Норвежский замок, лафет, качество
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем styles1, 15.06.11.
  1. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Если есть страстное желание поэкспериментировать с качеством сборки и потом жаловаться что что то не так а виноват кто то другой а не тот, кто принимал решение "но вроде второй вариант дешевле кажется" - рискните :smoke:
  2. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    потихоньку собираем.строители с цоколем накосячили, уровень не вывели верно...
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Если такие же пазы есть на наружних стенах придется Вам дополнительно этот дом утеплять:hello: ф.jpg
  4. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Почему? Очень интересно
    Вы имеете ввиду отсутствие поднутрения?
  5. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    А что там не так?
    Видимо стрелочка на фото просто немного не туда показывает. Я так понял имеется ввиду бревно, лежащее немного левее. На нем ближе к середине сужается паз и теплопотери из этого места будут немного больше, но думаю это некриминально, в основном срублено вроде как очень неплохо
    Похоже, что были проблемы с уровнем фундамента, т.к. под частью дома, видной на фото, подложено две доски
    Или так задумано?
  6. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Понятное дело что делали строители, но тот кто принимал у них работу разделяет с ними ответственность за это.
  7. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Я заметил, что такие пазы идут либо на обвязку терассы, либо на балкон. Принимал работу я. Ну не думал я что такая точность нужна для деревянного дома, к тому же обычным уровнем на любом из участков около уровня, а в целом оказалось что перепад около 12 см. Ну что ж теперь, придется заложить чем нидь...
  8. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :|:Малость промахнулся со стрелкой.Слишком узкий паз.:hello:
    Это не криминально если если этот сруб планируется в будущем утеплять и зашивать ,например,сайдингом.В чем я очень сомневаюсь.Ну и если в неотапливаемом помещении,или во внутренних стенах такие пазы в сделаны.
  9. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Боже упаси дом из лафета в канадскую чашку еще и сайдингом утеплять:)] Это же практически преступление:no::)
    Я думаю будет не криминально, если парочку таких бревен даже на наружных стенах попадется, но не больше. Если конечно хозяин дома не в управлении газпрома работает...:)
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Очень красивый домик получается, самому лафет нравиться и планирую дом из него же! Но как то не очень, что такой материал по участку на земля валяется!:no:
  11. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Да нет конечно, на земле он не валяется. По приезду весь лафет был сложен на поддоны, и накрыт б\у банерами. Затем при строительстве пришлось пачки немного поворошить, как никак 130 м.куб. лафета. Ну и раскатали его чуть, но все находится на паддонах, или лежит на брусках..Ну может кое где перед подъемом и на земле, думаю ничего страшного с ним не случится.. Правда некоторые бревна потемнели, видим дождь всте таки просочился немного кое где при хранении.
    Еще несколько фоток..
  12. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    С этой стороны сруба вообще доску не подкладывали? Антисептиком первый венец снизу обработали?
  13. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    Обработал конечно, и проложил технониколь (ну короче такой прочный). Доску изначально вообще не планировали прокладывать, так получилось из за неровности цоколя. перепад на 12 метров около 10 см. :(
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    да уж, 10 см это офигеть:)
    хорошо что на сборщиках не сэкономили, а то такого насобирали бы на таком фундаменте
    по размерам то не накосячили?
  15. styles1
    styles1
    styles1
    Белгород
    по размерам все нормально, просто в одном месте пузырь сделали из за того и пошло по всему фундаменту.. ну да ладно, снаружи залажу чем нибудь, внутри скорее всего подложу бруски.
