1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Воду нашли, работали ребята два дня. прокачивали честно сутки. Дебет не падает.
    БИИКС мне понравился. Рекламу не проплачивали :) Даю честный отзыв. Советую. Быстро, четко. Взяли воду на анализ. Обустройство буду делать сам. Может утепленный закажу у них кессон.
    Поэтому смело даю БИИКСу отметку 99 из 100.
    По полам. За зиму потихоньку наездами ими увлекались. Сделали. Вдвоем. Были и тонкости. Т. к. никто нигде не пишет о них. Напишу у себя. Не думаю, что я во всем разбираюсь, но как смог - так и постигаю плотницкую практику :)
    1. Вам потребуется контр лаги. Я искал сухую доску строганную. Но сухая оказалась на деле. Хоть и была 10%, но после строгания ее напряжение, которое скопилось дало знать и на 6 метрах были вертолеты. Да еще и усохла до 6%. Ну в общем я этого ждал. Поэтому на контрлаги сечение большое не брал. взял 30х90 мм.
    2. Шаг укладки у меня 280-380 мм. Под шпунт 35 мм.
    3. Я взял старый добрый уровень лазерный от БОШ. Промерил все лаги и нашел самую высокую точку. Она же будет той точкой, где конт лага напрямую примкнет к лаге.
    4. Далее все просто. Ставим досточку рядом с уровнем, рисуем горизонталь карандашом. Это будет константа.
    5. Далее уходим в другую часть комнаты и прикладываем досточку к контрлаге. Ага - лазер ниже/выше. Интуитивно подбираем высоту и подкладываем под контрлагу фанерки. Чтобы у нас линия карандаша и лазера совпали. Итого ищем один уровень каждой точки на удалении.
    Тут и пригодится, что Вам нужно плясать от самой верхней точки лаги, чтобы ее не стесывать. Остальные точки будут ниже. У меня вышло в некоторых местах до 20-30 мм перепады. Вот так :) на полы лаги были из обрезной...доски.
    Что подкладываем? Я брал лист 4,6,8,10 мм фанеры. Пилил на отрезки 5х10 см. И получалось огромная масса плиточек, которые можно совмещать. Допустим нужно Вам 12 мм, ага, берем 8+4 или 6+6. Нужно 20 мм - значит две по 10 мм. и т. д. При этом малый шаг 4,6,8 позволяет работать с минимальными величинами.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Перед тем как укладывать контрлаги, все полы старательно проклеивались скотчем. Между собой, точки крепления степлера, к стенам, к перерубам. т. е. полная пароизоляция утеплителя в перекрытии. Для пароизоляции применялась пленка DEWI от Дельта. Она толстая, думаю около 200 микрон. Скотч аналогично от Дельты.
    Пару фото. Переруб + коммуникации. Под канализацию везде сделаны из дерева стаканы, проходки. Просто из доски квадрат с внутренним сечением 120х120 мм. Далее я вставлю канализацию и воспользуюсь пеной. Если что, не разбирая перекрытия я всегда смогу поменять эту трубу...
    И опять же везде маниакально проклеиваем пароизоляцию.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Как крепить контрлаги. Конечно проще использовать простые шурупы. Но т. к. у меня не было бригады, которая сделала всю работу за 2-3 дня. И доска не успела бы стать вертолетом... НО у меня был я сам + помощница жена :) Поэтому вертолет мы увидели скоро... И принято решение применить сантехболты. Для этого сверлим 20 мм диаметром на глубину 10 мм отверстие, далее меняем сверло на 5 мм. И сверлим контрлагу+досточки подкладку + лагу. Берем гайковерт. Берем сантехболты. Я брал М6 с шайбой. И ввинчиваем. Так, чтобы шайба и головка болта не мешали шпунтованной доске.
    Плюсы:
    - если у Вас доска винтом, сантехболт ее легко прижмет и распрямит. Ну если не 2 точки крепежа, а 4-5.
    - надежный крепеж, шайба не дает утонуть болту в дереве, все солидно
    Минусы:
    - бывает перекручивал болт и срезал головку. Это легко, ибо метал какашка...
    - бывает, что напряжение дерева сильное и пропеллер не хочет распрямляться, если нет 100 кг помощника, который стоит на этом пропеллере, то сорвать головку болта легко...
    - трудоемко, т. к. надо постоянно менять сверло + иметь под рукой гайковерт, таская все это от одной точки к другой...
    Ну и еще, не стоит доводить контрлаги до стен, перерубов. и стыковать вплотную друг к другу. Ибо с увеличением влажности, все это дело расширится и может вплотную прижаться = скрип.
    p. s Может что-то слишком сложно делал и бывает путь проще. Но для себя выбрал такой путь :)
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Дим, СПАСИБО за такой подробный и иллюстрированный отчет. :super:
    С водой - молодец что решился на скважину. С колодцем - много нюансов.
    А, если не секрет, какой дебет у тебя получился?
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Дебет хороший, 3 куба в час, постоянный. Посмотрим на реальность летом. Сейчас еще не делал обвязку скважины.
  6. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Завидую! У меня в первом колодце сейчас 500 литров в неделю! :(
    Второй пока не видел даже, расскажу как и что получилось, верю в лучшее! :)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У нас место на пригорке. Колодец от 25 метров до 30 метров. Далее песчаник идет. Поэтому риск большой получить вечный "сортир". Поэтому мы приняли решение на скважину. 500 литров мало, конечно, очень... за неделю. Хотя бы день столько!
  8. JVoyakina
    JVoyakina
    JVoyakina
    Рада, что Вы с водой! Мы рядом - над Саввинской слободой на соседнем с монастырем холме. Делали геологические изыскания, помня Ваши слова о водоносных прожилках в глиняных холмах, кои питают Москву реку. Готовимся к скважине. Сколько у Вас получилось метров?
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Было бы столько в день, скорее всего не переживал бы... Ну, ладно - посмотрим.
    Летом прошлого года было порядка 700 литров в день. :)
    Но ведь самое интересное то как раз дебет в засуху...
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    У меня вопрос, сомнение. Хочу 185х45 мм шпунт лиственницы уложить одни щитом на всю площадь 130 квадратов. Все в один уровень, без стыковок под дверьми. Единое полотно. В доме много перерубов и изолированных комнат. Начав с одной комнаты от стены, не факт, что потом где-то в гостиной не будет перекоса. И тут я подумал, а не начать ли с центра гостиной собирать полы, разгоняя от оси в две стороны. Берем две половицы и крепим одну в центре помещения на саморезы в потай (гребень/паз), далее к ней прижимаем вторую доску уже в потай гребень. Все, две доски. Центр пойман и далее уже я от них разгоняю пол в две стороны. Одни доски креплю в паз, другие в гребень. Пройдет такой вариант или я опять что-то изобретаю? :)
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Думаю сразу поставлю такие придверные коврики с поддонами. Сбор воды всегда стоит при зимней эксплуатации. А здесь можно сразу получить поддон + саму решетку.
    Примерный прототип:
    https://www.citytop.ru/catalog/siti/siti-rezina-tekstil-skrebok/
    Странно, но редко такие делают, хотя их можно в ливневую вывести канализацию по стоку. Если гостей много. Если у меня был бы вход из камня/бетона, а не разряженная доска. Я бы 100% такой делал перед тамбуром. Внутри думаю сделать, т. к. снег не полностью удаляется с обуви и на пол потом течет.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Нашел недалеко спортивные пол из лиственницы.
    http://www.sky-wood.ru/products/pol_sport1/
    Посмотрю завтра на них. Если все устроит - возьму.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Итак, полы начались...
    Вчера заскочили с утра к http://www.sky-wood.ru в гости. Расположены удобно. Склады чистые и сухие. Понравилась влажность. Замерил - от 8 до 10% была. Весь товар в упаковках, хороших. Выбор огромный. В итоге купили у них 130 квадратов экстры 27х135 мм. Лиственница.
    В этот же день состоялась доставка.
    Все приехало культурно, разгружено. Спасибо за помощь водителю. Ибо товар оказался тяжелым :hello:
    Ну что могу сказать на данном этапе. Пожалуй, первый раз понравилось все. Нареканий нет. Экстрой доволен. Да и ценой. Купил у них же саморезы... Буду укладывать - отпишусь по геометрии. Но пока, разобрал одну пачку и выложил на контрлаги. Все вроде ровненько, 27 мм доску притягивать на 3 метрах можно коленом... т. е. усилий мало. Есть 0.5-1 мм лук или вертолет. Факт. Но это не критично. 45 доску сложнее было бы выпрямлять.
    Текстура хорошая, местами есть пятнистость. Но мне это на руку. Т. к. вчера вечером уже повалил снег, то считаю успел взять довольно сухой образец. На поверхности 10-12% влажности, на глубине 3-4 мм уже 6-8%. Но все равно пока полежит пару недель до укладки.
  15. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Скажите, пожалуйста, какой шаг контрлаг?
    Верхний край радиаторов выше уровня подоконников с какой целью сделан?
