1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да, дымоход от печки с другой стороны :)
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Странно что он не возвышается над крышей :faq: Топили уже? Тяга нормальная? Устанавливали специалисты, не любители?
  3. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    фото сделано в тот момент когда его еще не было :)
    устанавливали... да все они называют себя специалистами... :)
    Сам еще не топил - шкурили ее внутри, после сапог всех этих работяг и газовщиков, и всё было в пыли на прошлой неделе... вот конкретно сейчас отмывают и послезавтра буду принимать-пробовать :)
  4. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    По поводу грязи да, согласен. С культурой производства у нас сейчас прямо таки беда. Разговаривал с молодым, он мне потолок шпаклевал и красил.
    Непрерывно бегал курить на улицу. Весь в пыли от шпаклевки. Постоянно топтал чистые полы. Мыть отказался. Убирать за собой отказался. Засранец обыкновенный.
  5. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    скорее это от газовщиков требование, стандартное - что бы не было конденсата
  6. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    точно засранец!
    может и так. просто когда на доме устанавливал газ и у меня из котельной уже торчала пластиковая вент.труба, те газовщики-монтажники, что делали, сказали, что: чтобы пожарники приняли, надо сендвич ставить.
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Практически закончил стройку. Единственное, не смог пока залить бассейн - что-то скважина не дает воды: 5 мин идет напор, потом гаснет и струйка тонкая, закрываю и через 20 мин повтор.. Надеюсь, что проблема сезонная, а не скважинапипецная.. :) летом нормально заливал...
  8. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Достроил и запустил баню и бассейн. Вроде получилось то, что задумывалось и хотелось :)
    бассейн, парная - всё супер! :)) бассейн дважды супер!) вот только с вентиляцией вопрос так и не решил до конца - проложил из котельной под плитку под окнами вентиляционную трубу для подачи воздуха и на этом пока всё... потом, если что, сверху буду подвешивать для забора воздуха трубу и соответственно, две трубы на улицу и какой-нить агрегат с рекуперацией ... Но пока, что крайне удивительно для меня, прибор показывает когда бассейн в закрытом покрывалом состоянии - 28-30% влажность, а когда плескается народ она поднимается до 58% максимум! Я даже засомневался в приборе... Как думаете, может быть такая низкая влажность? На улице этот же прибор говорит, что 96-98%, а в комнате так...
  9. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Красива! :super: Даже живопись наблюдается! :victory: Воздух сушат ТП+радиаторы. Покажите как выглядит печка в парилке. Что то металлическое видно рядом с деревом. Полки больше для сауны подходят - посидеть, попарится с веником - узкие (на мой взгляд).
    Традиционный вопрос; температура и влажность в парилке, те режимы какие у вас? :um:
  10. Чернобурка
    Чернобурка
    Чернобурка
    Какая красота у Вас! Удовольствие смотреть фото. Все сделано качественно и со вкусом!
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Ну живопИсь то та еще... :) Печка в парилке harvia 20 DUO - к сожалению, нет сейчас фотографии, но потом могу выложить. Парилка получилась довольно маленькая - практически куб 2х2,2х2, поэтому полки сделал 50 верхний и 30 нижний - сэкономил место для прохода между печкой и полоками, чтобы не обжигаться проходя...
    Температура и влажность, действительно, больше тянут на сауну - 120х20 и влажность не ползет вверх, хоть умри, даже когда подкидываю на камни...
    Спасибо большое! :) (Сегодня еще и Всемирный День Спасибо)
    Действительно, старался и вкладывал душу ;-) Строил, конечно, не своими руками, но рисовал проект сам и рулил всеми бригадами самостоятельно... то картинки, как должно быть, то видео, как надо делать им показывая...:)
  12. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Понравился ваш проект) У меня похожий проект.
    Вопрос. Чаша у вас литая? При толщине стены в 25 см имел ли смысл покупать бассейн из полипропилена?
    У себя планирую стенки в 20см + хорошее армирование.
  13. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Чаша не литая, сваривали из листов полипропилена на месте. Ставится на бетонную подушку 25 см. Потом чаша обшивается утеплителем (пеноплекс) и толщиной 25 см заливается по стенкам бетоном с арматурой. Дальше я еще до фундамента (см 40 толщины) вокруг чаши засыпал керамзит.
    О какой стене в 25см идет речь? И что значит "есть ли смысл покупать бассейн при толщине..?" Если о стенке бассейна, то - не знаю, может можно и 20см сделать..., но технология изготовления бассейна из полипропилена такая как я описал.
  14. p0is0n
    p0is0n
    p0is0n
    Раменское
    Толщина стенки и дна бетонного бассейна 20-25 см. Дальше делают гидроизоляцию и обкладывают плиткой (кладут пленку) и бассейн готов.
    В Вашем случае вы еще туда вложили чашу из полипропилена. Был ли смысл в закладке полипропиленовой чаши?
  15. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    :)) да ничего я не вкладывал! Я делал бассейн из полипропилена! Ни бетонный бассейн с облицовкой из плитки, а полипропиленовая чаша укрепленная бетоном
