1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А что такое ПТО?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Стоит сразу сделать? Вент проходы и под фановые трубы в кровле монтажные элементы? Или потом врезать не проблема? Тоже самое к каминной трубе... Выбираю Vilpe проходы, пытаюсь понять... когда делать? Срочно нужен совет...
  3. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Делайте короба в этих местах, закройте временно, потом все равно разобрать придется и делать доп изоляцию для вент труб и теплоизоляцию для дымохода
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Просто я и думаю о том...сразу ли надо и изоляцию, и остальное...
    Короба какого сечения и из чего? Насквозь, кроме чистовой отделки потолка?
    Потом их вынимаю, ставлю проходы вентр/канальи и дымохода...добавляю утеплителя, пароизоляции, мембраны..все проклеиваю на герметичность и радуюсь..так?
  5. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Короб из доски - в месте прохода трубы. По размерам ориентируйтесь, что завод рекомендует по трубе, которую Вы будете использовать, чтоб ее утеплить грамотно. Демантировать короб не нужно, прямо в нем все и делается. Примерно так это выглядит (рисунок), сверху зашивается обрешетко по размеру (доска, фанера, ОСБ) внутри - утеплитель, снизу подшивка потолка короб.JPG
  6. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Я думаю, вент. проходу можно и потом сделать. Но немного лучше делать сразу, более герметично и надежно будет. Я сразу буду делать. После укладки ОСБ плит и установки подкладочного ковра, в прцессе установки мягкой черепицы буду и проходы ставить и герметизировать вместе с черепицей. У Ruflex есть ролики на youtube про это.
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Думаю первое время будет только камин пеллетный с воздушным отоплением. Под классику.
    По батареям - разводка чугунные, под классику. Если же дорого выйдет, то возьму просто чугун с отделкой под бронзу, сам задекорирую...был опыт, очень классно смотрится после состаривания... По выходы камина думаю опробую такое чудо, как просто через стену! Вот видео. 2:30 минуты смотреть. Спасибо соседней ветке и BioMag за консультации.
  8. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Стремная затея :faq: а вдруг возгорание от перегрева... или искры... плюс ко всему потом стена будет вся черная от сажи... а как же тяга? хз, короче...
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    По вытяжкам - решил горизонтальные проходы для кухни и с/у в торцы стен. Т. е. кровлю не дырявить и под них... По фановому стояку сложнее. Место для него есть, но решил заменить все же вакуумным клапаном. Вот видео. Однако вакуумный клапан не решает проблемы с септиком. Но это отдельная песня, которой будем заниматься уже в следующем году. Хотелось бы вообще кровлю не трогать по проходкам...
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Многие пишут про зимний лес и прочее. Чуток добавлю из опыта: рубили из зимнего леса, весной бревно побывала в штабелях под дождями Питера, ехало влажным в тентованных фурах. Сейчас правда сухо было. Не посинело, нет черноты. Пару мест видел с черными точками, но т. к. планируем темный тон дерева, не напрягаюсь...сохнет стоит. Торцы трещат, есть такое, так же сильно не напрягает сие действие, с западной стороны более трещин (юг и восток у меня лесом прикрыт). По самому лафету - поползли малые трещины по боковинам, скоро будут трещины, по идеи не сквозные, но я к ним готов, т. к. в этом и прелесть этого материала :)]
    Ведет себя лафет слаженно и непринужденно. Свайный фундамент делает свое дело, воздух внутри все обдувает... Беготни с мылом в ушах, что там, сям проблемы по дереву - нет. Делаем кровлю...
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ездил на стройку, докупаем, дорезаем и прочее... Фотки выкладываю.
    Из наблюдений - конечно, жалко, что если надо 180 м. кв. мембраны, приходится покупать 225 м. кв. Рулон по 75 м. кв. идет и тут, или меньше, или больше. А остатки не сдашь...на будущее только оставлять. Утеплитель ведет себя хорошо, кладется ровно... Стропила крутит, брал влажными, не сухими. но болты + врезки делают дело - все стремится к ровности :) Что касается мембраны - супер вещь, прорезинена, фиг порезать ножом. Дельте ставлю жирный плюс. Того стоят, чтобы переплатить!
    По материалам:
    - фотка пароизоляции с эффектом возврата тепла. Ребята, когда укладывали, по ногам тепло шло... из личных наблюдений строителей + на фото запечатлел не пропускание влаги материалом, что защитит утеплитель Ваш.
    - фотка гидроизоляции на сплошной настил (под землю)... Икопал Ультрнап.
    - фотка мембраны с пупырками для отвода воды с земли. Будет укрыт геотекстилем Тайпар. Мембрана самая обычная, простая. Т. к. химическая среда простая + давление небольшое - переплачивать не стали...
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще несколько фото...
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    По травяной кровле, - так делают эстонцы в Норвегии, - их фотоотчёты. Возможно, поможет.
    Используют, кстати, традиционный посев, - не готовые рулонные газоны...
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
