1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    @Pax Romana
    Вы там пол собираетесь делать и не как все.
    я давно думаю о такой схеме. (потом даже патенты находил.)
    https://www.findpatent.ru/patent/219/2192525.html
    вобщим доски просверлить насквозь. продеть тросик или стеклоарматуру, а тросс потом натянуть.
    во-первых конструкция должна получится очень надежной.
    а во-вторых в теории менее трудоемкой. хотя как знать.
  2. Ekodomik
    Ekodomik
    Современные дома из природных материалов
    Ekodomik
    Харьков
    Отличная схема! Видел ее вживую (делают в Украине)-очень практичное и оригинальное решение
    Используются бруски до 40мм .Стяжка полипропиленовой лентой специнструментом (несложным).Фиксируется натянутая лента металлической скобой
  3. bar45
    bar45
    bar45
    В далеком детстве, в спорткомплексе, по такой "секретной" технологии собирали помосты для штангистов перед соревнованиями.
    Обходились без патентов...)
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Домовладец, спасибо! По такой технологии 50 брусок если только. Как сверлить 120х30 мм не знаю. Но интересная идея! Изучу этот вопрос плотнее! :)
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ура, 100 страниц отписаны. Думаю надо от флуда тему чистить. Много лишнего.
    Однако продолжу... кухня. Пока полы идут к завершению. Начали искать кухню. И тут беда, и радость:
    1. Кухни типичных марок (стильные и прочие им салоны) не нравятся. Первое - не массив, второе - если массив...то пластиковый (он же Китай). Стиль современный. Если кантри - то опять пластиковые все, тонкие...будто фанера. Короче говоря... дешевка, современно, в панельный дом. Тезисно я бы определил место им там. При этом цена высокая достаточно. В лафетный дом не пропустил бы такие...
    2. Есть ИКЕА, качество высокое, дешево...вроде все хорошо, у них пару фасадов подходит... Но... открываю фасад... а там? А там опять не дерево. Ну вот не хочу я иметь "фасад деревянный, а конструктив ДСП, ДВП...хххВВП"...
    3. Я хочу в деревянный дом деревянную кухню. Не пластик. Если есть металл! Дайте две! Но из металла лофт кухню найти вообще невозможно. И тут проблема... Увы, но деревянные кухни только у Итальянцев и прочих забугорников. А ценник там шикарный...Евро растет, и баловать их нет желания за сотни тысяч. Потратить столько на это не могу... Поэтому начался поиск нашего производителя.
    4. Был найден производитель мебели, "Старина Мебель". Есть шоу-рум, куда я и отправился. Фото именно с образца. У нас примерно такая же ширина кухни. Да и лаконичность дизайна образца нравится. Единственное тон хочется серый... но этот вопрос решаем применением разного покрытия. Я понимаю, что многим покажется кухня "убогенькой деревенщиной". Но мне она показалось очень милой и душевной... не люблю я эти все примочки в виде вылизанной столешницы, мне горшочки глиняные подавай.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    И еще немного фото кухни...
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Солидарен! :super: Мишки - За! ;):)]
  8. Vertepov
    Vertepov
    Vertepov
  9. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    а вот подкинул Вам идейку-злодейку. думал помучаетесь, а потом нам расскажите. ;)
    а как завершаете полы ? по классической схеме ?
    велосипедный троссик +-1.5мм. .то есть даже в 14мм досках можно дырок насверлить. только не знаю не слабоват ли такойтроссик.
    @Ekodomik, @bar45, а деталей не знаете ?
    сколько дырок на 1погонный метр доски ? какие поточнее троссики ? сколько мм сама доска?
  10. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    Знаю. Отверстия через 500 мм, толщина брусков 30 мм, диаметр отверстий 5 мм. С производства приезжает рулон по размеру комнаты. Честно говоря-на месте засверливать с такой точностью-не очень представляю как
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Доброй ночи!
    Дмитрий, а братьев белорусов смотрел?
    Там есть такое, если надо контакты найду.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Ekodomik, @Домовладец, Соглашусь с Экодомик... как сверлить все это дело на месте! Чуть сбившись... уйдет отверстие и тросик уже будет не нужен. Допустим 5 метровая комната... Ширина. Берем 120-1300 мм ширину доски. Получаем около 40 досок. Как тут все это дело точно насверлить... не знаю. Хотя идея интересная. Но опять же... надо как-то прижать весь щит, т. е. через 4-5 досок все же крепить к лагам. Или же использовать шип-паз, но все равно как-то бы крепил насквозь через шип/паз.
    Алексей, по кухне - нет, не смотрел! Если есть контакт - то пишите сюда, может кому-либо еще пригодится! Спасибо!
  13. Ekodomik
    Ekodomik
    Ekodomik
    Харьков
    @Pax Romana, ничего к лагам крепить не надо, и лаг не надо кстати-подложки достаточно. Шип паз тоже ни к чему
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Ekodomik, Т. е. натяжение струны настолько сильное, что пол волной не пойдет? Ведь будет же люфт. Предположим 5 мм диаметр отверстия, 2 мм канатик. На люфт есть 3 мм, которые могут дать ступеньку половиц. Как бы ни было в РФ такой технологии еще не встречал.
  15. Домовладец
    Домовладец
    Домовладец
    Луна
    Чтоб не оффтопить завёл отдельную темку про натяжные полы
    https://www.forumhouse.ru/threads/279272/
    для затравки - там в теме есть фотки деревянных ковров ! ;)
    @Pax Romana, я изначально думал о стеклопластиковой арматуре и дырки сверлить в притык к диаметру, то есть никаких люфтов. с другой стороны, если тросс сильно нятнуть, то он тоже должен исключить любые хождения досок.
    а сверлить конечно лучше на (полу) профессиональном оборудовании, в цеху.
