1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Как уже не раз писали - установка только блока автоматики хороша в системах с продолжительным и более-менее стабильным водоразбором. Если есть хоть малейшие утечки - БА просто "задергает" насос. Так же для насоса вредна работа на максимальных параметрах.
  2. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Какое это имеет отношение к своевременному отключению насоса ?
    У нас стоит расширительный бак литров на 100. Почему же он должен задергать насос ? Тем более, что я вижу по двум счетчикам, что утечки (расхода) воды нет. Если бы был, то это другая тема - для нерадивых хозяев.
    А это что значит ? Это что, машина, на которой можно ехать на первой передаче со скоростью 60 и оборотами двигателя 4500 ? Мне кажется, насос или работает или нет. Другое дело, если он работает слишком долго, без отдыха, да еще и практически пытающийся накачать которое уже и так достигнуто.
  3. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    День добрый и у меня та-же история не отключает по верхнему давлению. РД стоит между насосом и ГА далее идет снабжение домика утечек нет давление прозивал и набралось свыше 7. А если ставить клапан понижения то какое давление будет на насосе и в трубе?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А догадаться об этом все должны прочитав мысли? И о том где по схеме он подключен, и о его настройках?
    У счетчиков тоже имеется какая-то чувствительность, и утечки они просто не покажут.
    Именно так, это "машина" которая может ехать со скоростью, как пример, от 40 до 80 км/час и везти при этом груз, опять же как пример, от 200 до 300 кг. Это так называемая рабочая точка насоса и она должна находится в средней трети графика расходно-напорной характеристики. И именно при таких параметрах эксплуатации насос проживет долго и счастливо. У большинства производителей эти зона на графиках обычно даже выделяется. Ну и если уж сами начали сравнивать с автомобилем - грузите авто по максимуму и разгоняйтесь сразу до максимума, потом расскажете сколько прослужит (можно так же сказать - машина или работает или нет). В сервисе неисправности от последствия эксплуатации насоса на пределе определяются достаточно легко. Я не скажу что прям все моментально ломаются, но достаточно много.
    Схемы системы водоснабжения с использованием блока автоматики уже даже на Джилексе давно перерисовали/изменили. На форуме по блокам автоматики (и особенности работы, и правильное подключение и ошибки в подключении) так же уже давно все обсудили.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Насос отдыхать не может. Это просто железяка.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    РД - это реле давления. У него как бы немного другой алгоритм работы по сравнению с блоком автоматики. Если у Вас именно реле давления не отключает - проверяете штуцер РД на засоры (сдавили резинку при затягивании гайки, выдавило подмотку) и проверяете настройку РД. Иногда бывает что путают реле давления и реле защиты от сухого хода. РЗСХ отключать не будет, оно не для этого предназначено.
  7. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
    @Protasevich, у меня именно такой блок автоматики как на фото выше.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @vasa95, Порядок подключения оборудования: насос - обратный клапан - труба в дом - блок автоматики - ГА, РД - фильтры (если нужно) - редуктор давления (если нужно) - разводка на потребителей.
    Блок автоматики при этом используется как защита от сухого хода.
    Повторюсь, по блокам автоматики тем уже предостаточно. Прям в начале этого раздела https://www.forumhouse.ru/threads/91440/ https://www.forumhouse.ru/threads/26446/
    Все особенности применения, варианты монтажа, а так же ошибки не раз разбирались. Конструкция и принцип работы практически одинаков у всех, разница только во внешнем виде.
  9. Drop
    Drop
    Drop
    Помогите разобраться.
    Скважина 50м, стоит насос на 10 атм. Раньше стоял гидробак и дешевенькое реле давления РМ/5G за 300 р. Все работало. Самое главное, что работали краны (на улице), которые стояли ДО реле давления.
    Пришло время ставить новые, купили блок Джилекс. Оказалось, что он не выдерживает 10 амт. пришлось докупить редуктор. По деньгам в 20 раз дороже, но самое ужасное, что краны, стоящие до этих приборов теперь остались без воды!
    Пожалуйста, объясните домохозяйке почему уличные краны без воды и как можно исправить ситуацию.
    Заранее благодарю.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Потому что в блоке автоматики есть встроенный обратный клапан, он же является и датчиком протока. Поэтому все потребители должны подключаться только после блока автоматики. Восстанавливайте как было раньше или переносите все врезки после блока автоматики.
    Ну и немного справки: в бытовом водоснабжении критическим считается давление 6 атм. Автоматика/гидробаки и т. п. обычно рассчитаны максимум на 8 атм. 10 атм это уже как бы перебор...
  11. Drop
    Drop
    Drop
    Большое спасибо. Если можно, еще 2 вопроса:
    1. Есть ли блоки автоматики (может название иное) без обратного клапана. К сожалению мое любимое реле РМ/5G пока найти не могу.
    2. Если найду PM/5G, то нужно ли до гидробака ставить редуктор?
    Еще раз спасибо.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Турбипресс вроде имеет только датчик протока.
    С вращающейся гайкой РД есть и у Джилекса и у HIPPO. Можно и старую площадку переставить на новое реле.
    По монтажу - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
  13. суккуб
    суккуб
    суккуб
    Ростов-на-Дону
    Парни! Подскажите, может кто сталкивался с таким вопросом: после потопа сгорела плата на блоке автоматики Джилекс, продается ли она отдельно или блок только в сборе идет?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Отдельно не видел, хотя целенаправленно не искал. Обычно покупается новый блок и просто меняется плата.
  15. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Насколько я понимаю, речь про Блок автоматики Джилекс 21001 (9001)?
    Тоже хочу такой поставить, ибо денег за него совсем не много просят ~ 2тыр.,а вот как по надёжности?
