1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Вопрос по автоматике Джилекс
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем AlvarCrash, 15.06.11.
  1. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Мне сегодня два человека рекомендовали вообще не раздавать никому воду. Меньше проблем будет. Поэтому соседу скажу пусть свою скважину делает.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    У соседа. Ладно ОК, еще понятно - что бы вода обратно не уходила, но ГА то у соседа зачем?
    Видимо от слишком большого ума.
    Я Вам написал уже по поводу такого "фильтра".
    Это нужно делать для любого оборудования работающего с водой. Да и не только для него.
  3. id536084
    id536084
    id536084
    Добрый вечер! Подскажите в чем может быть дело - автоматика джилекс набирает давление 3.5 атм и не выключает насос. насос погружной джилекс 55/35 до бани общее расстояние 20 метров, блок автоматики джилекс, после стоит гидробак на 24 л, фильтр, унитаз, кабинка душевая. Также стоит стабилизатор Ресанта. Помогите советом.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Подклинил датчик протока в блоке автоматики.
    2. Блок автоматики стоит не вертикально, соот-но датчик протока не срабатывает (не может упасть под своим весом при снижении протока воды).
    3. В блоке автоматики нет настройки отключения, насос отключится через десяток секунд после набора максимально возможного давления. Может просто не дождались?
  5. BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    Какое сопротивление в схеме нужно поменять для увеличения времени срабатывания защиты «сухой ход»? Сейчас время срабатывания 9 секунд, нужно 20.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    1. Насколько помню, схему БА пока никто не прорисовывал, соот-но вообще неизвестно чем задается временной интервал.
    2. В штатном режиме (при правильно собранной схеме водоснабжения) даже задержка в 9 секунд излишня. Она (задержка) будет использована/востребована только при аварийной ситуации.
  7. BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    1. Поищу.
    2. Типовая схема на то и типовая, что она подходит не всем. Я из напорной трубы воду спускаю для защиты от промерзания.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А в любой другой системе, без слива, есть такая "штука" как первый запуск. Что бы вода от насоса дошла до блока автоматики, и он (БА) перестал отрубать насос по сухому ходу, нужно всего-лишь несколько раз перезапустить блок автоматики нажав кнопку "сброс".
    Кроме того, если проблема только в возможном замораживании трубы, то уже давно придумана т. н. "схема сухого ввода".
  9. BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    БА стоит в кессоне. При подключении электричества БА не запускает насос в течении 20-25 с., как написано в инструкции. Проходит 9-10 с. срабатывает датчик "Сухого хода" и всё!
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Будем гадать до второго пришествия. Давайте или нормальную/реальную схему подключения, в т. ч. и по электрике, или фотографии.
    Правильное подключение:
    По воде: насос - обратный клапан - труба - БА - ГА+РД - потребители.
    По электрике: сеть 220 - реле давления - БА - насос.
    Никаких заужений, никаких разносов друг от друга элементов автоматики! Всё, при таких вводных система гарантированно работает.
  11. BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    BingoИщтпщ
    Можете до третьего, схема подключения у каждого индивидуальная, в т. ч. и по электрике. Я не задавал вопрос о правильности или не правильности подключения. Повторю вопрос: "Какое сопротивление в схеме нужно поменять для увеличения времени срабатывания защиты «сухой ход»?". Кто знает и может помочь респект в "репу".
  12. shreder
    shreder
    shreder
    Есть подвижки в решении проблемы, то же нужно увеличить время срабатывания защиты от сухого хода?
  13. Геарктит
    Геарктит
    Геарктит
    Купил тут новый БА Джилекс. Пока поставил вместо старого на время, пока прокопаю канаву под кабель. Он по другому немного работает. Давление опускается примерно до 1 бар, только потом запускает насос и догоняет до 3.1. бар. И обратно. Я немного покрутил винт сверху в "+", но все равно включает насос только в районе 1.1. бар, тогда как в кранах уже ощутимо слабый напор. Сколько надо крутить винт и в какую сторону? Может надо на минус крутить?
  14. MSF
    MSF
    MSF
    Новороссийск
    Добрый день всем!
    Перестал (после месяца работы) включаться насос - блок автоматики отрабатывает вроде нормально - после паузы загорается лампочка "Насос" (но напряжение на выходе к насосу отсутствует). При перекрытии воды на входе загорается защита, при открытии - защиты тухнет.
    Сам насос при подаче напряжения напрямую включается и качает нормально.
    Система заполнена, схема подключения как в инструкции - только источником воды служит накопительный бак на 1 метр выше БА и насоса.
    Подскажите, куда копать, что проверять?
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вероятно неисправно силовое реле, либо транзистор, который его включает.
