1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Drop
    Drop
    Drop
    Нашла водопроводчика, который учел все мои пожелания. Вернули гидробак, после него поставили РМ/5G. Это позволило работать уличным кранам (они подпитываются между реле и фильтром). Затем после реле поставили фильтр и редуктор. Редуктор сглаживает давление при приеме душа. Могу резко открывать и закрывать краны на кухне, а тот кто моется в душе этого не замечает.
    Мой Джилекс проработал неделю и выбросили, может был бракованный, может, может, может.
  2. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Есть какая-то приципиальная разница с просто РМ5?
    Любопытно, што тама за начинка в смысле электроника? Насколько ремонтабельно для чел, умеющего держать паяльник в руках?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если найду и не забуду - выложу попозже разбор.
  4. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Было б здорово!
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Только что отыскал в хламе. Разберу не раньше выходных. Фотоотчет будет в этой https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ теме.
  6. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Подожду. Интересует конкретно электронная начинка.
  7. garibosha
    garibosha
    garibosha
    Само главно забыл спросить, а этот самый блок автоматики совместим с Проф 55/50?
  8. Drop
    Drop
    Drop
    Просьба, когда разберетесь, сообщите
  9. garibosha
    garibosha
    garibosha
    По-ходу они различаются только способом крепления подводящего шланга. С индексом G-на реле стоит накидная гайка, на обычном внутрення резьба, есть ещё и с наружной резьбой.
  10. Raskat123
    Raskat123
    Raskat123
    Moscow, Russia
    Плата продается цена 650 руб.
  11. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здравствуйте, господа. Подскажите, пожалуйста. Имеется скважину. Скоро предстоит обустраивать водоснабжение дома. ГА и автоматика с защитой от сухого хода насоса будет установлена на втором этаже дома. Возможно ли в данном случае установить линию для полива участка прямо в кессоне, то есть до блока автоматики? Продавцы оборудования уверяют, что подключиться можно только после ГА. А это значит, что для полива ветку придется тянуть обратно со второго этажа вниз и на улицу. Спасибо.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Продавцы вас не обманывают.
  13. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Здесь же на форуме видел фото схемы когда линия на полив сделана между насосом и автоматикой. Отсюда и вопрос возник.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это справедливо только в случае применения в качестве автоматики управления насосом реле давления, но никак блока автоматики Джилекс, Brio 2000M, Kit-05, Grundfos PM1 и тому подобное.
  15. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    По честности, я и не помню, что там в коробке лежит. Завтра посмотрю. Но вроде реле давления было точно.
