1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Строительство бани с бассейном
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bobson_svk, 15.06.11.
  1. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Вот так в ArCon рисовал обстановку в доме и весь банебасик до строительства
  2. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Главное соблюсти очередность - сначала парная, потом круг и коньячок. :)
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Позволю себе дать непрошенный совет.
    На снимке видно как у стены сложены дрова, это не есть правильно. Подумайте сами, каково происхождение дров? Сколько в них сейчас всевозможных жуков и пр. непрошенного населения? Подумали? А теперь посмотрите своими глазами куда Вы уложили дрова, поближе к стене дома. Да, можно в принципе и так, но предварительно стоило бы отделать стену и пр. деревянные конструкции рядом с дровами чем то, через что жуки точно не переберутся в стену.
    Я для себя присмотрел решение: на рынке видел медные листы, вот ими и планирую отделать место хранения дров. Но и дрова заношу в дом ровно столько, сколько планирую сжечь сейчас. Все остальное храню в дровянике.
    На эти мысли меня натолкнуло увиденное недавно зрелище как дятел облюбовал дрова на улице и долго долго там долбил.
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Спасибо за совет. Надо будет подумать на эту тему... Дрова, действительно заношу в дом, причем, из расчета, чтобы они полежали в доме недельку - просохли.
    Мне, правда, кажется, что то что дятел выковыривал из дров не полезет в стенку и пол обработанные всякими антисептиками и лаками... медный лист, думаю, особо не поможет - обползти его жучкам не составит труда... но то, что с этим делом надо как-то поаккуратней - это правда.
  5. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Весна приходит...
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А какой пирог крыши над бассейном?
    Я смотрю, сосульки явно великоваты...
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    пирог кажется следующий: вагонка, 15см утеплителя, пленка, металочерепица.
    Сосульки действительно большие, но в целом я доволен как сооружение держит тепло!
  8. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Сосульки потому что весна, :) тает снег с крыши, а бассейн наверное с южной стороны...
    в городе и на больших домах большие сосульки.
  9. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Можно еще фотку выложить, когда бассейн накрыт тентом ?
    Он натягивается, или на воде "плавает" ?
  10. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Фотку с покрывалом сделаю в выходные, а сейчас могу сказать, что это покрывало оно как упаковочная пленка с пузырьками и оно плавает на воде.
    На самом деле, очень нужная вещь - на порядок уменьшает испарения, влажность
  11. RVital
    RVital
    RVital
    Нижний Новгород
    Кстати тоже вопрос про пленку. А каким образом происходит процесс сматывания и наматывания, вручную или автоматика, и надо ли закладывать пространство рядом с бассейном для того чтобы можно было пройти, или можно бассейн прижать вплотную к стене?
  12. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Процесс сматывания происходит очень просто - путем вращения ручки на ролике :) на фото видно ролик. Разматывать тоже не сложно - просто тащу за край покрывала...
    Автоматику для этого можно поставить, но в моем случае мне показалось это, громко выражаясь, экономически нецелесообразно! :)
    Пространство под ролик оставлять безусловно надо! Но мне кажется, его надо в любом случае оставлять, минимум см 50 должно быть для прохода со всех сторон. И окно помыть, и к покрывалу добраться, и лампочку поменять в светильнике, ...- часто возникает потребность
    не очень хорошо, но видно ролик
  13. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Пара фоток с застеленным покрывалом :) хотя вобщем-то чего там смотреть - купаться надо
  14. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    На четвертом месяце эксплуатации столкнулся с проблемкой: совершенно случайно обратил внимание на "пощипывание" когда с бортика опускаешь палец в воду, причем не всегда. Притащил тестер и намерил следующее: между водой в бассейне и водой на плитке бортика 12В, если работает котел и насос, если только насос, то 1.5В, если выключено всё, то 0.5В. Между водой и сухим бортиком - 0В.
    Сейчас озадачен заземлением, от которого меня отговорил электрик, который подводил эл-во от столба...
  15. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Планирую в бане из сруба 9х7 установить бассейн 5х3 и все одолевают сомнения не сгниет ли сруб через какое то время, невзирая на всякие пропитки, лаки и т. п. Все таки дерево есть дерево. У меня сруб не из оцилиндровки, а рубленый. конденсат на стенах не образуется? Осушители воздуха используете? Как смонтирована система вентиляции?
