1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Работы движутся:
    1. Красим. 1 слой Пинтекс Бейз + 2 слоя Пинотекс Ультра Белый. Один слой совсем слабо, второй выравнивает тон. На фото есть одно и двухслойная покраска. Можно видеть эффект... Укрывает процентов на 80%, в два слоя...можно при желании третьим пройтись...абсолютно белый материал будет. Покраска свесов неторопливо ведется, расход выше заявленного, порядка 400 гр на 1 м. кв. (два слоя финиша).
    2. Выставляем уровни внутри дома (отбиваем вначале общую отметку, что-то вроде НУЛЯ, а потом от него в каждом колодце перерубов выставляем горизонт балок), монтаж проушин/консолей балок. На четыре глухаря сантехнических. 10х70 глухари. Сверлю предварительно 5х50 мм. Далее крутится 17 ключом с усилием. Однако, не сказал бы, что нужно там масло или мыло, как пишут...
    3. Уровень земли под домом - точнее песок подсыпаем, и по периметру поднимаем участок землей. Эффект положительный, после ливня в ночь - вода от фундамента ушла по отметке плавного уклона.
    Все положительно, кроме, конечно, же наших пилорам:
    - заказали доску на балки и подшивную на черновой пол. Привезли оперативно, но есть почерневшая древесина - летняя, видно и по влажности. Есть зимняя доска 40х150 (балки пола) - но со следами короеда... Приняли по цене 2 сорта все...
    - теперь вопрос, короед же из балок пола, а точнее личинки перейти не смогут в дом? Тем более, если зимой промерзнет материал (вроде как дохнут они от мороза)...не планируется сейчас утеплять пол...только положить доски думаем...? Почерневшие моменты обязательно отбеливать или можно только антисептировать? Это подшивная черновая под пол... если открасим...то в черный...
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Картинки как из "Звездных войн"...:)
    Момент тонкий:um:.
    М. б. лучше заменить?
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да вот тонкий... орал... на "друзей армян с их коньяками и винами"...уфф...мега сложно ныне строить из дерева...чертовски иногда жалею и думаю о бетоне :)] с нашим рынком... Приехали знакомые, посмотрели на дом и сказали "а можно такое дерево в МО купить, чтобы деревянный дом построить" ... увы, у нас гниль с короедами - вот что можно купить... остальное заранее надо приобретать из других регионов и сразу объемами, т. к. 1-2-3 куба никто не повезет...
  4. ККИ
    ККИ
    ККИ
  5. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    От мороза может и не помереть короед (живёт же он в тонких деревцах годами и ничего) И переползти может запросто. Только замачивание может помочь быть уверенным, что до личинки зараза дошла. Настоятельно не рекомендую экспериментировать с поражёнными досками.
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Чуть почитал про тварей: "Выживаемость короеда типографа в период зимовки зависит от его холодостойкости. У него при недостатке тепла в период вегетации на зимовку могут уйти особи всех стадий развития второго и сестринских поколений и даже недозрелые молодые жуки основного поколения. Первые
    же морозы (-5°С и ниже) приводят к гибели всех не завершивших развитие особей короеда, что
    является основной причиной резкого снижения численности его популяции. Повторное
    вымерзание незрелых особей короеда приводит к полному затуханию очагов его массового
    размножения.
    Как и для других короедов, 20-сантиметровый слой снега является надежной защитой от
    морозов для жуков, но яйца, личинки и куколки погибают и под ним. Смертность жуков под
    снегом составила 2…7%, над снегом – 65-100%.
    Средняя летальная температура для яиц короеда типографа равна -4°С, личинок – от -12 до
    -14°С, куколок - -17°С, жуков – от -24°С до -25°С."
  7. ZloDachnik
    ZloDachnik
    ZloDachnik
    Ижевск
    Хотел высказать автору темы Большущее уважение и респект!
    Проделали невероятную работу и думаю результат - не заставит себя долго ждать!
    Я б наверно бросил покрыл крыша более стандартными в наших широтах материалами, а вы большие молодцы!
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Думаю над отоплением, т. к. это напрямую на перекрытие влияет и прочее...прочее... Сварганил табличку, может кому помогу... Вставляйте цифры и получайте результат. У меня сошлось почти со средним значением 100 Вт на 1 м. кв.
    НО! но! но! У меня высокие потолки (почти на 1/2 площади выше 3х метров), и дельту температур я брал в холода стойкие, т. е. -25/+25 в 50 градусов отражал. т. е. для самых холодов...
    Думаю, если потолки пониже (а это минус расход на вытяжку, даже с рекуперацией) и для средней зимы в дельте хотя бы 40 градусов...выйдет порядка 80 Вт на метра квадратный... До пассивного каркаса еще тянуть и тянуть, полагаю - далее только утеплять стены, меньше площадь окон, тогда, может будет в районе 50 Вт на метр.
    По отоплению мысли:
    1. Ночной тариф и ЭК - 15-20 т. р. расчетно в морозы. При мягкой зиме (дельта 30-40 градусов) ожидать можно 10-15 т. р. на отопление 125 м. кв. Можно просто конвекторы масляные.
    2. Ночной тариф + ТА + ЭК - можно, но не представляю себе, как впихну два куба ТА...а это 3 тонны...на деревянное перекрытие (бочка молоковоза), второе - стоимость покупного ТА из нержавейки выйдет в 412 000 рублей. Третье...греть такой ТА надо 25 квт котлом - эл-ва столько нет, т. е. нужен ТТ или пеллетный в помощь... Вот тут самое интересное, что ЭК + ТА + допы... в хорошей закупке = газгольдер + котел. Можно сварить самим...но не буду...кулибить, можно в гараж и отдельный фундамент строить... но это все очень зыбко...
    3. Мысли о газгольдере + настенный котел в котельную + в помощь пеллетный камин в гостиной. Когда дома - пеллеты и воздушные потоки по комнатам + минимум на газгольдер по батареям. Уехали...газгольдер - на поддержание температуры. Обязательно резерв на электричество.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Правильной дорогой идём! Адбрям-с :super:
  10. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    Хотел спросить, а по поводу оборудования санузла есть мысли? А то в нем есть определнная проблема со стенами- надо будет делать скользящий каркас для стен, но мне лично непонятно, как его стыковать с потолком.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Честно говоря думал просто покрасить...не делать плитку...дерево и все...
  12. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Никак. Оставить вверху зазор для вентиляции "заплиточного" пространства между брусом и гипсокартоном.
  13. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    То есть вверху будет щель между потолком и стеной из плитки? Зазор с учетом усадки придется оставлять сантиметров 6-10 (на 2.5 метра высоты это всего 2-4%). Можно, конечно, его фризом закрыть (прикрепив к потолку) ширины плинтуса явно не хватит.
    А гнить/плесневеть стена не начнет? Все-таки влажность повышенная и прямой контакт с водой периодический (особенно, если душ). Начнется влага скапливаться в стыках, щелях и т. п.
  14. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Именно так.
    А чтобы не было такой большой щели, просто выдержать время на основной усадочный процесс. Потом облицовывать.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вытяжка...думаю ею бороться, а если продухи делать будете - влажность будет и за стеной из плитки... Тут такое дело...увы...можно кабинку герметичную ставить и из нее вытяжку принудительно. Мы в бассейнах...когда делаем что-то...то всегда зазор ставим меж стеной и чистовой отделкой сложной. Чтобы вентилировалось... снизу-сверху перфорация. Хоть влажно...зато воздух гуляет и плесень не лезет.
