1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Извините, зачем шлифовать стены и потолок? Стены отшлифовали перед покрытием маслом, скажем честно, на четыре балла, но можно жить и так, если не выводить все в идеал, а вагонка потолка сорта экстра, шлифовка в принципе не нужна.
  2. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Я про гипсокартон.
  3. farkhat
    farkhat
    farkhat
    ГК-потолок закрываем на 80% деревом, остальное (часть гостиной и кухня) пойдет под декоративную штукатурку.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  5. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Сегодня приезжает плотник, обсудим, с какой стороны подбираться к потолку. Предварительно, делаем обрешетку бруском 2х2 см., крепим к профилю ГК, далее, на брусок через шпильки и клей вагонку. Доска шириной 92 см., толщиной 14 мм., лиственница. Она темнее сосны, предварительно, зону гостиной и прихожей будем покрывать маслом с белым пигментом, поверх масла прозрачный матовый лак. В спальных комнатах посмотрим по факту, может быть оставим натуральный цвет. Постараемся, чтобы рисунок покрытия был единым на всей площади деревянной зоны потолка.
  6. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    поселок городского типа Пено
    А влажность в квартире замеряли? Какая сейчас?
  7. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Нет. Окна приоткрыты практически постоянно.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @farkhat, шикарно! идут дожди, я бы уже прикрывал + конечно нужно по вентиляции домовой посмотреть... мы в окопах :):) очень непросто тягать в скважину насос с металопластиком 32 мм... Пять человек сегодня... вот в ночи в Москву за греющим кабелем и опять в леса... дожди идут. И судя по жаркой погоде, лить будет много :)
  9. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Дима, удачи в окопах)
    По сухой погоде сруб сел, местами на 3-4 см. Меняем винтовые шпильки на пружинные упоры. Так будет удобнее, чем разбирать плинтусы, и лазить с гаечным ключом раз в месяц.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @farkhat, ух спасибо, сегодня, надеюсь ударный финал по воде! Сруб сел знатно, значит мог влаги набрать серьезно при разрузке-погрузке...дороге.
    Пара фото из леса + цифры:
    - траншея для воды ПМЖ 2 метра глубиной
    - 15 см песочка на дно
    - обвязка скважины металопластом + пресс клещи + Бугатти краны
    - бросаем в траншею 32 мм трубу ХВС в 12-13 мм ППУ утеплителе + кабель от насоса
    - обсыпаем трубу 5-10 см песка и кладем утеплитель XPS, я клал 9 см, три слоя по 3 см с перехлестами, ширина в районе 30 см (но на такой глубине не должно промерзать и с ППУ, но у меня были пару пачек утеплителя, вот и бросили на всякий)
    - ввод кабеля в дом буду сегодня мастерить, фундамент свайный, поэтому применим американский греющий кабель, метров 6, чтобы в два слоя...3 метра вышло, 2 на опуск с дома, и 1 метра на цоколь. Плюс ППУ + сделаем в XPS прорези и соберем колонну, как торт наполеон. Выйдет такая XPS колонна 30х30 см с трубой ППУ внутри + греющим кабелем. Ну а потом все это декорируется габионами.
  11. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Я только что габионами не декорировал, и кабель еще до колодца (ну, в твоем случае скважины) положил - от греха.
  12. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    @farkhat, - смотрится здорово!
  13. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Привет, Фархат! Поздравляю с покраской, вроде бы удачно все получилось... Покрупнее бы фото и поближе.
    3-4 см ого го... Не слабо. Влаги набрал при постройке, рубили хоть и под крышей, но в неотапливаемом помещении... Ну не страшно, все таки у нас сруб:) Пружины хорошая идея, главное чтоб усилия ей хватало давить, шпилька М20 есть шпилька
  14. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Торцы запечатали или тем же, чем и стены покрыли?
  15. Шмыго
    Шмыго
    Шмыго
    Через пару-тройку лет у вас сруб высохнет в квартире чрезмерно до 5-6 процентов, щели будут...
