1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Плана мало - нужны размеры, высоты :hello:
  2. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Что-то со зрением, в плане (пост № 158) размеров не вижу :hello:
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    тут :) прикрепил... с размерами...в 158 быстро рисовал мысли...
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Профи, Вы сруб крепите к основанию?
    Условно...есть сваи. Готовлю металлические оголовки на них с площадкой "пяткой". На них будем класть первый венец. Стоит ли первый венец и оголовок шпилькой стягивать? Дом думаю тяжелый, не улетит...но как жизнь показывает? :)] может что не знаю...
  5. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Так и прям на сваи сруб собирать будете?
    Не пойдет, это дом, а не баня. Для закладного венца однозначно нужно основание.
    Либо на сваи монтируете ж/бетонные балки-перемычки (на примере мостстройотрядов), либо по переиметру будущих стен сруба - ростверк.
    Если хотите намертво закрепить 1-й венец, то насквозь загоняем анкеры и затягиваем гайки (хотя делают это не всегда, но по желанию - сделают вам).
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ну не баня...вопрос в том, что сваи крепко стоят и им ростверк не нужен :) не будут они прыгать, это вопрос промерзания почвы...ее утеплю.
    А оголовки - да...т.к. сечение свай 150х150 и прыгают они местами от оси с отклонением 5-7 см, подумал о оголовках. Они призваны компенсировать скачки по осям. А стоит ли крепить дом уже к сваям - вопрос деликатный.
    Ростверк из бруса лиственницы точно буду делать 200х200 по всему периметру, либо 1 венец. Но зачем его к фундаменту по сути вязать? Дом прижмет...или нет?
  7. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Брус лиственницы - это подкладочный, под закладной венец, можете не волноваться, прижмет конкретно.
    И честно говоря, сечение 150х150 - не ахти. Надолго ли хватит эксплуатации? Но хотя бы до подкладочного бруса надо же чем-то сделать их перевязку.
    Удивляет игра сваев по осям на 5-7см.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Согласен! Игра...там поймать 3-5 см, когда били сваи непросто по осям, машина большая, молот сдвиг дает, назад сваю не вытянуть...на 1.8 метрах - 2-3 см туда сюда, да и сваи по идеи надо разбивать было + ростверк ровно лить = по уму )) но я не по уму делаю, вот и выдумки пошли...
  9. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    Хороши будут 450х450 "шляпы-оголовки".
    А 10мм анкер не тонок ли?
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Диаметр 20 мм... думаю 200х20 на химии...анкерить
  11. mura555
    mura555
    mura555
    Однако при этом стоит помнить что нельзя включать отопление на максимум, нужно поднимать температуру в доме крайне осторожно, начинать для примера с плюс 10 и медленно медленно поднимать обеспечивая при этом очень хорошее проветривание.
    А топить надо постоянно?...мы лет 10 точно будем использовать дом как дачу...:faq:Как планировать отопление?
  12. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Думайте в сторону отопительной системы где не требуется участие человека :hello:
  13. mura555
    mura555
    mura555
    ...т.е топить обязательно?дом нельзя не протапливать или топить только когда приезжаем?:|:
    А как же люди без отопительных систем живут?...ну-у-у...дачники?:faq:
  14. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Все зависит от того, какой именно дом мы обсуждаем.
    Если говорить о среднестатистическом строении которым обладает большинство соотечественников то конечно же топить его круглосуточно нет смысла, пусть стоит и мерзнет всю зиму вместе со всеми вытекающими неприятностями.
    Но если Вы отстроили дом бюджетом от 5 млн. рублей, думаю Вы побеспокоитесь что бы он простоял как можно дольше и не развалился через пять, десять лет...
  15. mura555
    mura555
    mura555
    ...ну во-о-т...а я разгубастилась замутить долгострой...хотела поставить коробку с постоянной кровлей,а дальше тихонечко доводить его до ума...нельзя так?...лучше подкопить и делать сразу?:faq:
