1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. yoursangel
    yoursangel
    yoursangel
    Пушкино
    Грандиозно!
  2. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Первое бревно, уложенное в сруб квартиры.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    На этой фото богатыри заняли почти всю квартиру :) Мне кажется они могли вчера руками все на этаж поднять, техника была более нужна для припугивания соседей. :)]:aga: Сборка началась, есть нюансы, есть доделки на местах. Но не критичные - все в рабочем порядке. И ручная рубка это позволит сделать. А вот, если это был бы домокомплект... то беда, беда ... огорчение. Он точно запилен, красиво и педантично. С ним уже таких чудес не сотворили бы.
    Здесь видео о работе: https://www.facebook.com/paxromanaru
  4. Stanger
    Stanger
    Stanger
    @farkhat, день добрый.
    Неожиданно возникла парочка вопрос.
    Допустима ли нагрузка от сруба на перекрытие? Не против ли соседи снизу, что у них над головами целый сруб?
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Этот аспект штудировали несколько корпусов :) жилого дома вчера. Вспоминая школу.
    Внешне дерево угрожающе выглядит, но сделаем расчет.
    Кратко:
    - все перегородки полностью повторяют контур тех, что предполагались планировкой в 90% случаев, т. е. плотность стен внутри квартиры такая же, как и в любой квартире: пара спален, два с/у и гостиная с кухней в едином пространстве. Вывод - плотность конфигурации стен самая обычная!
    - теперь о физике:
    1. Перегородка шириной 150 мм из кирпича (120 мм + 15+15 мм штукатурки) при средней плотности 1750 кг/куб высотой в 2.800 мм. Вес погонного метра такой перегородки составит 0.150 х 2.8 х 1750 = 735 кг. Я соглашусь, что многие строят из пеноблоков перегородки - но это вопрос облегчения стройки. Изначально любое перекрытие рассчитано под кирпичные перегородки.
    2. Перегородка шириной 150 мм из лафета. Плотность сухого дерева, сосна - 500 кг/куб.м. Кладем дерево не на все 2.8 метра, а на 2.75 метра, чтобы был запас под потолком + лафет не имеет строго 150 мм ширины по всей плоскости. Поэтому введем еще коэффициент 0.9. Возьмем 10% материала на скругления к пазу. Считаем массу 1 пог. метра... 0.150х2.75х500х0.9=185 кг.
    Теперь сравниваем вес 1 м. пог кирпича и дерева:
    кирпич - 735 кг
    дерево - 185 кг
    p. s. перекрытие в доме рассчитано на 600 кг на 1 м. кв.
  6. KotDom
    KotDom
    KotDom
    А то, как сделана скрытая проводка в срубе, они еще не штудировали? ;)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    В металле сделана + под полом в стяжке. Без распай коробок. Один автомат-одна розетка и т. д. Тут не вижу проблем. Лафет сухой, усадка минимальная будет, все вертикали держать будем крепко. Сдвигов и срезов лафетом...проводки не будет. Перекрытие не деревянное. В чем тут беда? :)
  8. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Надеюсь, что беды (пожара) не будет. Для индивидуального дома такая проводка вполне приемлема. Но здесь многоквартирный дом.
    Если найдется какой-то беспокойный сосед, знакомый с ПУЭ, то шум может быть нешуточный.
    Кстати, автоматы с какой характеристикой?
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @KotDom, про автоматы и прочее я не владею. Все же архитектор. На это есть спецы, которые там работают, поверьте профи своего дела :) а что в многоквартирном доме отличается от индивидуального? Есть распределительный щиток. Все аналогично. Вроде перекрытия не деревянные. Внутри все по ПУЭ делают. Какие нормы отдельно для электрики многоэтажки есть?
  10. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Сделано не по ПУЭ. В деревянных стенах - только в железных трубах. Любые гофры не допускаются.
    Не все "квартирные " спецы в курсе, что в деревянных домах настоятельно рекомендуется использовать автоматы с характеристикой В
  11. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Рабочие будни процесса и некоторые детали для специалистов.
  12. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Гофра из нержавейки.
    Извините, это не деревянный дом. Специально для Вас, это дом из монолитного бетона и в моем случае - с внутренней деревянной отделкой. Панели или бревна, это не принципиально, но это отделка.
  13. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не важно, как вы деревянную стену назовете, но ПУЭ допускает прокладку проводки в ней только в трубе.
    Гофра хоть из нержавейки, хоть из золота - это нарушение ПУЭ.
    Я ваш выбор понимаю и принимаю, но ...
    Почитайте на досуге эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/27434/
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @KotDom, ПУЭ и сталь в стенах - да вещь хорошая. Но ПУЭ (а об этом тут писали не раз) - это страховка от дурака. Когда строит идиот, а второй идиот пользуется потом. Я видел такие случаи, и понимал, что вот "им" нужно ПУЭ. Но мне казалось на этой стройке, замечу, высокопрофессиональной, ни Заказчик, ни Строитель - не идиоты. Поэтому все, все понимают.
  15. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Добавлю, и соседи тоже)
