1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Добрый день! Там и так вырезан почти двухметровый проем (с никогда незакрывающейся раздвижной стеклянной дверью) - остальную часть стены занимает лестница и котельная :) Да и эта стена несущая для второго этажа
  2. yuka37
    yuka37
    yuka37
    Химки
    Добрый день! А как проводили газовую трубу к бане? Глубина и кто делал работы? И монтаж сруба и фундамента (котлована) вашей бани делала одна и та же бригада?
  3. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Не совсем понятны вопросы. Трубу газовую к бане подводили газовщики - врезались в магистраль проложенную по поселку, прорыли траншею до бани (глубину не знаю точно, но что-то в районе 1-1.2м), повесили на выходе из земли счетчик, потом по воздуху завели внутрь. Как называлась контора газовщиков - не знаю (да и какой смысл - в каждом районе свои). Фундамент ленточный и сруб делала одна бригада.
  4. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите какой глубины фундамент всей бани. Полы -плита по грунту и плитка? Спасибо за вашу тему.
  5. a6593564
    a6593564
    a6593564
    И еще вопрос система обеззаражевания ручная или автоматическая?
  6. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Добрый день. Фундамент - лента, 40см ширина, 40 см в глубину и 40 см сверху.
    Полы - в той части где бассейн: засыпан керамзит, потом стяжка с теплым полом и плитка.
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    С обеззараживанием несильно заморачиваюсь - раз в две недели сыплю хлорофикс и ph минус и все. Сначала хотел, но потом решил, что это не те хлопоты, которые надо автоматизировать за тедеьги, что стоят эти системы)
  8. a6593564
    a6593564
    a6593564
    То есть получается котлован под бассейн поглубже чем фундамент дома? Стяжка лежит на верхнем горизонтальном ребре жесткости бассейна? А плитка просто примыкает поверх к бортику бассейна? Плинтус по стене не делали? Спасибо огромное за ответы!
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да, все верно и про котлован и про плитку. Бетон по периметру бассейна залит чуть ниже края бортика бассейна, потом выровняли стяжкой и сверху плитка чуть с нависание над бассейном - для отбивки волн. Плинтус не делал - заленился :)
  10. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Спасибо большое за ответы! Еще пару вопросов по котлу. Я так понимаю что котел у вас двухконтурный. Один контур на отопление а второй на теплообменник, горячая вода в душ и теплые полы. Температура в контуре для теплообменника должна быть 70 градусов. Получается что можно ошпарится из под крана в умывальнике или в душе. Поправьте меня если что напутал с контурами. Хорошо провести майские праздники!
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Верно только то, что котел двухконтурный - все остальное перепутано :)
    Два контура это отпление и водоснабжение. А отопление делится на три ветки: теплый пол, теплообменник и сами батареи. К сожалению, система далека от совершенства и когда включается насос на теплообменник - он забирает все на себя и в батареи не доходит... Причина видимо - разные по мощности насосы для ТП, для обменника и тот что в самом котле и в самих контурах...
  12. a6593564
    a6593564
    a6593564
    Подскажите что за квадратные отверстия в полу. Одно большое это для скиммера наверное, а два маленьких для чего? (на стороне форсунок). По вашим фотографиям видно что все оборудование вынесено на верх в отдельное помещение. С этим проблем нет? А тот все делают приямки - что мне кажется неудобным в плане обслуживания и эстетики. Спасибо!
  13. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Не знаю про какую конкретно фото речь, но квадратные отверстия в полу это закладывалась вент. труба - планировал повесить рекуператор и вдоль окон подавать свежий воздух, а сверху забирать отработанный... но жизнь внесла коррективы ..:)
  14. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    @bobson_svk, сколько обошлась постройка и... ежемесячное обслуживание.
  15. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    https://www.forumhouse.ru/threads/111547/page-9
    Ежемесячное обслуживание это в среднем: 250 кубов газа по 4 р, плюс 2 раза по два стаканчика Хлорофикса и ph-минус и всё! :))
