1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    На самом деле, просто вместо вышеназванного процесса - чаша из полипропилена :)
  2. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Поберегите себя! 120 даже фины себе раньше не позволяли, максимум 90, это русская душа 120-140-150. Вредно так себя сталеварить. Почитайте про мет печи;
    Журнал Огонек уже 1997 г опубликовал статью на эту тему. Первым забил тревогу в 80-х годах финский проф. Х. Теир. Он заявил, что чересчур высокая температура саун (до 130°С) вызывает рак легких (и кожи). Обширное обследование подтвердило его предположение. В Финляндии заболеваний раком легких в два раза больше, чем в Швеции, в 5-6 раз больше, чем в Норвегии, хотя курят финны меньше тех и других. Почти все заболевшие финны были фанатиками сауны. http://gornilo.ru/00mp-h/SCB1.htm
    После этого фины двинулись в сторону режима 60/60, как более мягкого и полезного для здоровья. :super:
  3. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Спасибо! Буду стараться ... :) научиться бы влажность поднимать...
  4. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Нужно спросить у профи, можно ли модернизировать вашу печь, каменка открытая у вас? Обуздать конвекцию, те сделать её управляемой-закрыть печь в кирпичный саркофаг с дверцами.
    Как у вас труба проходит сруб? На фото виден металл рядом с вагонкой.
  5. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    да, каменка открытая. Ой не знаю, как на счет того чтобы запрятать Harvia в саркофаг..?! Там и места довольно мало...
    Да, домоход через ППУ проходит стену на улицу
  6. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Спрашиваю про ппу потому что это ответственный узел. Вот на русбанах есть тема; http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=7775
    Так что внимательно проинспектируйте не греется ли вагонка, сруб. По фотке видно труба близко к вагонке! Удачи!
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да, спасибо, смотрел-проверял - все нормально, вроде - не греется вагонка.
    Дымоход идет 50см от стены и см 40 от потолка, через ППУ сэндвич проходит.
  8. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Очень красиво выглядит!
    Есть план бани с размерами?
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    размеры в реальности оказались чуть меньше, особенно парной...
    и лестница на схеме не так развернута как в реальности :)
  10. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Вопрос по бассейну. Почему именно свариваемый на месте, а не готовая чаша?
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Свариваемый на месте дешевле и по транспортировке и в целом...
    ...да и подобрать нужные размеры легче, на готовом
  12. Олег8222
    Олег8222
    Олег8222
    Если не секрет, во сколько обошлось ваше строительство баньки с бассейном с работай. Большое спасибо.
  13. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Секрета нет, конечно. Напишу все затраты по отдельности, а вы сами решайте, что относить к строительству бани, а что нет:
    800 - силовой комплект (фундамент, стены, крыша)
    350 - бассейн (чаша, утепление, бетонирование, оборудование, химия)
    150 - земляные работы (подвод воды, канализация, септик, котлован для бассейна, вывоз земли)
    150 - конопатка, шлифовка, покраска
    100 - окна
    450 - внутренняя отделка (перегородки, утепление, обшивка, парная, укладка плитки и вентиляции..)
    100 - печка, дымоход, лестница, двери
    250 - подключение газа, установка котла
    100 - отопление (трубы, теплый пол, радиаторы...)
    50 - водоснабжение (трубы, унитаз, кабина)
  14. STRANGER88
    STRANGER88
    STRANGER88
    Сибирь
    Без комментариев. :close:
    Простенько так, банька с ванночкой :)
    15.06.2011 автор спрашивал "сколько надо дать минимум отстояться прежде чем нырнуть первый раз?"
    10.12.2012 уже ввод в эксплуатацию баньки.
    6 месяцев ...
    :ogo:
    P. S.
    Фоток бы побольше.
  15. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    :)] про ванночку это наезд?
    Ну да, только 10.12.11года :) да, 12.06 закончили строительство силового комплекта с "ванночкой" :) три с половиной месяца я потерзался вопросом "дать ли годик постоять?", плюнул и начал отделку. за два месяца, с учетом долгой возни с газовщиками и отоплением, закончили это дело.
    Зато сейчас - на улице за минус 25, а внутри водичка +30 и так здорово из этой ванночки смотреть в окошко на мороз и солнце... ;)
    Самое сложное, на первом этапе, оказалось разрулить поток друзей-гостей :) в пиковом случае в банебасике (как я называю это сооружение) было 10 человек... и вроде даже не сильно толкались задами :)
    А каких фоток побольше бы? :) Со строительства фоток у меня не так и много...
