1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Sow2005
    Sow2005
    Sow2005
    Планку вдоль карниза я видел, ее уже смонтировали. Сделали зазор для слива воды (верно?), под нее выпустили гидроизоляцию. Угол 16 градусов, поэтому монтируем дополнительные планки, что -то вроде террасы - они будут удерживать грунт, пока не укрепится газон-площадь крыши немаленькая.
    Гравий у Вас по всему периметру крыши или по скатам только?
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вот ту сложнее! Самодел все :) Я нашел некий скрытый крепеж нержавейку для металл кровли... И просто ее гнули в единый формат (штук 70 что ли) буквой L и другие Z. Одни шли на подпорную доску наверх под землю (Г образные). Вторые на водосток (Z образные). И те и те - к стропилам. Т. к. наледь в водостоке может быть + снег...т.е. тут жестче нужно, чем ливневка в магазине... По идеи кронштейны должны продаваться :)]:)] Но в Москве я их не нашел... может только в кузницу. А тут нержавейка, 2-3 мм толщиной...и ее приспособили... Неровность в пределах видимого :)] зато ручками! Хенд мейд!
    Иногда я понимаю "дальнобоев на севере и востоке...особенно на дороге на Мангадан", думаю цивилизованная стройка в РФ сравнимо с этим превращается в сплошной хенд мейд:
    Да, все верно пишите! Гравий в геотекстиль и по периметру... Сток воды внизу...чтобы трава сильно не подходила к ветровым доскам. Если двускатка - на конек бы не клал...пусть земля будет! У меня аэродром...так что по периметру выделял :)
  3. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Странно, проехался только что по южной Норвегии - 90% крыш черепица, сланец и черная металлочерепица под базальтовой обысыпкой. Реже - травяная зеленая кровля, очень редко металлопрофиль, фалец, битумная черепица, деревянная кровля.
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Это злой строитель имел ввиду, что из всех зеленых крыш - 90% имеют гидроизоляцию ПТО и ПВХ, во как :)
    А то, что там мало зелени - верно! только на домах...гостиницах под аренду и релакс приезжих...туристов. Как и сам лафет. Его заменил каркас пост енд бим.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Давно не писал... лето закончилось, осень неважная... дождь, сырость и холод.
    Поэтому последнее солнце провожает стройку в зиму. Сделали фотки. Опишу, что сделали и что планируем. Работы проводим самостоятельно в четыре руки, две из которых женские :), т. к. дом требует времени отстояться, инженерию по осени желания разводить нет, а сами работы не требуют большой артели строителей.
    Сделано за июль-август:
    1. Кровля завершена, засыпана землей, посажена трава. Замечу, что траву посадил в перед само жарой. Стояла она 2-3 недели. Трава поднялась и растет. Много сорняков, т. к. земля была с поля, поэтому произошел некий микс газона и сорняков. Но может это и к лучшему. Вышел такой двух ярусный коллаж. главное дернина - чтобы к осени почва скрепленная ушла. Трава никак не напрягает, проросла вся. Закупали "газон Карлик". Состав - 95% овсянниц красных разного типа, очень засухоустойчива. Это подкупило, т. к. крыша на юг и запад ориентирована...жару пенесла отлично! Поливки не требовалось! Никаких оросителей и влагонакопительных матов, считаю для средней полосы и жары 2-3 недель не надо. возможно подстрижем ее перед холодами...а может и так уйдет в зиму...по весне выберем...
    2. Кровля окрашена. Покрасили свесы, Стропила, подшивку, лобовые, ветровые. Установили водостоки, цепи для стока воды. Из наблюдений. Земля на кровле очень сильно впитывает воду. Если идет сильный дождь...привычной струи воды по цепи нет. Зато после дождя земля фильтрует воду примерно 2 суток и слабый ручеек/капли постепенно спадают по звеньям цепи. Это плюс для веса, т. к. земля набирает воду и придавливает дом, минус для любителей набрать бочку для полива. Полагаю, что какой-то процент воды остается в земле и уходит в атмосферу...не добравшись до ливневых стоков на земле...Красили все в белый. Шлифовки грубой подвергали... Вибро шлифмашина на высоте. Брали Бош 40хх. Краска была Пинотекс (грунт + 2 слоя белой). Пока полет нормальный...
    3. По внешним работам - монтаж трубы для въезда. ЖБИ 500 мм в диаметре. Длина 5,5 метров. Две секции по 3 метра с патрубком. Справились за 2 дня, один монтаж...второй поровняли грунт. Дополнительно укрепили пожарный водоем, близко он у нас от дороги - всего 1.5 метра. И его глубина в 2 метра сильно могла испортить дорогу эрозией. Привезли 4 плиты 3х1.75 метра и поставили под 60 градусов для укрепления откоса.
    4. Подсыпали под дом глину. 10 сантиметров по всей площади. Потом песок - 10-20 см, чтобы сравнять уровень. Был перепад по участку в 20 см, решили сделать под домом пригорок, чтобы вода уходила и не застаивалась вокруг свай. Песок всегда сухой. Даже в дожди...утром и вечером. Капиллярного эффекта при сваях не наблюдаем. Влажность всегда соразмерна с влажностью окружения. Единственное на сваях были подмечены капли - порой их температура предполагала конденсат. Поэтому гидроизоляция поверхностного уровня нужна и не напрасна.
    5. Начали монтаж пола. Он сложный. Это система балок и лаг. Более схожая конструкция для каркасника. В свое время мы переплатили за сваи и обвязку, ввиду того, что вбили оные попрекр еще и комнат, что дало возможным расположение доп. опор балок. Максимальный пролет вышел 1,8 метра, а зачастую 1,5 и 1,2 метра. Что крайне мало. Сечение по калькулятору с запасом было выбрано 40х150 мм.
    Теперь про пирог: это будет балка 150х40, контрлага 150х50. Они дадут 300 мм утепления. Утеплитель парок. Два типа - 50 мм Ватс 25Т, вроде так звучит...он как ветрозащита. И далее 100+50+100 мм простого Парок Екстра. Далее гидромембрана, брусок 50 мм с учащенным шагом и фанера 12-16 мм с покрытием чистовым. Снизу же к балкам будут крепиться 50х50 бруски к которым уже разряженная обрешетка. Эта конструкция несет оградительную и самонесущую функция с применением сетки от мышей...
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да...забыл...балки и контрлаги, как и периметр 1-2 венец обрабатываем Лингофикс.
    По высоте подоконников... будут низкие. Т. к. сам пол займет минимум 350-400 мм по своей мощи...то на подоконную группу остается 350-300 мм. Выбор пал на стальные радиаторы нашенской серии. Их межосевое расстояние 150 мм, а габарит 200 мм, что в проем 300 мм - хорошо сядет. Дизайн доработаем-с... Все коммуникации под черновой пол фанеру...по периметру. Брусок 50х50 мм призван помочь с толщиной прохода.
  7. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Сделано очень много и, главное, очень качественно:hello:.
    Газончик на кровле прямо-таки радует глаз:).
    Пирог серьезный:um:.
    Учитывая плотную "сеть" лаг, думаю, что 12-16 мм фанеры будет достаточно, чтобы не возникало эффекта "пружинистости" пола.
    Что выбрали в качестве чистового покрытия пола?
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Из того что предстоит на весну-лето-осень по порядку:
    Инженерия -
    1. Скважина-водоподготовка, ввод в дом.
    2. Септик, монтаж, ввод в дом.
    3. Разводка канализации под полами (кухня, с/у).
    4. Разводка точек водопотребления (кухня, с/у).
    5. Монтаж пеллетного камина.
    Отделка -
    1. Уложить утеплитель в полы, брусок, накрыть фанерой. В таком состоянии до отделки...
    2. Окосячка, обсада на окна + монтаж самих окон. Пока думаю о пластике...
    3. Шлифовка и покраска стен снаружи...
    4. Окосячка и монтаж входной двери.
    Это на минимальный случай для начала проживания. Если все заладится - то добавится:
    1. Газгольдер - котел и ввод на газовую плиту. ИЛИ. ТА+котел и ввод эл-ва на плиту.
    2. Ввод в дом эл-ва и разводка его...
    3. Отделка по внутренним помещениям - шлифовка, покраска, полы.
    4. Разводка радиаторов и монтаж с/у...
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Тоже будут низкие.
    Непривычное ощущение:), так и кажется, что вывалишься на улицу.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Спасибо за теплые слова! Тут точно все сложно, т. к. стяжек не планируем -то керамика отпадет, отпадает камень. Точно будет дерево-пробка...но что? точно не ламинат...доска,паркет,массив...хм... Не будет точно ковров-ворса и прочего полутканесинтетико...
    Если получится - хотим сделать пол в ванной - травой, под стекло/смола/оргстекло...пока не знаю...много задумок есть по отделки - но это тех. решения и в дер. доме вечная игра с влажностью...нельзя переборщить! Все самим под работы... т. к. с нашими хотелками ценник будет такой, что остается самим. Например, в душ - точно поддон металл, на него скрытый водосток, на поддон - цельную мраморную плиту. Т. е. везде будет максимум эстетики и минимум инженерных моментов. Дожить бы :)]
    Да...как бы евро пол :) конвекторы не будут - гоняют пыль, а вот радиаторов низких немного. Теплый пол отпал по нежеланию стяжек...
  11. ККИ
    ККИ
    ККИ
    :ogo::ogo::super:
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Лет 8 назад были у меня заказчики, которые траву захотели постелить а-ля "русские газоны" у себя в спальне... по обе стороны от кровати, вместо ковриков прикроватных банальных. Вначале думала шутят, но ребята пол года жили с этой травой, пока не надоело...возни много для домработницы, впору садовника звать в московскую многоэтажку...:aga:
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Нормальный такой подход! :super:
  14. Morozzik
    Morozzik
    Наташа
    Morozzik
    Наташа
    Тверь
    Можно гальку и песок под стекло - тоже очень красиво будет. Это проще - не надо ухаживать! И подсветочку. ______________2.jpg
  15. Светояр
    Светояр
    Всегда
    Светояр
    Всегда
    село Степанищево
    Наливные полы сейчас есть любой рисунок, как вариант
