1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Увы, это маловероятно. Собственно у меня 8-ой сезон на даче совместно с поверхностным насосом успешно работает Brio-2000M. Принцип тот же. Вот так было в 2010 году:
    Обратный клапан один и лучше такой:
    В качестве напорного трубопровода используйте трубу ПНД32. Что я и применил впоследствие:
    в связи с разгерметизацией 3-х дюймовой обсадной трубы. В таком виде всё работает и до сих пор, сезонно конечно.
  2. dehkanin
    dehkanin
    dehkanin
    Ещё хочу уточнить один вопрос.
    Итак, у меня насос Акватек SP 3,5" 4-45.
    В описании указано, что имеется встроенный обратный клапан.
    Это что значит? -Что можно не применять "внешний" клапан?
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если это так, то до поры, до времени можете использовать. Если не будет держать установите внешний.
  4. Брандахлыст
    Брандахлыст
    Брандахлыст
    Саранск
    Добрый день! Просьба специалистов откликнуться. Суть вопроса: колодец гл. 12 м, 4 кольца воды. Система: Вихрь СН50Н-ОК-18м пнд труба 25' - фильтр колба грубой очистки - БА Джилекс - ГА 100л.
    Было: насос вкл при 1,8 - отключался при 4,5 бар. Перестал пускаться, БА в "ошибке". Пусковой конденсатор в "обрыве", поменял на аналог, теперь насос гудит но не качает. Хана мотору?
    Да, вода с небольшой примесью мела.
    Проблема вторая, у соседа: скважина 38 м столб воды 25 м, на 18 метрах насос Вихрь СН 50 - ОК- 25' Пнд труба 20 м - БА Джилекс 50л- фильтр колба грубой очистки. Насос давил 3 бара и все норм работало, стал давить 1,9 и БА заморгал "защитой", в инструкции к БА написано, что корректно он работает от давления 2,3 и выше... Вытащили насос, клапан чистый, система была герметичная и давление не падало. Разобрали верхнюю часть. Под сеточкой на всосе все в наростах ржавчины и крыльчатка еле крутится от руки, далее разбирать не стали. Есть смысл тащить в сервис насос или на свалку?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    фильтр не ставится до ГА и автоматики, насос работает с нагрузкой по мере засорения фильтра. к блоку автоматики надо присоединить реле давления рдм 5 ищите тему на форуме, давления 3 атм. хватает за глаза, а вообще насосы Вихрь разваливаются за год, гниют шпильки. до кризиса цена Вихрей была 3-4 тыс руб, сосед хвастался как выгодно он купил насос, я посмеялся и сказал посмотрим сколько проработает твой насос, у меня висит в колодце тот же самый насос, он уже поменял три насоса. :hello:
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А что вы хотели от китайского насоса? Это же лотерея. Да и фильтр нужно устанавливать после ГА.
  7. Брандахлыст
    Брандахлыст
    Брандахлыст
    Саранск
    Ну начит в лотерее мне немного повезло Насос отработал почти 5 лет. спасибо за ответы!
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вообщем-то, да. Неплохой результат.
  9. Брандахлыст
    Брандахлыст
    Брандахлыст
    Саранск
    Добрый вечер! Снова я... Помогите с регулировками давления. Подспустило воздух видимо из ГА.
    Насос благополучно починили (закачал тины и заклинил), качает примерно 4,3 бар
    Как мне отрегулировать правильно - ГА подкачать на 2,7 бар, БА - 3 на включение - так нормально будет, Ваше мнение?
  10. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    У меня такая схема: скважина 95м, на 85м насос-грундфос SQ3-80, труба 9м (32), БА Джилекс, кран, ГА (100л), кран, система фильтрации. Вчера решил воду дать соседу, решили разобрать БА и выкинуть оттуда клапан, так как труба к соседу идет сразу после насоса и БА не пускает воду к нему. А так типа будет. Разобрал, изъял клапан, собрал, включил, вода попёрла через клапан в БА. Не получилось. Собрал обратно. Теперь не стало регулировки верхнего давления. Манометр до 5 показывает. Раньше всё хорошо было, при 1,2 насос включался и при 2,8-3 автоматика его выключала. Что произошло не пойму. У соседа стоит обратный клапан и ГА (300л). Теперь задача правильно собрать всю схему. Может чего то не хватает. Кто может посоветовать какую схему собрать и с каким оборудованием, чтоб надёжно и надолго? Я так понимаю воду соседу надо раздать после моего ГА, а по другому никак? Поначалу в кессоне стояло РД, а БА не было. Через год после бурения я оборудовал скважину, вода благополучно шла к соседу, но не долго, месяца1,5. Потом воды не стало, начали разбираться. Подняли насос, выяснилось, что уровень воды упал на 7метров, и при этом насос сломался, отвезли в сервис, признали не гарантийным случаем, так как в крыльчатках нашли пластиковую стружку от обсадной трубы, его заклинило. Ремонт встал в копейку. Померили глубину скважины, глубина не соответствовала паспорту, вместо 95м намерили 87м. Вызвали буровиков, те проверили. Факт подтвердился. Вызвали машину, исправили по гарантийке. Оказалось, что обсадная труба (пластиковая) поднялась. Поставили её на место, ещё и камнями её приглубили. Опустили чуть ниже насос. Подумали, что насос мог выйти из строя ещё из-за нехватки воды и выхода из строя защиты от сухого хода внутри насоса. Поэтому было принято решение поставить БА Джилекс, а РД не ставили, так как мой монтировщик решил, что БА всё сделает сам. Но как бы до факта вскрытия БА всё работало хорошо, но а после нет.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @yuka37, все подобные прессконтроли не имеют регулировки давления отключения. Они отключают насос только по прекращению/снижению протока. Так что ваш БА работает правильно. Вы инструкцию на него прочли? А вот для того, чтобы ограничить давление отключения дополнительно и ставят реле давления, информация на сайте Джилекс имеется.
    Разумеется весь водоразбор должен быть организован только после блока автоматики.
    Что там было с БА до этого можно только гадать, да и не нужно вовсе это. Главное, что в настоящее время всё работает, как положено.
  12. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    БА после вскрытия не стал работать нормально, пришлось новый купить такой же. Сейчас всё гуд.
  13. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Обратный клапан в БА это еще и датчик протока со встроенным магнитом. https://www.forumhouse.ru/posts/11589989/ и удалять его не стоит.
    Извините за мой французский - нахрена? :faq: Что б было?
    Жаль матом нельзя прокомментировать...
    Если пластик загнали до дна, и при этом на уровне водоноса в нем насверлили отверстий, то именно это могло стать причиной снижения дебита, и как следствия - сухого хода. Был такой случай в практике - из-за засора отверстий "фильтра" уровень воды в скважине упал с 7 метров до 1,5. Насос по-сути оказался висящим в воздухе.
    Вашему монтировщику учить матчасть.
    Осмелюсь порекомендовать к чтению https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Если Вы хотите оставить блок автоматики, то все подключения (именно все, т. е. и ГА, и отводы, и соседи) должны делаться только после него. В противном случае любая утечка воды до блока автоматики расценивается им как аварийная ситуация.
    Ну и не забудьте поставить реле давления для ограничения верхнего предела в системе. Об этом уже сказали.
    Датчик протока переверните другой стороной. Ну и если добрались до мембраны, то и её положение тоже нужно проверить. Магниты и там и там, должны воздействовать на герконы на плате.
    Проверить БА можно тупо подключив вместо насоса лампочку. Включили в сеть, пальцем подняли датчик протока - лампочка светится. Отпустили датчик протока - через 7-15 секунд лампочка должна погаснуть и БА показать аварию. Если сымитировать набор давления, то уже придется разбирать верхнюю часть с пружиной и поднимать мембрану имитируя повышение давления в системе. Соот-но двигая мембрану можно имитировать снижение/повышение давления, а двигая датчик протока - проток воды ли его прекращение.
  14. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Насчет зачем обратный клапан или ГА не очень понял...
    Вот их схема обустройства. И соответственно они в пластиковой трубе, на дне сверлят отверстия. Для чего - их надо спросить. Датчик протока пробовали перевернуть, ничего не изменилось, надо ещё раз сделать. На сайте Джилекс рекомендуют подключать к насосу УЗО - надо ли это делать?
  15. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Protasevich, а если БА убрать, то ставим просто РД и вода спокойно будет идти к соседу? А доп защиту от сухого хода поставить тогда как?
