1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Опытным путем выяснил, что БА не причем. Поставил вместо своего, другой, заведомо рабочий. Кстати от БА к насосу кабель питания идет вот через такую коробку. И, кстати, насос можно запустить не только нажав на кнопку Reset на БА, но и на кнопку отмеченную на рисунке цифрой 1. Хотя это срабатывает через раз, кнопку Reset после кнопки 1 на этой коробке, иногда, также надо нажимать.
    Внутри коробка выглядит, вот так. Возникает вопрос, какой в ней смысл и может возможно питание от БА пустить сразу на насос в обход всех этих переключателей и чего то еще. По моему где-то глючит контакт.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусковой конденсатор для насоса и токовое реле. Без "коробочки" насос не будет работать. Токовое реле (круглая кнопка) выключает насос при повышении потребляемого насосом тока. Причина или подклинивание насоса, или пониженное/повышенное напряжение питания.
    Берете мультиметр/вольтметр и проверяете напряжение на входе блока автоматики, на его выходе, и в конденсаторной коробке насоса на выключателе питания, а лучше на клемнике после выключателя и токового реле. Всё это при работающем насосе.
    На всякий пожарный можно протянуть все контакты.
    Если с напряжением все в норме, то поднимать и проверять сам насос. В первую очередь на заклинивание. Как и что смотреть - нужно знать что за насос. Та ж фигня и если проблема с обмотками. На некоторых производителей я Вам могу найти данные по сопротивлению обмоток.
  3. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    Спасибо за подробный ответ! Насос Ergus то ли 700 то ли 900, не помню уже...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Тут ничем не помогу, только общими советами.
  5. Riland
    Riland
    Riland
    Краснодар
    С электрикой все в порядке, напряжение 220-235.
    Наверное все таки сам насос выходит из строй. Кстати Вы не могли бы, исходя из своего большого опыта, посоветовать глубинный насос для скважины порядка 30 метров. Спасибо!
    Вот такой у меня насос - Глубинный насос QUATTRO ELEMENTI Deep 900 770-766, только Ergus, даже этикетка в тех же цветах.
  6. Аркадич
    Аркадич
    Дерзайте и да поможет Вам Бог ... и этот форум.
    Аркадич
    Добрый день.
    У меня была проблема с системой малышок- бу джилекс. И я вот что подумал. Если ждилекс отключает при прекращении потока, то малышок то вибро. Не значит ли
    это, что вода в трубопроводе дергается при закрытом кране и насос джилекс не отключает?
  7. FluidForce
    FluidForce
    FluidForce
    Помогите найти плату управления насосом Джилекс Джамбо. Попала вода в блок управления и сгорела плата. В ремонт везти не вариант, насос за 300 км от сюда. Написал офицалам - тишина. В продаже тоже найти не могу. Понял пока толко одно, если насос стоит в сыром месте, как у меня в колодце, то плату лучше всего сразу залить силиконовым герметиком. Я изначально уплотнил все выводы проводов и стык крышки, но не помогло. Верхняя, наружная часть, где табло и кнопки, это просто наклейка. На неё попал конденсат, она отслоилась и вода проникла внутрь.
  8. SARS-85
    SARS-85
    SARS-85
    Подскажите время срабатывания по сухому ходу Джилекса?
  9. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Работал нормально год такой блок вместе с насосом Педролло. Блок отключал насос при отсутствии водоразбора (насколько я понимаю). Отдельного реле давления в системе не стоит.
    А сегодня стал отключать через 1-2 сек после перезагрузки. Давление вообще не набирает.
    Помогите, в чем дело и что делать?
    Спасибо.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Блок автоматики "убил" ваш насос, насос работал на пределе своих возможностей. Замените насос и включите в систему реле давления для ограничения верхнего порога давления.
  11. intuitnv
    intuitnv
    intuitnv
    Насос в порядке. При включении напрямую, в обход автоматики, качает нормально. Насчет реле давления - да, собираюсь его подключить.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Соберите и испытайте, удачи. :hello:
  13. dehkanin
    dehkanin
    dehkanin
    Помогите пожалуйста новичку.
    Специально зарегистрировался на форуме, чтобы получить помощь от специалистов.
    В 2-х словах.
    Имеется моностат, китайский, скорее всего, марка "Комфорт", внешне похожий на джилекс: сверху синий колпак с винтом, якобы регулирующим стартовое давление, 3 лампочки, одна из них красная "Ошибка".
    Собрал схему: насос "Водолей", обратный клапан, фильтр грубый, блок автоматики, потребители.
    Проблема в том, что ожидаемого эффекта- "включил кран -включился насос" не получается.
    Как только выключаешь кран водоразбора, загорается красная лампочка "Ошибка".
    В Инструкции написано, что "если загорается "Ошибка" при выключении насоса следует уменьшить стартовое давление винтом регулятора".
    Я крутил этот винт и влево и вправо до упора -никакого эффекта.
    Обратный клапан, вроде бы работает (давление в системе держится).
    Однако, приходится бежать к месту установки автоматики и нажимать кнопку "перезапуск".
    Поскольку, вынужденно, занимаюсь вот этой проблемой первый раз, то и не понимаю: как должно быть-таки?
    Ожидал: включил кран -пошла вода; выключил-прекратила бежать вода; включил кран, когда вновь потребовалось, -пошла вода (включился насос) и т. д.
    Пожалуйста подскажите!
    Куда рыть?
    Может сам блок автоматики не исправен?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @dehkanin, вы полагает, что кто-то на форуме должен знать китайскую автоматику? Может у нее уже предустановленная величина давления включения и нет никакой регулировки? Или всё-таки можно изменить давление включение насоса? Вы это проверяли? Что за грубый фильтр? Какая модель насоса? Выполняется ли это условие (на примере БА Джилекс):
  15. dehkanin
    dehkanin
    dehkanin
    Добрый день, Андрей.
    По наивности я, действительно, полагал, что уж на этом форуме найдутся люди знающие и предмет, и "китайскую автоматику".
    Тем не менее, ваш ответ весьма положителен, т. к. я поэкспериментировав, пришёл к однозначному выводу, что МОЩНОСТЬ НАСОСА мала.(Поднимал его, окунал в бак, включал и ... автоматика работала так, как надо).
    Купили насос AQUATECH 4/45.
    Готовлюсь к его установке, занимаясь пока другими делами (краны, смесители и т. п.)
    Хотелось бы теперь услышать от специалистов на этом форуме комментарий и советы по схеме сборки.
    Вырисовывается вот такая схема сборки:
    НАСОС-ОБРАТНЫЙ КЛАПАН-ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБА (вверх длиной 7 м)-металлическая труба (в земле горизонтально, длиной около 8 м)- пластиковая труба (около одного метра вверх) -БЛОК АВТОМАТИКИ - металлическая труба (около 3м вверх) -КРАНЫ РАЗБОРКИ.
    А конкретно, мнение вот по следующему.
    Местный житель, который также устанавливал систему: "да надо ДВА обратных клапана ставить! Все ставят два обратных клапана!"
