1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,77оценок: 77
Laftet hytte - от планов к реализации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 15.06.11.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Единственное НО... я не могу найти практику отопления домов 100-150 метров только от камина. Попробую финников посмотреть. пока мне один человек подтвердил, что при таком камине, в его жизни - удаленные комнаты имели -2 градуса температуры. Ну и кона хорошие никто не отменял!
  2. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Имхо, расходы подсчитаны максимальные. Учитывать максимальную стоимость, конечно, надо.
    Судя по Вашим расчетам вариант с пеллетами + электричество мне также показался наиболее экономичным.
    Газгольдер также рассматривал как альтернативный вариант, пока не появилась возможность централизованного газоснабжения. Здесь согласен полностью с Eric,ом.:hello:
  3. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    Pax Romana, за камин скажу Вам, стоит все ж таки понимать что большинство каминов строится не для отопления а для созерцания огня. Конечно же можно доработать камин с топкой так, что бы снимать с него максимум тепла но это значительно удорожает его строительство. Мой камин на первом этаже дает возможность использовать его как систему отопления в случае отключения эл-ва, но в этом случае рядом с камином находиться уже проблематично, жарко. И расходы на строительство :close:
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да это не простой...камин. В нем вентилятор на отопление воздушное, т. е. он гоняет воздух. Я планирую такой поставить в центр гостиной (сердце дома). Единственное как-то из штатов надо доставить... у нас не найти :(
    Вот каминчик
    Мощность: 13,6 кВт
    Тепловая мощность назначает л в минимальной / максимальной мощности: 3,7 кВт - 12 кВт
    Расход мин / макс: 0,8 кг / ч - 2,9 кг / ч
    Производительность при минимальной / максимальной мощности: 93% - 88%
    Емкость цистерны: 23 кг
    Концентрация угарного газа в среднем 13%: 0,012%
    Выбросы Standard (EPA): 1,3 г / ч
    Дымовые трубы: 100 мм внутр.
    Подключение дымохода: Назад
    Электрическое подключение: 220 В / 50 Гц
    Электрическая мощность (старт / максимум / минимум): 400/110/70 Вт
    Время работы при минимальной / максимальной мощности: 25-8
    Вес: 147 кг
  5. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Такое же мнение :pioner: У норгов для отопления используются "буржуйки", - сколько этажей, столько и "буржуек". При морозах до -5/-7С работает одна - в доме тепло. Ниже, -20/-40С - топят две (или 3,4) печки, - в доме тепло. У меня запланирована вот такая, - для души, и опять же на случай "а вдруг война?" ;)
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    По фразе "цена удобств" солидарен.
    По периодичности освидетельствования я бы не был столь категоричен. Газгольдеры до 5000 л не требуют государственной регистрации. Тем не менее освидетельствованием, в целях личной безопасности, не стоит пренебрегать.
    По допрасходам согласен - цена вопроса с работами на местности в уполномоченных органах от 10 до 20 тыр. (1 раз в 10 лет).
  7. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
    а какая марка и название?
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Walar https://www.hearthstonestoves.com/pellet-stoves/stove-details?product_id=39
    Вот она штуковина! Но, увы в штатах по зип коду Вы найдете от Денвера до Нью Йорка... Москвы нет :)
    Супер Вещь! Ютул печка эта... Надо подумать... может и в конце-концов дровяную поставлю. Просто с пеллетами, что удобно - программируется все, автоматика на розжиг-горение-температуру...
  9. Walar
    Walar
    Walar
    МО, УРАЛ
  10. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Я сегодня начал переделывать ванну у меня скопилось много остатков я их закинул в камин (он у меня кирпичный с железными дверцами со стеклом) и минут через 15 к нему стало неприятно подходить
    Когда топлю постоянно то тепло идет от кирпича но топлю по малу иначе около камина находится невозможно
    вы зря так этими буржуйками любуетесь во первых они будут горячие о вторых как погаснет огонь так тепло и закончится
    топится зимой камином онрил у меня когда электричество отключали зимой да полдня на камине можно прожить, с учетом того что фактически дом у меня пустое пространство (отделен лишь санузел) зимой конвекторы включаются постоянно если вам нужна нормальная температура (только ночью протапливатся не выйдет)
    надо делать теплоинерционные вещи типа каминов из камня или теплых полов
  11. ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    ДмитрийПитер
    А почему не рассматриваете варианты с печами-каминами, снабженными теплоемкостными вставками из талькохлорида-талькомагнезита. Есть и у jotul и в других фирмах. В принципе, топку можно отдельно купить, обкладку - отдельно. Не очень дешевые правда. Я вот хочу в 200 т. р. уложиться с дымоходом керамическим и монтажом - пока ничего не подобрал. А так натопил вечером - спать лег - к утру еще тепло. Не очень люблю, когда что-то топится без личного контроля. Мало ли чего...
  12. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    ошибочное мнение, - это не простые буржуйки ;)
    Вариант :super:. Железный аргумент от неповторимой женщины Форума :)
  13. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Вот я протопил часов 5 назад камин камень нагрелся все стенки а дверцы железные уже холодные
    Нелидова писала о конвекторах под каждым окном мощностью 1 квт и под большим 1,5
    с ней не поспоришь но я бы не ставил железную печку у меня дети маленькие дом небольшой и ловить их около печки...:no:
  14. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Суть, - она здесь: "Протопить удалось всего по разу (по 4-8 поленьев). Потом держали открытыми все форточки и входные двери открытыми часа 3. Температура в доме зашкалила за 30С. На сутки отключили все конвекторы, чтобы как-то спать в такой жаре. Камины стали чуть тёплыми спустя 36 часов".
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, она. Только вот вопрос с ценой...так мне не назвали. Что касается закупки - то в США цена 4300 долларов, доставку считал 150 кг UPS службой с Калифорнии (самой дальней точки самолетом) еще 1700 долларов. Итог 8000. Думаю... В РФ подобных нет. Торгуют Италией и прочим... Американские бронебойные буржуйки... проверенные временем.
    Алексей, тут съем тепла несколько другой... воздух гоняет теплый вентилятор 300-400 кубов в час. Пеллетные печи-камины имеют выхлоп газов ниже дров. Около 50-60 градусов труба... руку держит. Так что вопрос о пожаробезопасности в разы меньше, чем с дровами. А возможность управлять с пульта и прочее добавляет удобств. Печные камины несколько архаичны.
    вот форум америкосов... они пишут о все про пеллеты... очень полезно... у нас только-только появляется эта культура. http://www.hearth.com/talk/forums/the-pellet-mill-pellet-and-multifuel-stoves.14/
