1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    А если дополнить вариант 1 принудительной вентиляцией подполья с выводом на кровлю (в совместном коробе с вентиляцией с/у или кухни). Мне в теме ОлегЕл такой вариант предложил. Как мне кажется, идея неплоха...
    И не говорите...:( Испытание для строящихся из дерева...
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вариант 1хорош, да вот у меня коробов не будет :) все через стену...на фасад выводить будем. В крыше не единой дырки :) вот как...да и не факт, что спасет вентиляция их одной точки... не уверен... есть цокольные правда выводы, Г-образные с принудительной вентиляцией... но это на уровне админ. здания...)
  3. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Ну надо же - не учел, что у Вас флора на кровле. В этом случае - в качестве дырок на кровле только дренаж газона...:)
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    По окнам себе оставил небольшие зазоры с верху низу окна отлично проветривается
    насчет погоды дом с низу и через окна проветривается все должны быть ок:super:
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Кто-то имел дело с керамзитом? В условиях улицы...вот высыпали его на землю и лежит себе... сколько протянет? Год..два...пять? В крошку когда превратится... Везде разное дают...бывает и 20, и 50 циклов. Просто у пеностекла 50 циклов и цена 3-5 т. р. за куб. У керамзита 1,5-2 т. р. при 20 циклах. За зиму бывает 10 циклов перехода через ноль. Т. е. пеностекло - 5 лет, керамзит 2 года...живет...так? или неправ?
    ..."Коэффициент морозостойкости Самарского керамзита более 50 циклов, в то время как у любого другого не более 20"...
  6. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Дим, прости не грамотного, а зачем он тебе? Все, что впитывает влагу, ее же и отдает... или я не прав? Если речь идет об утеплении только лишь, то самое простое засыпать все опилком, а еще лучше стружкой, как раз лет на 5 и хватит :)
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да опилки класс штука! но... боюсь за пожаробезопасность, если в закрытом периметре - то да, а так думаю открытый периметр оставить...без цоколя, чтобы продув был ... "дом на скалах" :) Вот...но хочу, конечно, продлить жизнь свай ЖБи, за счет утепления оси сваи над поверхностью и общим утепление земли под домом...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Мысли слух! Ленты герметизирующие Sika - очень удобная штука 3 метра х 10 см в рулоне. Клеится прекрасно. Использовал для того, чтобы примыкания гидроизоляции к стене с заводом в штробу выполнить. Т. е. с кровли гидроизоляция заводится на стену см на 20-25. Далее штроба в стене см на 5-7 вглубь по периметру примыкания. И на "Г" образный участок монтируется скотч-лента, которая идеально сцепляется, как с деревом, так и с гидроизоляцией.
  9. AndreanoGT
    AndreanoGT
    AndreanoGT
    Архангельск
    Все дело в том, что при открытом периметре, промерзания не избежать. Может, как вариант, утеплить сваи пенополистиролом, с заглублением в землю? а потом уже сверху делать "скалы" Хотя... если учеть, что уровень промерзания грунтов в МО, если не изменяет память, 1500 мм, то все это утепление - мартышкин труд, т. к. утеплять придется площадь гораздо больше, чем площадь фундамента... Хотя могу ошибаться :hello:
    Про опилок (если рассматривать его) опилок можно взять и не сухой, да и сухой все равно влаги наберет... да и пропитать опилок можно пирилаксом тем-же, после чего бензином обольешь - не сожжешь :)
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да вот и да... про площадь утепления. по сути - утепление земли = площадь отмостки+ площадь дома (первый этаж). Вся арифметика... Если бы снег задумало под дом...то да, еще как-то поможет, а так там будет втер гулять :)
  11. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А если будет пучить землю (верхний слой, где вода остается), то "скалы" будут давить на обвязочный брус/швеллер снизу, дом может перекосить
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Думаю оставлю зазор...между обвязкой и камнем, критика принимается! :)
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вопрос к спецам...стоит ли бегать...красить торцы? От трещин спасаясь...что-то смотрю на форуме фото до и после, или сравнение двух материалов...разница есть, но 10%-20%. На основные трещины не влияет... просто где-то на 20% мелких трещин меньше становится... Да и тот же реммерс дает 15% влажность дерева, перед нанесением...если такая будет влажность :) Зачем мне реммерс?)
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Я считаю..это вопрос к самоспокойствию...хотите - Ваши деньги :) но толку мало...про защиту от возгорания - аналогично, защитить может, но поможет вряд ли. Лето не жаркое, вроде сушка идет планомерно, не думаю, что ПВА сильно спасет...закрепит торец? На сколько ... пропитается во влажное дерево? Это все бревно надо склеить...тогда да... а так... думаю лишнее...
