1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. farkhat
    farkhat
    farkhat
    дер.Тимофеево, Рузский р-н, МО
    Не понимаю, куда дальше ему сохнуть? Он был высушен в СВЧ до 10-12 процентов. Естественные колебания влажности да, будут, конструктивно мы это предусмотрели.
  2. farkhat
    farkhat
    farkhat
    Торцы прошлись на два раза тем же маслом. Масло интересно работает, оно очень укрывистое, мазка кисти хватает на полосу в почти метр, дерево принимает его немного, минут через 15 подсыхает и образуется пленочка, вода от нее отскакивает и стекает каплями, если класть второй слой, он образует уже более заметную пленку на поверхности. Поверхность дерева после полного высыхания не кажется покрытым чем-то, цвет почти не меняется.
  3. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Не было бы лишним пробежаться по торцам третим проходом, если уж специальное покрытие не использовалось. На всякий случай. Кручение и сильное растрескивание торцов слабое место лафета. По возможности нужно уменьшить влагообмен через них :hello:
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ввод воды в дом сделал. Многие спрашивают про сваи. Итак:
    - Кабель греющий raychem 6 метровый
    - Изоляция ППУ 1.5 см толщиной
    - Кабель прикрепляем к трубе воды, (у меня металопласт), стяжками, далее щаворачиваем в ППУ (потолще) и все скрепляем в единую колбасу
    - Укладываем колбасу на 1.8 метров под землю и под 90 градусов поворачиваем магистраль вдоль сва к дому
    - берем XPS утеплитель, 10 см толщиной, нарезаем его квадратиками 290х290 мм
    - берем коронку по дереву диаметров вашего ППУ, у меня 65 мм и вырезаем в утеплителе отверстия, надеваем XPS на трубу + склеиваем листы
    - выходит единая 29х29 см колонна XPS утеплителя с проходящим в ней кабелем и трубой воды
    - ну и конечно утепляем землю над трассой и вокруг входа в дом, для минимизации промерзаний, ведь снега под домом почти не бывает
    Цокольный проход на днях сделаю, но суть аналогичная, разве что увеличим с 29х29 см до 58х58 см сечение теплой XPS колонны вокруг трубы.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    6 утра...
  6. Pvv79
    Pvv79
    Pvv79
    Проснулись или не ложились?)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Pvv79, поужинали и решили продолжить стройку :pioner:
    Воду завели (на фото выше виден куб пенопласта...) - нужно еще облагородить. Но там труба получилась в скорлупе 2 см (утеплитель) + греющий кабель метров 6... ну и в кожухе 200-600 мм XPS. К этому добавим мягкий утеплитель по периметру и ветрозащиту + декор в виде габиона...
    ЛОС Лидер-1 подключаем к дому + колодцу фильтрации... Ну и фановую трубу по фасаду все же пустил. Не решились долбить кровлю "от добра добра не ищут"... Т-т-т... ей 4 год пошел... проблем нет вообще... Только изучаем разного рода травы...которым там понравилось :aga: обитать... ну вообщем Стивен Кинг... скажем... восстание растений :)]
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Избушка, избушка... материал - сосна, под маслом, фурнитура - металл, встройка стандартная.
  9. MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    MuzzyRTW
    А почему встройка белая, а не черная? Или Вы хотели светлое пятно в царстве дерева?
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, не люблю засилье черного. Белая встройка, белая раковина, белый колпак над вытяжкой (пока снят на фото, подключаю все).
  11. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Дмитрий, что для столешницы взяли?
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сосна :) Да, не так практично... но мы будем аккуратными :pioner:
  13. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Хорошим паркетным лаком покрыть раза 3-4 и послужит долго
  14. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    @Pax Romana, у нас клееная столешница из сосны. Обрабатываю 2 года маслом ОСМО для столешниц периодически. Ничего ей не делается. Одна столешница в ванной (встроена раковина в нее). Ничего не треснуло, ни загнило.
  15. AlexBa
    AlexBa
    AlexBa
    @Pax Romana Дмитрий, спасибо Вам за мотивацию, идеи, советы. С нетерпением ждем установленной душевой кабины :))
