1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Огромное спасибо! Мне именно такой и нужен самый-самый колхозный! :victory::aga:
  2. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    60 тонн воздействующих на стены дома это хорошо, очень полезно для усадки :super:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Идея с цепями мне нравится, но как старый перестраховщик я бы укрепил из внизу каким то образом. Не могу сказать зачем и почему но интуитивно понимаю что надо бы так сделать. :hello:
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Будем! Хочу камни большие и в них засверлиться! Но вот...пока отмостку не начали и висят себе одиноко... Крепление внизу нужно 100%
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Стоит признать что дождевая вода это намного лучше для полива посадок чем любая другая, было бы просто шикарно собирать ее незаметно и впоследующем использовать для полива. А вариант с креплением цепи внизу к крупным камням просто супер:hello:
  6. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Слежу за темой с самого начала. В который раз повторюсь - ШИКАРНЫЙ ДОМ! :super: Всё очень основательно и стильно!
  7. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    Мне безумно нравятся цепи, но пока ничего не могу придумать с их корозией. Я то воду буду собирать для полива, а наличие в воде ржавчины совсем не гуд:(
  8. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Цепи должны быть оцинкованные.
    И еще для Т. С. Видел у финнов эти цепи, они говорят, что их назначение капельников, т. е. направлять капли весной при таянии снега, что-бы не долбили отмостку. Цепи обязательно выходили из небольшой воронки, дерева не касались.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, оцинковки полно! Разная DIN - поэтому тут с ржавчиной нестрашно!
  10. and_07
    and_07
    and_07
    Присоединяюсь!
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Все-таки Реммерс на свесы?
    Какой диаметр труб брали и толщина стенки? Трубы безнапорные?
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, Реммерс, свесы страдают - попробую 5 в 1 защиту...да и выходит дешевле русской тиккурилы примерно на 20% при том же объеме.
    Трубы 600 мм безнапорные, толщина стенки на взгляд сантиметров 5, но так не мерили...на взгляд только...
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    У такого диаметра обычная толщина стенки 70-80 мм.
    Такие же буду ставить потом на въезд:super:. Пока металлическая лежит.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    1. Травка растет - за две недели - 5-6 см. Чаще там, где была подкормка. Не поливаем, семена овсянницы красной, по идеи, как говорят - жару хорошо переносят. Цвет зеленый стойкий.
    2. Начали красить свесы и торцы. Выбран пинотекс грунт (байз) и белый цвет в два слоя. Посмотрим на результат. Работает рабочая сила...
    3. Купили измеритель влажности, посмотрел, результат такой. Дерево декабрь-январь. Показатели на поверхности - 15% на фасадах, на внутренних стенах - 18%. Полагаю в центре дерева будет 25 и 30% соответственно, что говорит...красить рано...ждем следующего года.
    4. Замеряли бытовку, что на участке 4 год стоит, так на ней 13% на поверхности и 10% внутри. Точно такой же показатель дали стропила и подшивная свесов, торцы. 12-13%. Думаю просохли...далее буду мониторить в осень-зиму-весну...
  15. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    А где фотки :faq: процесса? Интересен не только конечный результат, но и сам процесс.
    И опять же - для истории...
