1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вы правы...лежит на столе документ о качестве ЖБИ изделий. Написано В22,5, F100 (циклов), W6. 100 циклов заявленных производителем хорошо...но хочу больше! Их хватит на 30-40 лет, но думаю, стоит ли заниматься предупредительными мерами по ремонту...т.е. утеплить + добавить гидроизоляции и как лучше сделать...
    Возникла мысль просто уложить на геотекстить пеностекло или пенопластовую крошку + песок сверху + щебенки немного. Ну пиродок такой см 10 толщиной сделать... Только одно но, сразу коммуникации надо будет завести, дабы пирог не тербанить, или по крайней мере к этому готовым быть (планирую разводки и прочее на 2013 год...).
  2. dismal stranger
    dismal stranger
    dismal stranger
    Самара
    наблюдаю с интересом :)
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    а можно покрыть постоянной кровлей и оставить на пару лет отстаиваться?:faq:[/QUOTE]
    А почему же нет то? Постоит и пару лет под постоянной кровлей, только помните о том, что основная усадка начнется после того как Вы включите постоянное отопление во всех помещениях буд. дома.
    За время что сруб простоит без отопления усадка будет, но не значительная. :hello:
  4. mura555
    mura555
    mura555
    За время что сруб простоит без отопления усадка будет, но не значительная. :hello:[/QUOTE]
    Ага...усадка без отопления не возможна?Или просто занимает больше времени?
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Ага...усадка без отопления не возможна?Или просто занимает больше времени?[/QUOTE]
    Усадка, это процесс когда в первую очередь просыхает древесина и уменьшается в размерах по мере усушки. Вторая часть это уплотнение материала который использован при укладке между бревнами.
    Пока отопления нет стены конечно же сохнут при должном проветривании но вовсе не так эффективно как после того, как включено отопление в доме.
    Однако при этом стоит помнить что нельзя включать отопление на максимум, нужно поднимать температуру в доме крайне осторожно, начинать для примера с плюс 10 и медленно медленно поднимать обеспечивая при этом очень хорошее проветривание.
    Тогда есть шансы получить минимум трещин и не вырастить пенициллин на стенах.
  6. mura555
    mura555
    mura555
    Шале-это БЫЛА моя мечта...тут мне разьяснили,что отопление-100000 в мес.,я отказалась от проекта...был такой...
  7. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    да ладно Вам шутить про 100 т.р. на отопление. Столько тратят если стены из фанеры поднять без утепления.
    Сруб из приличного диаметра см. так 40 или 50 с хорошим замком, добротно утепленные полы и кровля и будет тепло :hello: и не бешеные деньги на отопление.
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Что за ерунда? Отопление ИМЕННО ЭТОГО дома в 260м2 проэкт Вятский дом, 24-26диам. в зимнее время: электричество- 28000/мес, саярка-18000/мес, пр.газ-5000/мес.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Бульдожек
    Привет лафетоводцам ! :) Как у Вас успехи, впечатлений от лафета?
    Фундамент.
    Много выбирал и решил забить сваи. Причин выбора много, перечислю главные:
    1. ЖБИ с завода с лабораторией + сертификаты
    2. Сваи доставить было легко (хотя немного вязли, таскали камазы и прочее...но если у Вас не откровенное болото - все выполнимо)
    3. Копровая установка сама подтягивает сваи, может их тягать издалека на буксире, есть лебедки + копер с дизель молотом на бае военного газ 66. А это ТАНК! Лазит везде...не тонул, месил кашу, тягал камазы...спасал везде.
    4. Не надо крана (как на 300х300 сваи). ГАЗ 66 сам лебедкой подтягивал сваи.
    5. Забивка и разметка проста, минимум земляных работ
    6. Стоимость низкая - в 2 раза дешевле МЗЛФ, в 1.5 раза ниже винтовых метал свай, в 3 раза меньше плиты (шведская или финская).
    Из минусов - сваи погружаются на разную глубину, верхушки надо резать - но это немного стоит и работы на 2-3 дня, можно и самим сделать. Оголовки из металла или делать анкерные шпильки в сам бетон - на ваш выбор. Такой тип фундаментов требует наличие "негов...а" хотя бы от 3 метров внизу. Т.к. копер бьет сваю с остатком над землей минимум 500 мм. т.е. вниз свая улетает на 3,7 метра.
    Как это было:
    1 день.
    - Приехал ГАЗ 66 + камаз (небортовой) с 50 сваями.
    - Повезли сваи и камаз не взял хороший радиус на повороте, завалился в канаву заднеми колесами...сел на мосты :close:
    сгрузили сваи тут же на дорогу и ГАЗ 66 вытянул Камаз + отвез его на сцепке к въезду...дождь лил и лил...дороги - каша, глина...
    - ГАЗ 66 начал таскать (100 метров от участка) по 6 штук свай к месту забивки
    - Разбили план осей, 1 ряд и первая свая была вогнана. Работа идет до потемков, т.к. вертикали и прочее лучше ловить при свете дня.
    2,3 день.
    - Бьем сваи...примерно 15-20 штук в день. Осложняет то, что надо их таскать ... по 6 штук к участку, увы, если камаз их довез - было бы все проще...
    4 день.
    - Привезли 24 последние сваи. Камаз доехал теперь прямо на участок, сгрузил...но обратно поезал весело прыгая по полю и сел...капитально на мосты :)] ГАЗ 66 пыхтя поехал его вытаскивать...копали 3 часа :)]:)]:)] откопали и с рывка вытащили...
    - Забили всего 10 савй, т.к. целый день копались с камазом... Взяло злость...почему же нельзя в ЖБИ завод поставить списанные военные камазы... или резину не лысую... хотя бы...
    5-6 день.
    - Забили все сваи, ура!
    Итог: 74 сваи вбиты, каждую проверяли на убой + сейчас они еще глиной прижмутся, что добавит лишней нагрузки. Вбивали на отказ в 4-6 тонн. Думаю теперь до 8 тонн держать будут, хотя мне за глаза и 4 тонн на сваю хватит. Итог 74 штуки, шаг примерно от 1200 до 2000 мм. 300 тонн дома за глаза.
    Минусы: почти нет. Одна свая - ее оголовок осыпался бетон...буду разбивать ее и замоноличу 40 см заново. Одна свая имеет трещину поперек сваи у земли. Хоть на ее и действует вертикальная нагрузка, думаю поставить костыль металлический на всякий случай. Разбивать и монолитить неохота, т.к. бетон из мешалки всяко будет хуже заводского.
    Фото прикрепляю.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    :hello: У меня вроде нормально все, затянулось со стяжкой и керамогранитом. впечатлений от лафета пока особо нет, мне все нравится, даже к трещинам привык. Свайное поле оценил, прикольно. только не совсем понял почему так высоко. у меня , кстати, тоже ведь сваи сделаны путем выкапывания 40 на 40 а на 180, армирования и единой заливки с ростверком 40 на 50.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Постараюсь к Вам попасть! А то уезжал по осени в отпуск! :flag:::[
    А сваи режем...уже завтра сдают работу...все в ровень подрезали...два дня и 70 оголовков нет. 4 штуки надо будет наростить...ниже ушли сваи, максимум просил гнать... Ну а перед монтажными работами по сваям - думаю засверлить на 300 мм вглубь вертикальные шпильки, и химическим составом залить - будет намертво. Колонна + шпилька...далее или обвязка, или 1 венец и поехали...собирать...
    На днях общался со строителем с форума, вроде 300 лафет из лиственнице можно на периметр стен по вменяемой цене! :super: пока веду переговоры, думаю тут озвучу позже что как ...
  12. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    300 это хорошо, скорее бы посмотреть на воплощение:super:
  13. Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    Наши 15 соток
    поселок Киржач
    Полностью согласен, но все равно калькулятор в голове не отключается.)
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сваи срезали. 2 дня работы, 12 часов на генераторе, пару алмазных дисков на болгарку 220 мм + пару дисков на арматуру...и 68 оголовков минус. Еще 6 оголовков надо будет наростить металлом, ушли вниз сваи...
    Одну сваю частично заделали смесью, скол был 5х30 см...
    Из планируемых работ на осень осталось:
    1. Битумная мастика - обработать сваи
    2. Возможно утеплить основание свай экстр пенополистеролом 600х600х100 + засыпать глиной поверх = глиняный замок...
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Pax Romana не понял зачем пункт 2
    вы еще коммуникации будете прокладывать, смысл утепления свай? ради чего?
    поставите дом и утеплите периметр, зачем отсекать тепло земли от дома?
