1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Чуток двигаемся. Доставили швеллер 22П и 20П. Около 3,3 тонн ушло. Доставка была фурой + заказал камаз-вездеход с манипулятором в одном лице. Он то и разгрузил фуру + на себе затащил на участок. Беда случилась - колесо вылетело на трассе, пришлось использовать вездеходные качества на 1/2 от номинала :)] По работам - осталось подрезать + прожечь швеллер для крепления между собой уголками + болтами. Далее покраска и гидроизоляция + подкладочная доска.
  2. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    НЕ ПОНЯЛ... а фундамент то свайный? Сваи забивались или типа ТИСЭ?
    Да... Поздравляю с продвижением! :)
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Смотрите тему чуть ранее - забивные, сверху швеллер сварной в виде рамы. Ростверк вместо жби сделан швеллером будет. Спасибо!
  4. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    ясно...интересное решение!
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Растет дом. Не быстро, но идем вверх :)
    Швеллер фото чуть позже, его подрезали и уложили. Конструктор "собери сам". Все оказалось просто и легко. единственное - это просверлить его + на болты и уголки посадить в Х и Т пересечениях - еще то удовольствие. но все достижимо.
    Вопрос к бывалым:
    1. Какую выбрать гидроизоляцию (сколько слоев) и как монтировать. Хочу на швеллер по подкладочную доску положить.
    2. Какой антисептик выбрать для подкладочной доски. Ее сухую покупать? Или нет разницы. На что обратить внимание при покупке?
    3. Хватит ли пирога: швеллер-гидроизоляция-подкладочная доска-сруб. Или еще и на подкладочную доску уложить гидроизоляции?
  6. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Про гидроизоляцию...Любую-дороже 1000 руб за рулон..(Про доску-сырую. Антисептик-неомид 430 --только для подкладки-для лафета 440 (кста пусть уже сейчас мажут-хуже не будет)
    Доску подкладочную к швелеру на шпильки-прикрутить. Между доской и лафетом ничего не надо. :hello:
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    А рубероид уже не используют? :faq:
  8. Battery
    Battery
    Battery
    Рубероид - это просмоленная толстая бумага на креозоте, материал недолговечный.
    Лучше использовать это - гидроизол.
  9. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    1-2. По гидроизоляции: лучше конечно взять какую-то наплавляемую, чтоб как можно плотнее к металу прилипла и не скапливался конденсат между гидроизоляцией и швеллером и швеллер, по возможности обернуть, а предварительно прокрасить чем-то против ржавчины. По доске: лучше, конечно взять сухую, т. к. антисептик глубже проникает именно в сухую древесину. В итоге доска все равно натянет влаги из воздуха, из лафета, но у нас хоть какая ни какая гарантия того, что доска пропиталась. По антисептику: тут уж Вам решать, я вообще маслом бы пропитал: есть у финов - для влажных помещений, бань, саун.
    3. Хватит, но доску, желательно, взять не менее 50мм толщиной, чтоб ее, в дальнейшем было проще обслуживать. И для более простого обслуживания (замены) в дальнейшем, доску лучше делать не целиковой, а кусками по 1-1,5 метра с зазорами по длине в 3-5 см. На подкладочную доску гидроизол не ложить - созжастся парниковый эффект и она сгниет быстро. Лучше, в качестве подкладной доски, использовать лиственницу.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Очередная поездка в Питер! Прием дома, 2/3 готово. Скоро поедем в МО... думаю на майские, но пока рано загадывать. По рубке проблем нет, есть пару нюансов по вставкам между окон, но думаю чуть позже буду разбираться, пока это не сильно пугает.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще немного фото, внешне...по фасадам! :) Очень переживал за проект, в плане размеров помещений, чтобы они были не большими и не малыми... как говорят, и экономить и жить. Нам понравилось. Просторные в меру объемы, может чуть большие окна, но все же виду отдаю больше внимания, чем отоплению - на него понимаю, что придется заложить запас в виде потерь через стекло!
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Посмотрел еще пару домов на площадке у строителей, особо впечатлила баня в 250 кв. м. :pioner: Целый дом!
  13. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Красиво выглядит!
  14. Kordon_113
    Kordon_113
    Kordon_113
    КЛАСС! СУПЕР!
    ОЧЕНЬ КРАСИВО ВЫГЛЯДИТ!
    Когда будете в Москве собирать, маякните плиззззз! Очень хотца живьём увидеть !
    УДАЧИ и ТЕРПЕНИЯ! ;-)
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Прошу критики. На обсуждение два типа кровли (утеплитель в интерьере под крышей или утеплитель под землей на крыше).
    1. Какой вариант экономичнее при строительстве и эксплуатации.
    2. Какой вариант наиболее долговечен.
    3. Какой вариант наиболее практичен (ремонт, врезка дымохода. фановой трубы, вент шахты).
    p. s. очень хочу 300 мм утеплителя иметь в кровле, считаю 200 мм мало будет. Возможно ли 300 мм ЭППС под землей или лучше 300 мм прятать со стороны интерьера? И как себя ЭППС поведет зимой/летом, есть ли плюсы и минусы от него на кровле...в лежании под землей?
    Норвеги, как понимаю и так, и так делают. А вот что технологичнее, практичнее не пойму...
