1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это другое дело, это уже не БА Джилекс. :)
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @Сипайлово, https://www.forumhouse.ru/threads/236515/ реле давления и блок автоматики. В блоке автоматики имеется датчик протока, который так же выполняет функцию обратного клапана. Он мало того что не даст воде с ГА уйти обратно в отвод на полив, так еще и при утечке воды в этот отвод БА просто-напросто заблокирует насос. Любой отбор воды до блока автоматики расценивается как аварийная ситуация, а что там подключено - полив/кран или ГА - не важно.
  3. Anarhist12
    Anarhist12
    Anarhist12
    Ребят помогите разобраться, чёт затупил и не пойму где ошибаюсь.
    скважина 25м насос водолей - БА джилекс - ГА (25л вроде) - потребитель.
    всё включается и выключается, но вот стабильность подачи воды - оставляет желать лучшего.
    открываешь кран - "плюнет" несколько раз, потом стабильно идёт вода без перебоев даже при длительном использовании.
  4. Anarhist12
    Anarhist12
    Anarhist12
    Забыл о давлении написать. БА включает насос на 2.2 и накачивает 3.2
    в ГА накачано 1.7 (по инструкции должно быть на 10% меньше порога включения насоса, но компрессор не смог.)
    поясните куда копать.
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Неисправен или не установлен обратный клапан на выходе насоса.
  6. Anarhist12
    Anarhist12
    Anarhist12
    Это в БА который?
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Это который ставится непосредственно на выходе погружного насоса в скважине. https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ фото в постах № 1 и 2.
    Он должен быть установлен и должен быть исправен.
    Обратный клапан (он же датчик протока) в блоке автоматики не заменяет и не исключает установку ОК на насосе.
  8. Anarhist12
    Anarhist12
    Anarhist12
    Спасибо за ценную идею.
  9. R0mashk
    R0mashk
    R0mashk
    Казань
    А если вместо БА установлено РД, то ГА должен быть до РД, как это показано на Ваших фотографиях здесь Монтаж погружного насоса (в картинках) ? Я правильно понял?
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Необязательно можно и после. Главное РД и ГА далеко друг от друга не разносить.
  11. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Прошу помочь разобраться.
    Ситуация следующая - собрал систему подачи воды, погружной насос, марку сейчас не скажу, глубина 25 м, БА Джилекс, гидроаккумулятор пока не ставил.
    До недавнего времени все работало отлично, открываешь кран, включается насос. БА показывает давление 4.5, закрыл кран, через пару секунд отрубается насос.
    Что сейчас - после некоторого неиспользования системы при открытии крана, насос не включается, либо вырубается, когда вода используется и напор пропадает.
    Помогает нажатие на кнопку Reset на БА, запускает насос.
    Кстати такая ситуация один раз была в другом доме, там травил воду и забирал воздух шланг, который шел от насоса в сисему. Сейчас такого быть не должно, так как трубы и фитинги как у уважаемого
    Protasevich в теме https://www.forumhouse.ru/threads/207018/ Монтаж погружного насоса.
    У кого какие есть мнения, что лучше сделать. ГА поставить собираюсь, но немного позже. Что сейчас можно сделать. БЫ стоит в колодце у насоса, замучился к нему бегать кнопку жать)
  12. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Может дело в обратном клапане который после насоса стоит ? Перестал воду держать ?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Riland, Если БА вырубается с "аварией" - разбирать, проверять магниты на датчике протока (и как от них срабатывают герконы) и возможно менять геркон.
  14. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Еще, кстати, вдогонку, когда нажимаю кнопку Reset, то из, скажем так купола БА, там где винт регулировки, выходит порция вохдуха и система запускается.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    :ogo:
    Разбирать и чистить. Похоже клинит датчик протока или мембрана в БА.
    https://www.forumhouse.ru/threads/236515/#post-11589989
