1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Второй способ - убрать удлинители, уменьшив вес цилиндра. Но пришлось каждый ряд перекручивать опорный брусок. Да, это лишняя работа, он легче так... чем таскать 12 кг. Удобнее. Еще одним плюсом и самым жирным - нет эффекта домика. Малое плечо - более точная нагрузка и доска не успевает сыграть наверх, задрав нос. Это позволяет работать одному без помощника.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Для эксперимента были скреплены под давлением 4 половицы. В зоне под радиаторами. Посмотрим через неделю на образование щелей. Если их нет - продолжим делать аналогично. Конечно, я стараюсь не спрессовывать доски всеми 4 тоннами. Но думаю около 300-400 кг приходится давления при сплачивании. И еще... я долго выбирал: струбцина или гидроцилиндр. Да, его приходится таскать. А за его цену можно купить разжимных струбцин около 4-6 штук и делать все единым махом. НО, Wab57, прав... лучше гидроцилиндра нет ничего. Сплачивает на ура!
    Ну и еще я понял, что делать пол - нудно и тяжело. Умельцы, которые настилают за день 30-40 квадратов вдвоем с топориком в руке делают платформу, не пол. Именно поэтому потом шпаклюем щели. Я уверен в этом... Провозившись с 4 половицами много времени, высматривая величину сжимаемости щелей...понятно, что это "адский" труд. А платить за столь "простую" по меркам укладки ламината работу квартирному жителю не хочется. Именно из-за этого работа по монтажу шпунт доски оплачивается дешево, как и результат. А что Вы хотели... Чудес не бывает!
    p. s. про ступеньки. Да они есть, примерно 0.1-0.2 мм. Т. е. десятые доли мм. Ногой можно почувствовать. Поэтому легкая шлифовка полов будет, скорее всего вибрационной дельта шлиф машиной.
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Дмитрий, в свое время настелил полы из лиственницы
    больше их не хочу мягкое дерево дети с ним, не смотря на лак, организовали лунную поверхность:aga:
    теперь либо ясень либо дуб
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Алексей 35, хороший дуб - дорогое удовольствие :) он тверже лиственницы в разы. Согласен.
  5. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Нормальный дуб 2000 за м2 ваша листва я думаю не меньше 1000
    там глобальной экономии не получается а вот результат от мягкого дерева удручает
  6. Keddr
    Keddr
    Keddr
    Чтоб не было мучительно больно :) от сколов на полу при использовании лака надо крыть маслом.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, 10 дней на наблюдение. Вероятность появления зазоров 99%.
    Советую ленточной вдоль волокон.
    И не видно зазора около стен:faq:
  8. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Там не сколы а вмятины в древесине
    если подкинуть машинку из металла или уронить кукольный дом или начать чем о стучать по полу:aga::aga:
    я детей не останавливал особо так что...:hello:
  9. Keddr
    Keddr
    Keddr
    я это и имел ввиду. Кстати, на дубовой паркетной доске у меня тоже были.
    Только быстро и без нажима ;)
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @WAB57, спасибо! Понаблюдаю :)
    Зазоры везде 1 см оставляю. Возможно угол наклона фото не дает знать.
    @Алексей 35, так еще потребуется на паркет 2 слоя фанеры, клей на фанеру, прибавим к этому клей на паркет (клей зарубежный...опять же вырос в цене). Потом 2000 за м. кв. будет кавказский дуб...а он не ахти какой. Конечно, лучше чем листва...но если уже дуб брать, то не кавказский...а аппетит всегда приходит во время еды... и так на круг в 2-3 раза ценник вырастает.
    Да и класть паркет самому я не решусь... тонкостей там больше, чем сверлить и зенковать. Да и щели там критичнее к виду внешнему. Паркет со щелями бяка, а широкая доска монолитом на 3 метра со щелями еще впишется в интерьер :) укладка паркета - это еще..расходы. У меня знакомый монтирует паркет... не, не... не хочу... ценник не тот :)
  11. dsarichev
    dsarichev
    dsarichev
    @Pax Romana, Дмитрий, такой ? https://www.sorokin.ru/catalog/rihtovochnoe_oborudovanie/rihtovochnye_nabory/6.104.html
    Закуплена такая же доска (листва 27*135), лежит с 20го февраля в доме под отоплением, сохнет...
    Может, когда доделаете полы, набор Вам в хозяйстве не понадобится ? Я бы купил с каким нибудь дисконтом :victory: Дмитрий
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @dsarichev, да.
    Набор номер 6.104.
    За глаза показался... При этом цена сопоставима с 3-4 хорошими струбцинами, марки bessey
    http://bessey-shop.ru/category/ezs/
    Такие струбцины советую иметь в "мужском наборе". Очень полезная штука.
    p. s. По набору нет проблем, передам в хорошие руки :) вопрос со сроком, я крайне медленно все делаю :)
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Дмитрий ровно такая е доска что из лиственница с шип-пазом есть и из дуба правда да он будет с кавказа
    правда я в этом проблем не вижу
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Алексей 35, 3 или 4 метра в длину? 27 мм в толщину? Единой плахой? Если да, то ссылку пжл.
    Мне казалось там плашки максимум 1...1,2 метра в длину и толщину 20 мм идут. А там уже фанера требуется, да и не в один слой, если по уму.
    К примеру,
    http://parket-link.ru/catalog/88/5491/
    Дуб, 350х70х15 мм за 1600 руб м. кв. Это аналогично лиственнице. НО, если доской 4000х130х27 мм я могу дверь проломить... то дубовыми дощечками могу только кидаться :aga: во врагов. Всем хорош дуб, но формат доски позволяет работать только с паркетной укладкой. Если же Вы найдете трех-четырех метровую плашку, да около 30 мм толщиной... Еще и за 2000 рублей, да категории экстра (а именно ее брал я в листвяке). Бросайте сюда ссылку, посоветую своим Заказчикам :hello:это же просто клад!
    Вот уже, не наш дуб... Размеры опять же по толщине не дотягивают, но уже не 35 см, а почти 2 метра!
    http://www.parket-junckers.ru/catalog/parket/1288/
    6200 руб.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Дмитрий пообщайтесь с компанией азко
    стандартная доска камерной сушки правда 20мм у них
    http://www.azko.ru/tseny/massivnaya-doska-dlya-pola-iz-duba/ если сильно надо под заказ он вам нарежут и 3 и 4 метра и 27 толщину сделают
    категория экстра у них селект по идее
