЖилекс Джамбо 60/35 с БА- труба пластик метра 4 - фильтр не помню как называется, большая синяя колба- ГА-потребители 3 шт. Недели две назад обратила внимание, что насос стал часто включаться. В ГА 1,6, стартовое 1,8.
    • При закрытых потребителях насос включается каждые 15-20 миню докачивает до 2 и затихает. Стрелка манометра над фильтром медленно сползает к нулю. Это ОК?
  7. dimas1977
    dimas1977
    dimas1977
    Здравствуйте! На автоматике Джилекс (выход на насос) появилось две фазы. Соответственно, горит защита и насос не включается. В чем может быть причина?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если Вы на автоматику не подавали две фазы, то и на выходе им взяться не откуда. БА не преобразует ничего, в нем на питание насоса обычные реле стоят, замкнулись контакты - и всё что поступает на вход проскакивает на выход, разомкнулись контакты - на выходе по нулям.
    Замеры выполняются не индикаторной отверткой, а вольтметром/мультиметром. Индикаторная отвертка как раз вполне может показать (т.е. засветиться) "фазу" и на фазе и на нуле БА. Замеряете вольтметром напряжение на входных контактах БА и на выходных. Откидываете насос и снова замеряете на входе БА и на выходе. Скорее всего окажется что в первом случае напряжение занижено, а во втором случае в норме. Значит причина в насосе (заклинил, нарушение изоляции в кабеле/насосе, межвитковое замыкание, неисправен пусковой конденсатор или одна из обмоток).
    Если же у Вас и с откинутым насосом напряжение на выходе БА занижено (при нормальном входном) - БА под замену (ну или если дружите с паяльником - замена релюшек).
    Если же при всем при этом и входное напряжение занижено - разбираетесь со своей сетью (изначально поступает заниженное в дом, теряется в проводке/на контактах/скрутках).
    П. С. при проверке БА (блока автоматики) следует учитывать что после выключения/включения, или после нажатия кнопки "сброс" БА на некоторое время (примерно 5-7 секунд) подает питание насос, т. е. "транслирует" входное напряжение на выход. По истечении указанного времени, и если нет движения воды (если датчик протока не находится в поднятом положении), питание на насос прерывается/отключается.
  9. Sattelite_tv
    Sattelite_tv
    Sattelite_tv
    @acon, Здравствуйте.
    Почитал ваше пособие по ремонту блока автоматики от Джилекс. Восторг!
    Для иммитации всех режимиов блока приспособил потенциометр на 10 к.
    Мой блок в модификации по току 4,5 ампера. Подскажите, возможно ли и как изменить порог срабатывания защиты на 6 ампер, а то у меня насос 1,3 кВт. Плату сфотил.
  10. ASUKPOK
    ASUKPOK
    ASUKPOK
    Добрый день.
    Уважаемый Protasevich, нужна Ваша помощь.
    Система Насос в колодце с пусковой коробкой - Фильтр - БА Джилекс - Водоснабжение дома. ГА отсутствует.
    Джилекс стоит лет 10, Пару лет назад менял мембрану в верхней части блока (покупал подобный Джилекс и взял из него мембрану). До февраля этого года все работало. Насос накачивал давление до 4 бар, отключался, Стрелка манометра держала давление в диапазоне 3-4 бар. Включался при 1.5 бар.
    Сработала защита БА Джилекс и перестало подаваться напряжение на питание насоса. Выяснил это путем прозвона, не разбирая магистраль. Нажатие на кнопку сброса не восстанавливало подачу напряжения питания на насос. Понял, что поблема в плате управления. Взял плату из подобного БА, (из которого ранее брал мембрану). После замены кнопка "Сброса" ожила. Насос стал включаться и все параметры по давлению восстановились. Вроде проблема решена, но проявилась следующая ситуация:
    После отключения насоса при 4 бар и закрытии кранов и всех потребителей в Системе, установленных после БА, а также перекрытия подводной магистрали к БА, давление на манометре БА плавно, но постоячнно снижается, с постоянной скоростью 0,1 бар в три минуты. Если пользуешься водой, все работает (включается/выключается). Если не пользуешься, то при достижении порога срабатывания 1.5 бар, загорается лампа "защиты" и насос не включается. Логично предположить утечку в потребителях.
    Проверил все потребители, кроме подвода к стиральной машине (Пять кранов, Бойлер, два бачка унитаза) - нигде утечек нет - все сухо.
    Вопрос следующий.
    Может ли в БА в нижней части, где "плавает" датчик потока, попасть "грязь", что и приведет к такому стравливанию давления, или все-таки искать утечку - может в трубах ПВХ или срединениях, замурованных в отделке?
    Заранее благодарю.
  11. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста, имеется блок автоматики джилекс 9001 и реле давления РДМ-5 1-5,5 бар 1/4" Джилекс 9002. В какой последовательности их включать в сеть 220В?
    На "водной линии" если смотреть от насоса до ГА, то первым ставить блок автоматики вторым РД или наоборот?
    Заранее спасибо.
  12. Takk737
    Takk737
    Takk737
    Вроде разобрался.
    По воде, сперва стоит Блок автоматики, потом РД, по питанию, от сети идет к РД, затем в блок автоматики.
  13. Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    Слон_полосатый
    При этой схеме электрического подключения РД всякий раз будет отключать не только насос, но и управляющую плату блока автоматики. А потом, согласно инструкции, "5.1 Принцип действия Блок автоматики запускает электронасос в течение 20-25 секунд после подсоединения к электросети." А к сети он в очередной раз "присоединится" когда сработает РД на включение. Итого, на выходе получаем исключение срабатывания БА по нижнему давлению (он ведь по схеме не включен, пока падение давления не вызовет срабатывание РД, с отработкой БА алгоритма первого включения. И так до нового цикла. А это более частые включения насоса, с которыми вроде бы призван бороться алгоритм работы БА.
    От функционала БА остается только защита от сухого хода и срабатывание на отключение по потоку внтри диапазона давлений, заданного на РД. И тут есть нюанс по насосной схеме. Возможны ситуации, когда давление включения и дельта отключения РД могут перекрывать давление включения БА (конфликта нет, включение по нижнему давлению отработает БА), а могут и не перекрывать (дельта отключения РД по более высокому давлению, чем установлено на БА), и тогда РД будет включать БА, тот будет снова отрабатывать "первое подключение", а уже затем переходить в режим работы по потоку.
    Считаю, что поскольку при совместной работе с БА от РД требуется лишь отключение насоса по превышению давления, надо электрическое подключение РД выполнять после БА, а дельту включения РД по нижнему давлению загрублять вниз. В таком случае БА будет работать полностью в своем алгоритме (по потоку) без симуляции каждый раз "первого подключения к электросети", а РД отключать только насос по верхнему давлению.
  14. Сергуня77
    Сергуня77
    Сергуня77
    Хабаровск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Не могу настроить нижний порог давления включения БА джилекс. Раньше вроде включался на 1,5. А сейчас пока вся вода из аккумулятора не вытечет. Этот болт сверху вообще на что-то влияет? Закручиваю, никакой реакции.
    Разбирал, почистил от слизи.
    Или забить, пока работает?
  15. PKuneev
    PKuneev
    PKuneev
    Помогите разобраться с проблемой. Имеется блок автоматики Джилекс, насос в колодце и гидроаккумулятор на 80л.
    Проблема с ледующем. Блок включает насос почти сразу после того как открываешь кран. Гидроаккум в порядке (если просто вырубить питание на насос то вода вполне себе идет с нормальным напором).
    Когда насос работает то также на блоке горит желтым лапочка "Защита", должно ли так быть?
    И также иногда может отключить насос на совсем небольшом давлении.
    Ниже фотки того как подключено у меня
