1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Вот место это- да. Но готов рискнуть, тем более, строение планируется не монументальное
  2. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Шикарный дом, баню делать такую же, никакого оцб, травяную крышу ни в коем случае не делать. мое мнение. общий вид и внутри покажите если можно.
  3. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
  4. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Посмотрел, остаюсь при своем мнении :)
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Денсик057, спасибо за отзыв!
    По крыше есть нюансы:
    1. Вам нужно понимать, что угол наклона без доп. защиты от эрозии почв - 10-15 граудсов. Если более (не более 30) градусы - то нужно применять соты из дерева, которые заполняются участками земли. Они сгниют, да. Но трава к этому моменту окрепнет в своих корнях. Однако наш климат и вероятное умирание травы в засуху/мороз может это усугубить. Поэтому стоит может и применять маты для укрепление откосов дорог. Есть такие, но не сотами, а в виде перфорированных нетканных материалов.
    2. Масса. Учитывайте вес. Он большой. Прикидывайте примерно 20 см почвы на 1 м. кв. в удельном весе + добавляем сюда 10 см льда (это на позднюю дождливую осень) + добавим снега под метр. Я убирал снег, когда он доходил до 1.6 метра высотой, далее уже сам "сомневался". В связи с этим предположу нагрузку в 400-600 кг на метр кровли. Отсюда вопрос, выдержит ли конструктив кровли и стен. Распределение на фунадмент. Если Вы возьмете кровлю в 200 м. кв. То это 80-120 тонн. Немало. Порой столько весит сам дом...
    3. Убирать снег 1 раз за зиму, если снежная зима - 2 раза. Ручками самим или силами наемными.
    4. Поливать (т.к. засуха губит любую, даже устойчивую траву). Т. е. не губит, но очень сильно сушит, будет как в степях...сухостой стоять. Он живой, но внешне как умерший.
    Пирог:
    1. Гидроизоляция. Я брал ИКОПАЛ УЛЬТРАНАП. Это мощный 6 мм финишный однослойный... стоит прилично. Но и стоит долго. Свои деньги отбивает.
    2. Подкалдку мембрану (пупырками, на дренаж фунд такую применяют). Опять же забугорный материал = колебание курса валют.
    3. Геотекстиль любой и сама земля + по периметру щебень для стока воды.
    В целом именно такие материалы. Конкретных производителей не назову. Я использовал Доркен все. Но цена сейчас может кусаться. Можно технониколь, но надо смотерть срок службы. Можно вместо гидроизоляции рулонной сделать сплошное поле из мембраны, пайка рулонов. По сути это элемент гидроизоляции плоских кровель. Опять же дешевле Польшу, Чехию... наших не встречал достойных + руки надо иметь такую уложить.
    По дизайну - в целом у Вас северный стиль зданий. Но как сказал Бульдожек, оцените, оно Вам надо? Если да, то это целая философия. Но если нравится, не останавливайтесь, жизнь мы живем одну... и надо ее прожить в удовольствие...
  6. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    На мой взгляд, на этот проект совсем не просится травяная крыша. Прям вот совсем. Лучше - черепица. Прибрежная Норвегия так и сделана - каркасы и черепица. Чем выше в горы, тем больше лафета и травяных крыш. Особо рекомендую плоскую черепицу. Выглядит как сланец, но стоит дешевле. Но при нынешнем курсе евро это будет дороговато. На крышу в 60 квадратов мне насчитали 180 000. И это до "черного понедельника"...
  7. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Ничего себе! брал цпч забудова 3 года назад 420 м2 за 130 000 с доставкой по подсказке доброго человека.
  8. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Или фальц. Фальца тоже много видел и смотрится вполне на каркасе и ценник тоже норм.
  9. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    И еще пара моментов: на крышу применяйте строго подсушенные, простроганные бруски для обрешетки и контробрешетки. Обязательно их антисептируйте. На бруски, которые пойдут по стропилам поверх мембраны непременно клейте бутил-каучуковую ленту для гидроизоляции отверстий от гвоздей. И делайте провис пленки по инструкции, чтобы конденсат четко уходил в ложбинку и подальше от стропил. Все углы, стыки и размеры контролируйте плотницким метром, рулеткой - как угодно, но разброс в 5 мм уже критичен. Вобщем, кровельщиков надо грамотных подыскать.
  10. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Денсик057, что бы фальц был не дорогой, то это отечественные производители. У нас личный опыт печальный с фальцем от отечественного крупного производителя. Цвет покрытия стал неравномерным. Некоторые картины как будто выгорели. Теперь нужно менять. Но российского производства больше не хочу. А евро кусается.
  11. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    @SuperYa, Гр-н?Тут мы делали невдалеке защелку. Будем наблюдать.
  12. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Денсик057, нет, ИНСИ. До кризиса хотели снять перекрыть финской Рукки (везти нужно из соседнего региона)+пристрой ею покрыть. Теперь думаем что делать...либо металлочерепицей местного производителя, либо красить эту, а на пристрои земляную кровлю (нагрузки выдержит).
  13. Денсик057
    Денсик057
    Денсик057
    Рф орел
    Ну если будете делать земляную, опишите пирог. И фоточек. Очень интересно. :)
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Pax Romana, перелистала вашу тему дабы найти ваш пирог. В принципе все понятно. Ранние схема, как я поняла, это вы определялись с пирогом. Поэтому подскажите. пожалуйста, в результате вы стали делать вент. зазор между утеплителем и настилом (основанием для грунта). А так же толщина доски для настила вы использовали? Что-то бы изменили в своем пироге сейчас? Благодарю заранее!
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @SuperYa,
    - вент зазор сделан 50 мм
    - 25 мм доска (в два слоя - один сплошной, другой разряженный для контр вентиляции)
    - ничего бы не менял, все устраивает (можно для успокоения положить много много слоев гидроизоляции :) зачем не знаю, но если есть страхи)
